MB E 210 Lämmityspuhallin
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Puhallin on alkanut elää omaa elämää,vaihtelee nopeutta itsekseen niin ja kyseessä manuaaliversio. Vaihdoin jo etuvastuspaketin,tosin käytetyn tuli Akilta ja minun mielestä sekoilee tällä vaihdetulla enemmän kun entisellä, liekö risa. Pitää ottaa toimivasta vastaava palikka ja kokeilla sillä ennenkuin alkaa säätöpanelia tutkimaan,vai olisiko ehdotuksia ?
MB W-210 200cdi vm 99
Re: MB E 210 Lämmityspuhallin
Eiköhän olisi syytä kokeilla toisella osalla (uudella tai toimivaksi testatulla käytetyllä).
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
mulla on manuaali-ilmastoinnin etuvastus mikä on toimivasta autosta jos tarvit. Siis jos nyt on kyseessä W210 malliin tuleva osa. Vähän jäi epäselväksi otsikosta ja allekirjoituksesta.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Jos se moottori kuitenkin toimii ja puhaltaa niin annan ääneni uudelle etuvastukselle! :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Mulla ainakin oireilee se puhallinopeuden säätönappula. Varsinkin jos se on kakkosella, niin puhallin lähtee välillä puhaltamaan täysillä. Rauhottuu jos sitä nappulaa vähän heiluttelee.
jukkis71
Viesti Kirjoittaja jukkis71 »
jarskak kirjoitti:Mulla ainakin oireilee se puhallinopeuden säätönappula. Varsinkin jos se on kakkosella, niin puhallin lähtee välillä puhaltamaan täysillä. Rauhottuu jos sitä nappulaa vähän heiluttelee.
Vastaava vika mun autossa (E 210). Yleensä kun puhallin on ykkösnopeudella(myös joskus muilla nopeuksilla), niin puhallusnopeus muuttuu omia aikojaan ja kun koputtelee namikkaa niin palautuu normaaliksi. Ilmeisesti jotain löysää säätönappulapaketissa?
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Nopeuden namiska kunnossa.
Moottorin pohjassa oleva etuvastus sökö.
Maksaa 120E (muistaakseni) automaatti-ilmastoinnissa enemmän.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
make280s
jvk210cdi kirjoitti:Nopeuden namiska kunnossa.
Juu etuvastuksessa on vika, vaihdettu käytetty osa ei käynnistänyt puhallinta kun satunnaisesti eli toimi paljon huonommin kun alkuperäinen oma osa. Vaihdettu alkuperäinen takaisin koemielessä ja kaikki nopeudet alkoivat toimia. Nopeuden vaihteluita tällä esiintyy muutaman kerran päivässä,eli pitää saada Akilta tilalle toimiva osa tai rahat takaisin. Mistä muuten löytyy uusi 120€:n hintaan ?
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Motonetissa ainakin, laadusta ei kyllä mitään tietoa!
48-8657Ei kuvaaLämmitysl vastus MB-W210/202ac
W210 "E" Esivastus jos manuaalinen ilmastointi [1995-2002]
99.90 €
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
yari67
niin mulla on toimivasta autosta ehjä osa jos tarvit, voin lähettää jos haluat, jos toimii maksat jotain jos ei niin ei tartte maksaa mitn.
W 202 C 180 -98
LopenUupunut
miksu.s kirjoitti:Motonetissa ainakin, laadusta ei kyllä mitään tietoa!
99.90 €
Noi vastukset on ihan ok motonetissa mutta puhaltimia sieltä ei kannata ostaa....eikä hata autosähköstäkään.....
Nimim. Kokemusta on.
Timo999
Älkää sieltä Motonetistä ainakaan varaosia ostako! :evil:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /29605/868" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaa tuolta uusi tilalle. Etuvastus on kuitenkin kulutusosa, eli ei kannata ostaa käytettyä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Matukk@
Viesti Kirjoittaja Matukk@ »
Lainataas vanhaa topikkia...
Eli kyseessä w210 220cdi 98vm. väyrynen.
Puhaltimen moottori alko pitään hirveetä meteliä ja toimi vähän vaihtelevasti. Uusi moottori tilalle, kolina ja mekkala loppui. Mutta nyt tekee niin että jos puhaltimen teho on alle 3 niin puhaltaa alussa jonkun aikaa ja loppuu. Mutta taas jos teho on yli 3 niin ei mitään moitteita.
Joten onko vika todennäköisesti etuvastuksessa? minkälainen homma vaihtaa?
Vai voiko olla että olen saanut viallisen puhaltimen moottorin kl-varaosista?
Kiitos jo etukäteen!
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuo automaatti ilmastoinilla vai manuaalisella.
Mahdollisesti viallinen puhallin.
Matukk@
arska10 kirjoitti:Onko tuo automaatti ilmastoinilla vai manuaalisella.
Manuaalisella...
