Mb w124 200d -89 lataus vika
rönttämersu
Viesti Kirjoittaja rönttämersu »
Röntästä hajosi laturi n. puoltoista viikkoa sitten. Vaihdoin laturin uuteen ja auto toimi hyvin n. viikon, kunnes alkoi tulla ongelmia. Arvelin vian olevan uudessa laturissa, kun se ei enää LADANNUT. No sen enempää ihmettelemättä, tarkistin kaikki johdot laturilta akulle eikä mitään hälyttävää näkynyt. Aattelin heti, että vaihtolaturi olisi sökö ja vein liikkeeseen, jossa vaihdoin uuden säädin-hiilipaketin.
Tämän jälkeen laitoin laturin paikoilleen ja varmana siitä että toimii. Kuinkas kävikään! Ei toimi ei. Laturi ei edelleenkään lataa akkua ollenkaan. Akku on puolivuotta vanha, joten vika ei ole siinäkään.. Huomasin myös, että kun laittaa virrat päälle niin mittaritaulussa ei pala kuin hehkun merkkivalo, kaikki muut valot ovat pimeänä..No tästä arvelin, että vian täytyy olla herätevirrassa! Koska käsittääkseni valot tarvivat herätevirtaa laturilta..?!
Kysymykseni onkin, että onko vika mahdollisesti siinä ,että herätevirtaa ei tule laturille ja näin ollen laturi ei toimi? Vaihdoin uuden liittimen laturille tuleviin johtoihin myöskin...Mistä kohtaa löytyy virtalukon pohjasta herätevirran johto. En muutenkaan ole koskaan aukaissut virtalukon pohjaa, niin en oikein tiedä mitä sieltä pitäs löytyä :) Tiedän, että vika ei ole laturissa eikä akussa. Mutta kuinka löydän virtalukossa olevan herätejohdon??
multiviri
Re: Mb w124 200d -89 lataus vika
Tulee mieleen että onhan maadoitus kunnossa koneelta runkoon. Onko latauksen merkkivalon polttimo ehjä?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Laturin heräte menee mittaristolta laturille.
Latausvalo jos on palanut niin ei myöskään lataa.
Mittaa laturin heräte johdosta jännite yleismittarilla kun moottori ei käy ja sytytysvirta on päällä.
Samalla voit kokeilla kytkeä sen herätejohdon suoraan runkoon. Tällöin pitäisi mittariston valojen syttyä normaalisti kun kääntää virrat päälle.
HUOM: Älä kytke niitä laturin päävirtajohtoja missään tilanteessa runkoon. Niissä on suora jännite akulta ilman sulakkeita.
Laturin roottorin käämi voi olla poikki. Silloin ei lataa vaikka kaikki muu olisi iskussa.
Sen voi mitata yleismittarin ohmi alueella niistä laturin "hiilirenkaista"
Kunnostetuissa latureissa ei ole uutta että joku juotos on korjauksen jäljiltä irti.
rönttämersu
Nyt tässä tallissa olen läppäri moottorin päällä.. Elikkä Otin liittimen irti laturista ja mittasin liittimen päästä( siis siitä akulta laturille tulevien johtojen päästä) jännitteen virrat päällä. Näytti jotain 0. 65 kun virrat oli päällä. Sittenkun virrat otti pois päältä niin jännite oli sama kuin akun navoista suoraan mitattuna. 12.5 v...Sitten laitoin pikkujohdon pätkän liittimen herätekohtaan ja laitoin toisenpään runkoon niin johan sytty kaikki valot mitkä pitääkin mittaritaulussa, kun laittoi virrat päälle!!!! :)
En nyt silti oikein käsitä onko vika laturissa, että se ei " vastaanota" herätettä johdolta..??
Sitten vielä tuli mieleen, että onkohan mahdollisesti johot oikeassa paikassa laturilla.. Otin nyt laturin pois ja sen on tässä kädessä.. Kirjaimia näyttäisi olevan B+ vasemmassa laidassa, D+ oikeassa laidassa sekä oikean laidan yläpuolella on erillinen johdon paikka jossa on kirjain + ( en tiedä mikä tuo on)
rönttämersu
Vielä lisäys.,. Eikös herätejohto ota maata juuri laturista? Koska aattelin jos vedänkin herätejohdon suoraan runkoon niin ilmeisesti silloin laturi toimii...? Vai toimiiko? :)
Odottelen seuraavaa siirtoa :)
rönttämersu kirjoitti:Vielä lisäys.,. Eikös herätejohto ota maata juuri laturista? Koska aattelin jos vedänkin herätejohdon suoraan runkoon niin ilmeisesti silloin laturi toimii...? Vai toimiiko? :)
Herätejohto antaa latausvalon hehkulangan kautta herätejännitteen laturille. Kun laturi ei pyöri niin jännitteensäädin kuluttaa mittaristolta tulevaa jännitettä kun se yrittää magnetoida laturin roottoria parhaansa mukaan jolloin johdossa kulkeva virta sytyttää latausvalon.
Sitten kun laturi pyörii ja alkaa ladata niin latausvalolle tuleekin se auton akun jännite virtalukolta ja laturin säätimeltä = latausvalo sammuu.
Laturi ei siis ala ladata jos se ei saa sitä herätejännitettä D+ napaan.
B+ navat on niitä päävirtanapoja johon tulee ne suoraan akulta tulevat "latausjohdot"
rönttämersu kirjoitti:Elikkä Otin liittimen irti laturista ja mittasin liittimen päästä( siis siitä akulta laturille tulevien johtojen päästä) jännitteen virrat päällä. Näytti jotain 0. 65 kun virrat oli päällä. Sittenkun virrat otti pois päältä niin jännite oli sama kuin akun navoista suoraan mitattuna. 12.5 v...Sitten laitoin pikkujohdon pätkän liittimen herätekohtaan ja laitoin toisenpään runkoon niin johan sytty kaikki valot mitkä pitääkin mittaritaulussa, kun laittoi virrat päälle!!!! :)
Miten sait tuo 0.65V?
Yleismittarin maakarva runkoon ja pluskarva siihen siniseen herätejohtoon?
Pitäisi näyttää lähelle akun napajännitettä kun sytytysvira on päällä.
Niissä paksummissa punasissa on sitten kokoajan se akun napajännite.
Mutta jos latausvalo syttyi kun kytkit tuon herätejohdon runkoon niin se on siltä osin kunnossa.
vika on laturissa.
rönttämersu
Just kokeilin ja sain kuin sainkin ton 11.65 v..Ekalla kerralla laitoin väärinpäin..
Onkohan vika sitten vain yksinkertaisesti laturissa, koska se ei jostain syystä ota herätettä vastaan..Vai mitä luulet...Toimiiko laturi jos otan liittimisestä missä on kaksi päävirtaa ja heräte johdot, irti ton heräte johdon ja vedänkin sen suoraan runkoon kiinni??
Oottellaan vastausta..:)
Ei toimi.
rönttämersu
elikkä laturi vaihtoon??
rönttämersu
Vika oli kuin olikin laturissa. Tarvike laturi ei jostain syystä ottanut herätettä. Vaihtamalla laturin lähti toimiin..Eli ei kannata aina luottaa noihin tarvike latureihin.. :O
