Leveät renkaat taakse ja uudet pultit.
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Tuli jo kesä mieleen ja samalla kesärenkaiden hankinta. Tällä hetkellä autossa on kesärenkaina edessä 205 ja takana 225 leveät renkaat. Kysymys kuuluukin: mitä menetän jos laitan myös taakse 205:t ts. mitä hyötyä on, että takavetoisessa autossa on takana leveämmät renkaat? Uraherkkyyttä tuolla leveällä renkaalla ainakin luulisi saavan, mutta onko mitään positiivista vaikutusta, jonka huomaisi normaalissa ajossa?
Mistä kannattaa hommata tai mistä olette hankkineet pultteja Mersun vanteisiin? Vanhat pultit ovat p*skana (kiitos kuuluu eräälle rengasliikkeelle), joten satsi uusia tarvittaisiin. Saako hommattua melkein mistä rengasliikkeestä vaan, jos menee vanhojen pulttien kanssa paikalle vai pitääkö mennä Veholle tms. paikkaan, jossa on ymmärrystä Mursuista?
Loppuun vähän manausta / Italialaiset ovat kai langettaneet kirouksen :evil:
Itsellä on ollut kolmessa eri autossa ostettaessa Pirellin renkaat ja joka kerta renkaissa on ollut kudosvauriot tms. sillä auto on puoltanut aivan tajuttomasti. Puoltaminen on loppunut kun olen heittänyt Pirelleillä sorsaa ja vaihtanut ne uusiin renkaisiin. Onko muilla vastaavia kokemuksia italialaisen kaapelifirman sivutuotteista?
Viimeksi muokannut Bercedes Menz, Su 11.03.2012 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Noname
Re: Levetä renkaat taakse ja uudet pultit.
Viesti Kirjoittaja Noname »
Ota pultista mallikappale mukaan ja mene rengasliikkeeseen. Sieltä olen aina pultitkin saanut ihan kohtuuhinnalla.
Leveämmät renkaat taitaa olla enempi ulkonäkökysymys kuin järjellä perustava asia vaikka toki antaahan ne paremman pidon kiihdytyksessä ja ehkä jopa tiukassa mutka-ajossa. Siihen ne edut ilmeisesti loppuukin.
Kapeampi rengas on pääsääntöisesti parempi ajaa etenkin hiekkatiellä, hiljaisempi, kuluttaa vähemmin polttoainetta, pienempi ilmanvastus, kevyempänä kiihtyy nopeammin, vähemmin herkkä vesiliirrolle sekä on edullisempi hinnaltaan.
Jos ajat paljon ja ajo-ominaisuudet on tärkeintä niin todennäköisesti valmistajan suosittelema kapein rengas ja vakio ET:llä varustettu vanne on se paras valinta.
Bercedes Menz
Vielen Dank!
Täytyy ens viikolla ottaa pultit mukaan ja mennä rengaskauppaan kattomaan pultteja ja renkaita, 205-leveä saa riittää mulle..
Exät:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Omassa oli takavanne myös leveämpi (eikä vain rengas), siihen ei sopinut tuo 205. Ainakaan rengasukon mielestä.
Laitoin 225, kuten ennenkin.
Toki jos sulla ei ole enää alkup. vanteet, ei ehkä ongelmaakaan?
Bercedes Menz
Vanteet ovat alkuperäiset Mersun vanteet. Mun mielestä etu- ja takavanteet ovat samanlaiset (pultitkin ovat samanlaisia), vain renkaat ovat erilaiset etu- ja taka-akselilla. No, rengasliikkeessä osaavat sanoa saako takavanteille 205:t, mun mielestä saa. Eturenkaissa on kudosvaurio tms. kun puoltavat hurjasti (vai voiko vika olla myös takarenkaissa), mutta takarenkaat voisivat periaatteessa jäädä, kun pintaa riittää (vaikka ovatkin Pirellit) ja näin ollen vain eturenkaat menisivät vaihtoon.
Exät:
Risto113
Omat vanteenikin ovat samannäköiset, ja samat pultit.
Irroittaessa huomaa, että takaset ovat leviämmät...
Kysymällä selviää toki.
jos ne mersun alkuperäisenä on ollu takana leveämmät kuin edessä niin silloin on myös vanteet eriparia, ei pelkästään kumit.
Bercedes Menz
Ok. Laitan tilaukseen eriparigummit...
Exät:
Bercedes Menz
Renkaat tilattu, otin taakse 225-leveät kuten on tälläkin hetkellä niin ei tarvi miettiä sopiiko vai ei. Uudet pultit löytyivät paikallisen Mersukorjaamon hyllystä. Nyt tarviin vielä kierretapin tms. työkalun, jolla käydä auton kierteet läpi (vanhat pultit olivat huonot, joten saattaa olla, että auton pään kierteitä pitää avata / puhdistaa). Mistä tuollainen kierretappi kannattaa hommata ja mitkä ovat speksit (ilmeisesti tarviin halkaisijan, nousun yms. tietoja eli M? x ? )?
Exät:
M12x1,5
Joo oli se nousu 1,5mm piti kaivaa pultti laatikosta ja mitata kun alkas epäilyttää :oops:
Viimeksi muokannut S202, La 10.03.2012 14:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tai M14x1,5 riippuen mikä pultti tuossa autossa on, en ole aivan varma. uudemmissa on yleensä M14 kuten w211 ja w204 :P
Viimeksi muokannut Sergey, La 10.03.2012 14:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kyllä w203 on 12mm. W211 on sitten jo 14mm. w204 en sitte tiedä kummat on.
jep, onhan se 203 viel M12x1.5. tarkistin.
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Bercedes Menz kirjoitti:Tällä hetkellä autossa on Itsellä on ollut kolmessa eri autossa ostettaessa Pirellin renkaat ja joka kerta renkaissa on ollut kudosvauriot tms. sillä auto on puoltanut aivan tajuttomasti. Puoltaminen on loppunut kun olen heittänyt Pirelleillä sorsaa ja vaihtanut ne uusiin renkaisiin. Onko muilla vastaavia kokemuksia italialaisen kaapelifirman sivutuotteista?
On, 525 bemarista. Auto veteli kesärenkailla ..keleesti vaikka meni talvirenkailla kuin juna. Siitä tutkittiin kaikki puslat, pyörän kulmat, yms mutta ei vaan löydetty mitään vikaa. Lopulta vaihdoin ensiasennus Pirellit pois ja Continentalit tilalle, ja vetelyt loppui siihen paikkaan. Älytön ero. Merkkihuollossa sanoivat että Pirellillä on tapana toimia hyvin uutena, muta ruveta vikuroimaan kuluttuaan jonkin verran. Ihmeellistä, mutta en kyllä Pirellejä osta enää mihinkään autoon.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karvalakki kirjoitti: Merkkihuollossa sanoivat että Pirellillä on tapana toimia hyvin uutena, muta ruveta vikuroimaan kuluttuaan .
Vähän OT:a, mutta samat kokemukset.
on se kumma, kun käytetty kulunut rengas ei oo yhtä hyvä ku uus? :)
Bercedes Menz
Mistä mä löydän tuollaisen M12 x 1,5 kierretapin? Laitoin toiveeni Biltemaan, mutta ainakaan netistä en löytänyt tuollaista kokoa.
Exät:
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Googlesta ensimmäisensivuston valitsin http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/h ... alut/tapit" onclick="window.open(this.href);return false;
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
RH
Sergey kirjoitti:on se kumma, kun käytetty kulunut rengas ei oo yhtä hyvä ku uus? :)
No mutta kun tuo w202 oli ainakin ihan mahoton ajettava jo puolikuluneilla kesäpirelleillä. Nyt on alla vähintään yhtä kuluneet contin nastakumit ja auto on aivan eri planeetalta, puhumattakaan niistä pirellit korvanneista samankokoisista kesämisukoista, joilla se auto kulkee kuin juna kiskoilla, vaikka nekin renkaat on jo ikääntymään päin. S210:n alla ollet korean poikien hitek-renkaat, nexenit, huomasin aika loppuunajetuiksi takapäässä vasta syksyllä kun niitä alta pois kaivoin. Ajossa huomannu mitään.
Pirellejä en osta enää ikinä. :shock:
Se siitä OT:sta.
Bercedes Menz
RH kirjoitti:
Se siitä OT:sta.
Samoja kokemuksia. Uusia Pirellejä mulla ei oo ollu vaan vain käytettyjä, autonostossa mukanatulleita. Kuten jo varmaan mainitsin aikaisemmassa viestissä, niin kokemusta on kolmista eri Pirelleistä (P6 ja P6000) ja jokaisessa on ollut sama vika. Lisäksi velipojalla oli Pirellin renkaat, jotka olit samanlaiset, puolsi aivan helvetisti, ja isällä Pirelli P6:sta kuoriutui pinnat pois toisena kesänä kun rekailla oli ajettu korkeintaan 20tkm.
Exät:
Bercedes Menz
Jani R-K kirjoitti:Googlesta ensimmäisensivuston valitsin http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/h ... alut/tapit" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo M12 x 1,5 näytti olevan paketissa, joka maksaa 127€. Jää noi muut käyttämättä, joten vähän turhan kallista. Onko jollain lainata/vuokrata tuollaista, jos en löydä sopuhintaan mistään?
Edit: tuolla näytti olevan http://www.protools.fi/terat-ja-tarvikk ... 6-no2.html 30,90€
Exät:
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Työkaluässästä löytyy hyllystä ja maksaa muistaakseni 10-15e. Toinen mistä varmasti löytyy niin on Etra. Tiä sitte löytyykö kyseisiä liikkeitä sieltä suunnalta.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
Re: Leveät renkaat taakse ja uudet pultit.
minä ostin paikallisesta rautakaupasta Kamasa-tools tapin ja hintaa oli vajaa kympin.
Jani R-K
Kyllä tuolla mun linkissä oli ihan 10,71 EUR - KONEKIERRETAPPI M12X1,5 LYHYT SUORA (VÖ66348)
Bercedes Menz
Etin tuolta tekstihaun kanssa, mut ei osunu silmään...
Exät:
