Audax suodin...
vito cdi
Audax suodin...
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
Kertokee minkälaista ylipäästöä olette käyttäneet 3"(6ohm) Audaxin keskiäänelle...Tarkoitan sitä uusinta mallia. Midit mulla ois cdt-audion 6.5" aktiiviset...niillä on vain alipäästö, säädettävissä 600Hz-40Hz ja jyrkkyys 12db/oct...Midit sijaitsee etuovissa koteloituna ja keskarit kojelaudalle kuuntelujen perusteella suunnattuina. Jos teillä on kokemusta nii kertokaa ihmeessä kuin alas ootte uskaltanu ajella nuita :P
romujenkeräys on sairaus!
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla on tuossa kiinni ne vanhemman mallin 3" Audaxit ja jakotaajuus taitaa olla 100hz jyrkkyyttä en nyt muista varmaksi pitäisi tarkistaa (ohjataan DSP:llä), mutta kyllä 100hz uskaltaa ajaa.
Jos sulla on 6,5" midit niin silloin ei tietysti ole tarvetta noin matalia syöttää keskareille. Mulla on vain 10" subi hoitamassa noita alle 100hz taajuuksia.
vito cdi
Juu, aattelin vaa että potkiiko sulla pohjaan/kärsiikö ääni matalilla. Mikä despi sulla on käytössä?
Samuli H
Kyllä se jonkun verran liikkuu kovilla voimakkuuksilla, mutta ei kyllä vaikuta ääneen. Pasi Kalliojärvikin sanoi mulle aikanaan, että hyvin toimii kunhan alle 100hz taajuudet hoidetaan subbarilla.
Ajattelin päivittää nuo Audaxit jossain vaiheessa dls:n 5,25" elementteihin kokeilumielessä.
DSP on pioneer 9200.
vito cdi
Jep, Meini taas vaihtaa pinempiin keskareihin :D Pakko kokeilla ku shp:ssa makso audax 14€ kpl ja siitä kaveri saa puolet pois, eli parihinta 14€ ei paha :wink:
Samuli H
Kyllä tuohon hintaan kannattaa ostaa useampikin pari jos kyse on näistä Audax :shock:
vito cdi
samat on 8)
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Ni missä ne niin halvat oli?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Veli oli kysynyt SHP:stä, eivät kuulemma myy mitään audaxin elementtejä :roll: Kuvastossakin näyttää olevan pelkkiä rathon(RTO) elementtejä ???
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
vito cdi
No ite sain ainaki...eikä niitä siitä kuvastosta löydykkään....
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Näyttäisi SHP:n sivuilla ELFA:n luettelosta löytyvät Audaxit hintaan 14€ /kpl, mutta ovat ne vanhemmat vaahtokumireunuksiset versiot., eikä kumireunuksiset jotka esim. Powersetillä on myynissä 74€ /pari.
Tosin itselläni on ollut autossa jo kolme vuotta nuo vaahtokumireunuksiset ja ainakin kestävyyden puolesta toimivat moitteettomasti. Äänellisiä eroja noissa kuulemma on, mutta en ole päässyt vertaamaan.
Pitäisi kyllä kuunnella molempia rinnakkan, että kannattaako yli kaksinkertainen hinta.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Juu kiitoksia tiedosta, että nuo tulee Elfan kautta. Lähenkin tästä tilaamaan heti 2 paria. Katselin tossa parametreja, ja periaatteessa äänellisiä eroja ei juuri pitäisi olla, hyvin samanlaisia tuon kumiripusteisen kanssa...
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, on parempi ite.
Vesku_1
Viesti Kirjoittaja Vesku_1 »
Ja lähetys kuluineen elfan kautta semmoset 50€ about yhteesä pari...tietääkseni powersetin hinta on ovh eli alennusta saa vielä tuosta 74 eurosta...
Turmelioitsia
Kuka käskee tilata suoraan elfalta? Mars elektroniikka liikkeeseen ja tilaus, niin säästää postikulut. Hinta 17e/kpl ja tilasin 8kpl niin myyjä sanoi että saattaisi saada vielä noista alennusta vähän, mutta sen näkee sitten kun elementit tulee(loppuviikolle lupasi).
