w202 taukolämmitys
miksalo
w202 taukolämmitys
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Miten tuon taukolämmityksen pumpun kuuluu pyöriä? Vaihdoin autoon vesipumpun ja samalla tietenkin jäähdytinnesteet.
Nyt kun auto on käynnissä niin taukolämmityksen pumppu pyörii ilmeisesti "sykäyksittäin" ainakin lämppärille menevä letku nykii n.3sec välein.
Kone kun ei ole käynnissä niin pyörii koko ajan jos taukolämmitys on päällä.
Jos oikein muistan niin ennen vesipumppuremottia tuo pumppu pyöri juuri "sykäyksittäin" silloin kun kone ei ollut käynnissä.
kuuluuko sen pyöriä ollenkaan kun kone on käynnissä?
MB S211
Kawasaki Z1000
Re: w202 taukolämmitys
konekäynnissä on pyörittävä koko ajan ja sammuksissa auto sammuttava.Voi olla että ohjaus paneelin puolella on vikaa niin silloin voisit tehdä näin kuin minulla.
Kiertovesi pumppu saa kokoajan +virtaa ja paneeli syöttää - virtaa.Eli laita pumpun -navasta suora johto maihin ja +johdosta tieten edelleen pumpun +napaan.Se saa pyöriä koko ajan .Mulla on jo pyörinyt 7vuotta näin ilman ongelmia.Muutenkin se pyörii aina kun kysytään lämpöä.
Mutta taukolämmitystä jos kysyt siitä sykäyksestä se voi ollakin näin että neste tulee kennoon ,lauhtuu ja sitten uutta kuumaa tilalle.
Jos katkaisin on rest päällä se voi pyöriäkin sykäyksittäin mutta älä pidä sitä konekäynnissä restillä kun kerran se unohtuu päälle ja yössä akku tyhjä.
Eli rest-sykäyksiä
ei rest-kokoajan pyörii käydess' ja sammuksissa moottori ei pyöri ollenkaan.
alku osio taisi olla turhaa mutta olkoon siinä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
"Jos katkaisin on rest päällä se voi pyöriäkin sykäyksittäin mutta älä pidä sitä konekäynnissä restillä kun kerran se unohtuu päälle ja yössä akku tyhjä.
Eli rest-sykäyksiä
alku osio taisi olla turhaa mutta olkoon siinä."
Ensinnäkin tuo Rest ei pyöri kuin maks 1/2 h kun auto on samuksissa ja restiä ei saa päälle moottori käynissä
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
arska10 kirjoitti:"Jos katkaisin on rest päällä se voi pyöriäkin sykäyksittäin mutta älä pidä sitä konekäynnissä restillä kun kerran se unohtuu päälle ja yössä akku tyhjä.
Eli rest-sykäyksiä
Siinähän on kolme rajaa: 1/2h aika, akun jännite tai moottorin lämpötila tippuu alas, jotka sammuttaa rest-toiminnon.
Pumppu ei ole "taukolämmityksen pumppu" vaan kiertovesipumppu, se löytyy myös monista mersumalleista joissa ei ole taukolämmitystä.
Pumppu pyörii koko ajan "REST" toiminnon ollessa päällä tai auton käydessä ellei lämmönsäätimet ole minimiasennossa.
Sykäykset tulevat magneettiventtiileistä eli eivät liity pumpun toimintaan.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Jos se kv pumppu oikeesti pätkii niin siitä pumupusta on todennäköisesti hiilet loppu jos se satunnaisesti pyörii/ei pyöri. Se on vakiohomma näissä että ennenkun se on täysin on loppu se pumppu niin se pätkii.
miksalo
Eli pieni tarkennus asiaan.Jos painan rest:in päälle normaalisti autosta lähtiessäni niin pumppu pyörii nyt koko ajan.
Ja kone käynnissä sykäyksittäin.
Muistaakseni ennen remppaa pyöri sykäyksittäin kun virrat oli pois päältä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Virtane
Viesti Kirjoittaja Virtane »
Miksi autossani on kiertovesipumppu alkuperäisenä muttei siihen mene johtoa ja pumpussakin on alkuperäinen suojatulppa pumpun kyljessä. Saisko tuon restin käskemään webaston ja kiertovesipumpun päälle jostain?
Mielummin syön matoja kun ajan Ladalla
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ne sykäykset ei johdu pumpusta vaan lämmönsäätimen magneettiventtiileistä...
jpeltoma
Virtane kirjoitti:Miksi autossani on kiertovesipumppu alkuperäisenä muttei siihen mene johtoa ja pumpussakin on alkuperäinen suojatulppa pumpun kyljessä. Saisko tuon restin käskemään webaston ja kiertovesipumpun päälle jostain?
Kyllä kai siellä jossain on kv-pumpun virtaliitin, olisko jossain paisarin alla piilossa? Onko sulla siellä siis webastoa, miten se nyt on letkutettu? Vai onko siellä jälkiasennus esilämmitin webasto jossa oma KV pumppu, ja joku ohittanut alkuperäisen pumpun?
Rest napilla voi ohjata webastoa, tossa on jotain ohjeita :
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... to#p657496" onclick="window.open(this.href);return false;
