w123 uuslautri laitettu, ei lataa ku 12?!
250dt
Viesti Kirjoittaja 250dt »
Eli juu w123 3 litraseen td autoon vaihettu laturi, uus. No pari päivää ajelin ja sit huomasin että akkualko tyhjenemään. Laturissa ei varmaan vikaa kun uus, mutta mittasin latausjännitteen akunnavoista ku auto oli käynnissä niin näytti tasan 12?:D eli mikähän nyt vikana. onkohan mahdollista sit sellaanen että ku paskalla laturilla ajeltiin jonkun aikaa ja kaapeleilla laitettiin autoa käyntiin ja akku pääsi tyhjäks montakertaa niin olisko tuo nyt sit kuitenki akku ottanu sen verran kipiää että se olis paskana ei kä suostu ottamaan laturilta virtaa ?
Re: w123 uuslautri laitettu, ei lataa ku 12?!
Kyllä sen akun kunnosta huolimatta pitäisi käynnissä ollessa näyttää reilua 14V lukemia.
Toimiiko latauksen merkkivalo kun moottori ei käy mutta sytytysvirta on päällä?
Laturi ei ala lataamaan käynnistyksen jälkeen jos latauksen merkkivalo ei toimi.
250dt
Kyllä ku avaimesta laittaa virrat päälle niin laturinvalo toimii, ja sammuu ku auton lyökäyntiin. sit tossa on toinen laturi laitettu eli tuolla on 2 laturia konehuoneessa, toinen akkukontissa. Voiko tuolla olla jotain vaikutusta. ?
NIIn ja sit vielä sellanen lisäys että autokuitenki toimi paripäivää ilman mitään ongelmia, lähti aamusinkäyntiin eikä mitää häikkää, sit vaan tuntu yhtäkkiä että akku tyhjäs ittensä
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en oo mikään expertti näissä sähköjutuissa, mutta voiskohan se olla mahdollista, että jos akusta on joku kenno oikkarissa, niin se imasee laturilta niin paljon tehoa, että jännite jää vaan 12? se vois olla aika luonnollinen selitys. normi lepojännite akulla on se 12, ladatessa jotain 14. ja jos yks kenno on ihan pimee, niin akun lepojännite on 10 ja ladatessa se vois jäädä sinne 12 korville?'
en tiedä. joskus mulla oli akusta yks kenno rikki ja se näytti vaan sitä 10 volttia. ladatessa en koskaan mitannu jännitettä.
W201 250DT 20V
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
pera8x kirjoitti:en oo mikään expertti näissä sähköjutuissa, mutta voiskohan se olla mahdollista, että jos akusta on joku kenno oikkarissa, niin se imasee laturilta niin paljon tehoa, että jännite jää vaan 12? se vois olla aika luonnollinen selitys. normi lepojännite akulla on se 12, ladatessa jotain 14. ja jos yks kenno on ihan pimee, niin akun lepojännite on 10 ja ladatessa se vois jäädä sinne 12 korville?'
Ei ole mahdollista, jos latausgeneraattori on kunnossa.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
On niitä ennenkin ollut rikkinäisiä uusia latureita. Mutta ennen vaihtoa kannattaa tarkistaa laturilta lähtevät kaapelit, ettei ole poikki. Ja mitata jännite suoraan laturin navoista, jos mahdollista.
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
