320cdi kiihdytys ääni..
Nonii asfaltti paljastu ja paljastu sellanen nakutuskin, eli kun Kiihdyttää täys kaasukiihdytyksen niin rupeaa kuulumaan sellainen ilkeä räksätys jossain 4000rpm. Kohdilla että pakko himmata.. Mikä ihme se on, moottorin muovikopan otin auki ja ei näkyviä vuotoja suuttimissa. Paikallaan kun kaasuttaa niin ei saa tätä efektiä tulemaan. Auto vm.04 s211
Re: 320cdi kiihdytys ääni..
Se kyllä alkaa kohta kaikilla kierros alueilla raksuttamaan.No preblem kun suutin kuluu.sitten kun kylmäkäynnistys vaikeutuu niin suuttimien korjaus sarja.Tai jos kukkaro antaa periksi niin uutta suutinta niin ääni kaiketi häviää.
neloskoneessa vain tuo ääni on yleisempää kun kutosessa.Kyllä siihen tottuu.
Kiitos vastauksestasiatlas kirjoitti:Se kyllä alkaa kohta kaikilla kierros alueilla raksuttamaan.No preblem kun suutin kuluu.sitten kun kylmäkäynnistys vaikeutuu niin suuttimien korjaus sarja.Tai jos kukkaro antaa periksi niin uutta suutinta niin ääni kaiketi häviää.
Korjaus sarja on alle kympin per/suutin,työt päälle jos pitää vaihdattaa muilla.Moni vaan vaihtaa itse mutta jos epäilee taitojaan niin dieselpajalle.Sitten korjatut suuttimet on sama kuin tiivistesatsit suuttimissa ja hinnat 140-240e mutta tehdas korjatuissa on sitten jo paljon uutta osaa.
kannattaa kyllä muilta saada vastauksia mutta mitä minulla oli samoja kokemuksia niin näin oli kun kyselin ja vika oli aluksi samanlainen että ahtoalueella piti ääntä ja sitten vaan kokoajan ja moni on ajanut toistasataa tuhattakin ja ei mitään häiriötä ja vahinkoa ja se korjaussarjan laitto ei taida auttaa naputukseen vaan tällöin uudet suuttimet tai korjatuillakin saa jossa on sisuskalut vaihdettu äänen pois.Ja tiivistesarjalla tekohengitystä ohivuotoon josta johtuu huono käyntiin lähteminen.
tuolla samanlaista ääntä:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... aa#p523293
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... aa#p576281" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivottavasti ei ole mikään moottorin mekaaninen vika
Olisiko ketään kohtalo toveria? Tai tietäjää? Nimenomaan tuo vaikuttaisi tuolta kun ahtaa niin ääni tulee hetken päästä. Ei heti vaan jonku aikaa kun on esim 100km/h:sta 140Km/h kiihdyttää isolla vaihteella. Auto on tietääkseni vakio.
- CDI203
- Asiantuntija
Äänet on vähän hankalia kuvailtavia...charlerssi kirjoitti:Toivottavasti ei ole mikään moottorin mekaaninen vikaOlisiko ketään kohtalo toveria? Tai tietäjää? Nimenomaan tuo vaikuttaisi tuolta kun ahtaa niin ääni tulee hetken päästä. Ei heti vaan jonku aikaa kun on esim 100km/h:sta 140Km/h kiihdyttää isolla vaihteella. Auto on tietääkseni vakio.
mutta onko se tervä sirhdus mikä alkaa kiihdytäessä siinä ~2000 kohdila ja häviä sitten hetken päästtä
vai jatkuu siitä loppun asti
E: vai enemmän semoinen tervä kilkutus
Ne on todella veemäisiä kuvailla nämä äänet, mutta kyllä se on sellainen raksutus/nakutus joka alkaa vaimeasti ja alkaa voimeta välittömästi. Vähän kuin bensa vehe menisi laihalle. Ja jatkuu tosiaan loppuun asti jostakin n.3500rpm:n. kohdilta. Ei pienillä vaihteilla ollenkaan vaan vasta kun tulee tuo junamainen vääntö päälle eli jossain 3vaihteelta. Tyhjäkäyntiäkin kun nyt kuuntelee niin kuuluu sellainen pieni nakutus kokoajan mutta tuo on mielestäni kuulunut aina.CDI203 kirjoitti:Äänet on vähän hankalia kuvailtavia...charlerssi kirjoitti:Toivottavasti ei ole mikään moottorin mekaaninen vikaOlisiko ketään kohtalo toveria? Tai tietäjää? Nimenomaan tuo vaikuttaisi tuolta kun ahtaa niin ääni tulee hetken päästä. Ei heti vaan jonku aikaa kun on esim 100km/h:sta 140Km/h kiihdyttää isolla vaihteella. Auto on tietääkseni vakio.
Mielestäni suuttimista.
Jos muuten hölläät kaasua kun naputtaa niin häviääkö ääni vai pysyy ?
Vedätys ääntä,ei vedätystä ei ääntä?
Naulan kantaan. Ääni loppuu kun himmaa..atlas kirjoitti:Mielestäni suuttimista.
jos ääni ei häviä on mekaanista vikaa/klappia ja kun ääni häviää on kyseessä suuttimet.
ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.atlas kirjoitti:jos ääni ei häviä on mekaanista vikaa/klappia ja kun ääni häviää on kyseessä suuttimet.
en tiedä voiko diesel moottori tehdä niin, mutta ainakin laakeri vikanen pensakone voi äännella niin, että kun vedätyksen lopettaa ja päästää moottorijarrutukselle, niin kalkattaa. mutta ne oireileekin yleensä niin, että kaasuttaessa ei välttämättä äännä, mutta kaasusta päästettäessa kolkottaa. nämä siis lähinnä prätkien ja perämoottorien koneissa, missä on laakerivikaa, mikä ei kuitenkaan ole vielä ihan finaalissa, että kalkattais jatkuvalla syötöllä. auton moottoreista ei niin tietoa, muutakun, että kalkattaa sitten koko ajan, kun on kunnolla rikki.
W201 250DT 20V
mulla samanlainen ääni joka kuuluu ainoastaan kun vääntö on moottorissa suurimmillaan täyskaasu kiihdytyksissä isolla vaihteella
ja paikaaltaan kiihdyttäessä, vikaa ei vaan löydy terävä kalkatus joka häviää kun kierrokset nousee päälle 3000.
auto w211 320 cdi lastutettu.
luulisi jos laakervika niin kyllä ei kestäisi kauan? ajettu 30 tkm vian ilmettyä.
starilla tutkaillut moottoria ja kaikki tuntuis olevan kunnossa puristukset suuttimet ym.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Mitenköhän tässä nyt kannataisi toimia? Tohtii kai tällä kuitenkin ajaa kun toimii muuten aivan normaalisti. Mihinkään en sitä kerkeä tähän hätään viemään kun on 4viikon työ putki edessä.
Vähän tuumaa kyrsiä
Mutta kaikki vinkit otetaan vastaan.
Nou hätä,itsekin säikähdin kun alkoi ahtaessa ääni ja kyllä piehtaroin hiessä että mikä perke...Mutta lukua topikeista niin hermot rauhoittui ja tieto ettei se räjähdä ja lisä tietoa tulevasta on jo omaksuttu niin eikun usvaa putkeen.
Sinuna en huolehtisi mistään kokemukseni kautta.
- CDI203
- Asiantuntija
Kolina vai enemän sirinä?jani k kirjoitti:mulla samanlainen ääni joka kuuluu ainoastaan kun vääntö on moottorissa suurimmillaan täyskaasu kiihdytyksissä isolla vaihteella
Tuleekos siinä kohtaa savua ?
Huomatavasti enemän kuin muute?
Mitäs *:näytää ennakoksi siinä?
Kannataako tähän nyt mennä mitään fortea laittaan? Vai ajaako vain niin kauan kun toimii. Minkäs laiset pajat noita suuttimien korjaus arvoja pystyy lukemaan? Eli pystyykö niitä esim. bosch car servicessä testerillä lukemaan?
- CDI203
- Asiantuntija
Joku semoista aineta ehdotanut ?charlerssi kirjoitti:Kannataako tähän nyt mennä mitään fortea laittaan? Vai ajaako vain niin kauan kun toimii. Minkäs laiset pajat noita suuttimien korjaus arvoja pystyy lukemaan? Eli pystyykö niitä esim. bosch car servicessä testerillä lukemaan?
jos se vika/ääni on semoinen että sillä on jotain merkitystä niin siihen litkut auta,
jos se litkulla hiljenee niin ei ole mitään vaaralista
ainakin kaikki paikat missä on *:ri saa käynnin korjailu arvot tarkisteltua (CR2 5mm/hub max sitä tosin ei yli 1500rmp näytetä)
(niitä löytyy vaikka mistä kuustenalta, piholita, katoksista, talleista, halleista ja vaika mistä)
Kyllä sitä fortea joku ehdotti kylillä. No jos joku osaa tässä keskipohjanmaalla lukea *:lla ne niin saa ilmoittautua
Ite en tunne ketään kuka omisaisi *:in. Ei cdi203 ole tekemässä mitään kiertuetta lähi aikoina?
E:Tänään taas mersua ajaneena niin ei se pikku kiihotuksilla tee mitään ääntä vasta kun pitempään vedättää lorttopohjassa.. Isoilla vaihteilla.
Jos vaikkapa kiertokangen laakereissa on väljää niin ääni vaimenee kunnon vedätyksessä. Tuossa on just toisinpäin eli ääntää kun vedättää. Tänään ruokatauolla meni ohi yks w211 mersu joka teki tuota samaapera8x kirjoitti:ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Paljonkas on autosi kilsoja nielly?
Muka 170tkm.atlas kirjoitti:Paljonkas on autosi kilsoja nielly?
Ai kolisi ku viimistä päivääSiekkinen kirjoitti:Jos vaikkapa kiertokangen laakereissa on väljää niin ääni vaimenee kunnon vedätyksessä. Tuossa on just toisinpäin eli ääntää kun vedättää. Tänään ruokatauolla meni ohi yks w211 mersu joka teki tuota samaapera8x kirjoitti:ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.
No ajele varovasti kunnes pääset testeriin niin näät suuttimista jotain,mihinkään laakeri vikaan en usko.
Turbon vihellys ja kalina sieltä kuulucharlerssi kirjoitti:Ai kolisi ku viimistä päivääSiekkinen kirjoitti:Jos vaikkapa kiertokangen laakereissa on väljää niin ääni vaimenee kunnon vedätyksessä. Tuossa on just toisinpäin eli ääntää kun vedättää. Tänään ruokatauolla meni ohi yks w211 mersu joka teki tuota samaapera8x kirjoitti:ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Joo samoihin aatoksiin olen itsekin tullut, että suutin vika se saattaa olla. Kai näillä nyt miljoonan ajaa ilman koneen aukaisemistaatlas kirjoitti:No ajele varovasti kunnes pääset testeriin niin näät suuttimista jotain,mihinkään laakeri vikaan en usko.
korjausarvot suuttimissa alle 1
ajettu 235 tkm
voisko se kuulua vaikka ventttiilinostimesta? se on kolina kuten veivin laakeri mutta sehän tosiaan kuuluu kun vedätys loppuu!
tässä vedätyksessä. pitäs kokeilla starilla ajossa mitäs se sanoo.
epäilen suutinta ei tuu savua ja muuten pelaa kyllä.
jos se laakeri ois niin kyllä se ois jo hajonnu? miten mäntä jos halki? puristukset starilla ok.
ajettu 235 tkm
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Eipä se suutin savuta jos ohivuotoa on paljon .Esikammio dieselit käyttäytyy eritavalla kun cdi koneet,no tieten jos kärki on paska mutta ennemmin se lakkaa käymästä kun lähtee savuamaan.
Sillon se kolina on sen verran kova ettet viitti pitää autoa käynnissä ollenkaanjani k kirjoitti:miten mäntä jos halki?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
