R 320 vm 2007 puhelinjärjestelmä
Guardian
Viesti Kirjoittaja Guardian »
Osaisiko joku neuvoa kuinka matkapuhelin ja Audio "yhdistetään". Puuttuu juuri se erillinen käyttöohjekirja, johon auton omassa ohjekirjassa viitataan. Puhelimena on Nokia 6230.
Re: R 320 vm 2007 puhelinjärjestelmä
Guardian kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa kuinka matkapuhelin ja Audio "yhdistetään". Puuttuu juuri se erillinen käyttöohjekirja, johon auton omassa ohjekirjassa viitataan. Puhelimena on Nokia 6230.
Eli jos radion ohjekirjassa ei puhuta mitään puhelimesta niin sitten tuo on vielä vuosimallia johon tarvitaan erillinen puhelinsarja ja jossain keskikonsolissa pitäisi olla liitin puhelimen telakalle. Tuohon pitää hankkia 6230:lle sopiva telakka tai BT-adapteri.
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Vai puuttuuko varsinainen radion ohjekirja, no sen saa suomenkielisenä marmoritiskiltä.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Guardian
DBFI kirjoitti:
Telakka kyllä on, mutta ohjeet puuttuu. Ajattelin vaan, jos joku olisi osannut neuvoa, ettei olisi tarvinnut siellä marmoritiskillä käydä :?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Guardian kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Jos telakka on ja toimii, ja autossa on puhelinvarustus, niin ei kai siihen mitään ihmeellistä tarvita? Rupeaa kuulostamaan siltä, että jotain on rikki tai joku varuste puuttuu.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Jos telakka on ja toimii, ja autossa on puhelinvarustus, niin ei kai siihen mitään ihmeellistä tarvita? Rupeaa kuulostamaan siltä, että jotain on rikki tai joku varuste puuttuu.
Kuulostaa vialta. Telakan voisi irrottaa ja putsata liittimet, samoin puhelin ja sen liitin telakassa. Jos systeemi on kunnossa niin ei siinä tarvita ohjekirjaa kun alkaa vaan soitella.
Viimeksi muokannut DBFI, Su 26.02.2012 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Guardian
Ok. Täytyypi tutkailla. Puhelin kyllä latautuu niin, että on siinä joku elämä. Mutta voisko olla niin typerästi, että vain 6230i puhelin toimisi tässä telakassa, kun tämä on pelkkä 6230.
Guardian kirjoitti:Ok. Täytyypi tutkailla. Puhelin kyllä latautuu niin, että on siinä joku elämä. Mutta voisko olla niin typerästi, että vain 6230i puhelin toimisi tässä telakassa, kun tämä on pelkkä 6230.
Ei, on olemassa telakka johon sopii vain 6230 mutta 6230i:lle tarkoitettu tukee kumpaakin mallia. Eli jos puhelin olisi 6230i niin sitten syynä voisi olla väärä telakka.
