Tankin tyhjennys?!? w202 c280 v6 -97
Elikkäs sattu pikku lipsu ja porukat tankkas löpöjä tankkiin, ja tietenkin täyteen:/.... Ja pitäisi saada ne pois sieltä mut ei onnistu täyttöputken kautta, eikä pumppu antanut kun 15L ulos....joten kellään mitään hienoa ideaa tähän tyhjennykseen
Re: Tankin tyhjennys?!? w202 c280 v6 -97
Eikö tankin pohjassa ole tyhjennysproppua?zonele kirjoitti:Elikkäs sattu pikku lipsu ja porukat tankkas löpöjä tankkiin, ja tietenkin täyteen:/.... Ja pitäisi saada ne pois sieltä mut ei onnistu täyttöputken kautta, eikä pumppu antanut kun 15L ulos....joten kellään mitään hienoa ideaa tähän tyhjennykseen
ei muovitankki=)
ei muovitankki=)
eikö oikeesti kukaan keksi mitään systeemii tähän vai pitääkö lyödä reikä tankkiin?!?!?!
Kaiketi bensapumppu tyhjentää sen aika totaallisesti ja jäljelle jäänyt litra kaksi kyllä sekoittuu ja palaa seassa.
Toisekseen toinen ja totaallinen keino taitaa olla irroittaa tankki.Ehkä tankin mitterin reiän kautta voisi lapolla tai imu pumpulla saada vähän mutta joka tapauksessa sinne jää vähän.
- Messerschmitt
-95 180C ainakin.On tankin pohjassa polttoaineanturin kiinnityslaipassa metallinen "pultti"kuusiokololla minkä aukaisemalla saa ainakin enimmät pois.
tässä kuvassa näkyy:
http://www.google.fi/imgres?q=w202+gas+ ... x=85&ty=19" onclick="window.open(this.href);return false;
-92 w124 300D turbo-
Viimeinen radikaali vaihtoehto on hakea marmoritiskiltä uusi tankin mittarin alumiininen ruuvikehä.
Porata halki, poikki ja irti.
Näin ainakin saat tyhjäksi vaaksan kokoisen reiän kautta.
Osaa ei saa ehjänä irti (=alumiininen kehä teräskierteellä... oksidoitunut yhteen
Maksaa muistaakseni 15E/kpl.
Vartin homma, kunhan alottaa suosiolla porakoneella
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Niin mutta pieni määrä dieseliä ei tee käyntihäiriöitä koneeseen.
Soitapas johonkin hinausfirmaan. Saattavat tyhjentää sen ilmaiseksi jos saavat pitää ne dieselit.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Joo ei saanu pumpulla kun sen 15L....kun tässä on periaatteessa kaks osane tankki ja toi kartaanin ylitys, nii ei ihan tietämättä tipu pois tuolta toi tankki=)
Täällä päin hinaus firmat on niin mulkkuja jotta niille pitäs maksaa varmaan mansikoita tollasesta hommasta ja tarjota vielä yösija ja ruuat mukaan
Koita nyt vaan soittaa sinne tiepalveluun tai hinausfirmoihin. Niille on ihan jokapäiväistä tuo väärän aineen tankkaaminen ja kyllä ne sen sieltä pois saa oli tankki millainen tahansa.
Se ei kauheita maksa oikeasti.
Jos ei halua, niin kai sitä saa itsekin tusata. Jos autolla voi ajaa normaalisti tankin tyhjäksi, niin se pumppu myös imee tankin tyhjäksi jos sille vaan antaa virtaa ja laittaa astian alle. Ei tässä pitäsi olla yhtään mitään hankalaa.
201.024 mit 102.962
Tai kaataa auton lumipenkkaa vasten niin ...kyllä lähtee.....diesel tankista.
Joo mut tässä ei tullutkun se 15L auton omalla pumpulla vaikka kuinka kikkailisit ja rukoilisit, kun tässä toimiii KÄYNNISSÄ ollessa toi paluukin sillai että se työntää "toisesta tankista" ainetta pumpun luo...kun ei niin sanottua normaalia paluu puolta ole ensinkään!!!
Mietis nyt asiaa hetki. Jos se oikeasti toimisi noin, niin eihän sillä voisi ajaa koskaan tankkia tyhjäksi vaan bensa loppuisi kun ainetta on 15 litraa jäljellä.zonele kirjoitti:Joo mut tässä ei tullutkun se 15L auton omalla pumpulla vaikka kuinka kikkailisit ja rukoilisit, kun tässä toimiii KÄYNNISSÄ ollessa toi paluukin sillai että se työntää "toisesta tankista" ainetta pumpun luo...kun ei niin sanottua normaalia paluu puolta ole ensinkään!!!
Jos laitat moottorille menevän linjan valumaan astiaan moottorin sijasta ja bensapumpun käyntiin, niin miten se poikkeaa tilanteesta että ajamalla ajat tankin tyhjäksi?
Ei yhtään mitenkään. Se tankki ja pumppu kun eivät tiedä meneekö se polttoaine moottoriin vai maahan sen jälkeen kun pumpulta lähtee...
201.024 mit 102.962
Joo se tasausputki toimii just tarpeesi nopeasti, jos pumpulla pumppaa.
Toimii lapolla, joten ei sitä tarvitse funtsia.
Jos nyt oikeesti käy niin (jota epilen ohuesti), että pumppu pumppaa nopeammin, mitä lappo pelaa...
Odota hetki, että tankit tasottuvat ja jatka pumppaamista.
Tietysti jotenkin kikkailemalla pieni (tosi pieni... siis ei puustimella) ylipaine toiseen tankkiin varmasti jeesaa.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Iso injektioruisku on hyvä tapa laittaa pientä painetta, ei ainakaan mene liikaa. Maksaa apteekissa noin euron semmoinen koko mihin menee letku just sopivasti.
Kannattaa ensin kokeilla ihan tankinkorkki auki omalla pumpulla ja sitten paineistaa ja muistaa laittaa korkki kiinni.
201.024 mit 102.962
