250TDT Ei voimaa
airaksela
250TDT Ei voimaa
Elikkäs pintakaasulla toimii normaalisti, puolenvälin jälkeen voimat pois, eikä jaksa kiertää yli 4000 kierrosta. Mikähän tämän voisi aiheuttaa??
W202 250TDT 96, vissiin kuitenkin 97 mallia kun joulukuussa rekistöröity!
Re: 250TDT Ei voimaa
Ei ahtopainetta?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
katti tukossa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
C250td
Viesti Kirjoittaja C250td »
Tarkista että se pieni letku,(ulkohalkaisija joku 6-7mm) joka lähtee imusarjasta ja menee ilmeisesti johonkin paineanturiin, on paikallaan. Anturi on mulla siinä lasinpesuneste säiliön vieressä.
Itellä oli just jotain tuollaisia oireita kun oli se letku irti.
airaksela
Eilen vaihdoin termostaatin, on voinu siinä jotain vahingossa irrotakkin. Onko mikä anturi siinä imuputkessa koneen etuosassa, jäähdyttäjän päädyn kohilla? Ilmamäärämittari?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
polttoaine suodatin :shifty:
w201 om605
Siekkinen
Ahtopaine puuttuu. Kato että siinä purkissa turbon vieressä on kaikki letkut paikallaan. Se on sen verran lähellä termostaattia että olis voinu irrota jos et varma ole. Samalla kato onko hukkaportin letku paikallaan. Jos ahtopainetunnistimen letku on tukossa niin meno loppuu kyllä jo 3000 kiekan kohilla. Jos kaikki letkut on paikallaan niin yhistä ne kaks letkua siinä turbon vieressä olevan purkin päältä ja käy ajamassa yks lenkki. Jos nyt on tehoja niin ahtopaineen puutteessa se vika on. Älä aja kauaa ne letkut yhistettynä. Ahtopaineet nousee niin ylös ettei paikat tykkää.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voisko olla löpölinjassa vuoto? pintakaasulla pelaa, mutta kunnon vedätyksessä alkaa imeen ilmaa sopan sekaan ja menot hyytyy. mulla oli kerran tollanen onkelma.
W201 250DT 20V
airaksela
Aamulla enenkun läksin ajamaan, heiluttelin tuota imusarjalle menevän putken anturin liitintä, johon joku viritelly jonkun teippi,rautalanka kiinnityksen. Ja hommahan olko toimimaan, toimi koko 300km reissun niinkun kuuluukin ja luulempa ettei uusi jos ei näpelöi sitä liitosta, kosketusvika!
pera8x
airaksela kirjoitti:Aamulla enenkun läksin ajamaan, heiluttelin tuota imusarjalle menevän putken anturin liitintä, johon joku viritelly jonkun teippi,rautalanka kiinnityksen. Ja hommahan olko toimimaan, toimi koko 300km reissun niinkun kuuluukin ja luulempa ettei uusi jos ei näpelöi sitä liitosta, kosketusvika!
jos se vika nyt kerta löyty, niin eikö se melkein kannata laittaa kerrasta kuntoon? ei sitten häiritte enempää sama asia, eikä ainakaan missään kohtaa kesken ohituksen ala pistään hanttiin saman asian takia.
W201 250DT 20V
Siekkinen
Se on käsittääkseni imuilman lämpömittari. Mullakin se oli nippusiteellä kiinni. Näkyy ne kiinnikkeet särkyvän usein. Jos sen haluais oikein kiinni niin pitäis uusia se koko ahtoputken pätkä.
W201 2.6E / m103
pera8x
Siekkinen kirjoitti:Se on käsittääkseni imuilman lämpömittari. Mullakin se oli nippusiteellä kiinni. Näkyy ne kiinnikkeet särkyvän usein. Jos sen haluais oikein kiinni niin pitäis uusia se koko ahtoputken pätkä.
aijaa. no kannattaa se kuitenkin jotenkin korjata niin, että varmana pelaa. mikään ei oo niin kauheeta siinä kohtaa, kun ohitus on kesken ja laitteet hyytyy. itteeni välillä pelottanu vetää rekkaletkan ohi, että jos vaihdelaatikko paukahtaa kesken kaiken ja meno hyytyy. taikka toi oli lähinnä sen 3:nen laatikon vaihdon jälkeen. siinä kohtaa rupes oleen luotto noita perinteisiä manuaaleja kohtaan jo aika onneton..
W201 250DT 20V
Siekkinen
pera8x kirjoitti:
Ite säästyn tuolta pelolta kun en vedä pitkien rekkaletkojen ohitte. Vaikka tuskin toi automaatti siinä levähtää mutta jotakin muuta voi hajota :D ite kun tuolla w202 ajelin ja tein ohituksia lujemmissa vauheissa kaasu pohjassa niin pari kertaa kävi niin että hyyty vierelle ja kyllä nolotti :D nous ahot korkeemmalle kun pitäis ja meni joku suojaustila päälle ja katkas syötön. Kaasu ylös ja takasin niin kulki taas.
W201 2.6E / m103
pera8x
pera8x kirjoitti:
kaikki tollaset "suojaukset" on kyllä hengen vaarallisia. vaikka ehkä suojaa moottoria, mutta mielummin suojelen itteeni, kun konetta.
W201 250DT 20V
airaksela
Ei oo uusiutunu tuo voimattattomuus, mutta tänään teki sellasen että kun vaihdoin imusarjan tiivisteet ja sitten kun käynnistin sen jälkeen niin kävi vissiin vaan neljällä. Sammutin ja käynnistin uudestaan niin toimi ihan normaalisti, mikähän tommosen aiheuttaa=?
Siekkinen
Ethän irrottanut mitään polttoaineputkia imusarjaa irrottaessa?
W201 2.6E / m103
airaksela
En irrottanu, irrotin vaan ne pakolliset, eli imuputki, imusarja ja päälysmuovin otin kanssa pois. Muutamissa "reijissä" on kyllä huonot kierteet, voiko vaikuttaa jos imusarja ns. vetää välistä`?
Siekkinen
Ei vaikuta. Käy kaikilla ilman imusarjaakin.
W201 2.6E / m103
airaksela
Mikähän siinä sitte oli, aamullahan sen viimeistään näkee miten lähtee tulille kun on kunnolla kylmä.
Normaalia, imusarjan irrotuksessa menee karstaa venttiilin väliin ja sillä sylinterillä ei hetkeen käy.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mun muistaakseeni imusarjan irroituksessa joutuu nyppään irti suuttimien paluuletkun suodattimen päästä. Tällöin se vetää ilmat sinne pollttoainejärjestelmään ja ei käynnistykkään kunnolla heti, kun kakoo ilmoja pihalle ensin :crazy:
Siekkinen
jpeltoma kirjoitti:Mun muistaakseeni imusarjan irroituksessa joutuu nyppään irti suuttimien paluuletkun suodattimen päästä. Tällöin se vetää ilmat sinne pollttoainejärjestelmään ja ei käynnistykkään kunnolla heti, kun kakoo ilmoja pihalle ensin :crazy:
Mulla on sama muistikuva että joku polttoaineputki piti nykästä irti.
W201 2.6E / m103
multiviri
Tuntuu että moniventtiilikoneissa ei tarvi kuin aivastaa imukanaviin päin jos ei ole imusarja paikoillaan :D Kaverin 250turbo kävi myös neljällä kun käytettiin imusarja irti, itestään se sit asettu ku käytti vähä aikaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
airaksela
Ei tarvitse irroittaa tuota paluu letkua, paitsi jos sen on joku laittanu niin kulkemaan että täytyy sitten irrottaa, mutta itse en siis irrottanut! :D
