E Farkun maalaus!
nautseri
E Farkun maalaus!
Viesti Kirjoittaja nautseri »
No vihdoin tulee se paljon parjattu mersujen ruoste vauriotten korjaus.
Ovien tiivisteiden alta ja taitaa jokunen ovi mennä uusiksi.
Tietenkin tehdas nämä hoitaa ,kustannukset,vaatii täydellisen huolto historian tai alle 4vuoden iän.
Aattelin, että jos vetäis kylkiin uuden värin.
Nyt oisi hyvistä maalaus vinkeistä apua .
esittäkää omia vaihtoehtoja.
Maalaanko orkkis sävyn ja sillä siisti?
Tekis mieli kuitenkin saada jotain parempaa lopputulosta.
Oisko kellään hyviä maalaus ideoita.'?
Ruutua ,ympyrää,viivaa -------------:shock:
Ja autohan oli farkku eeeeeeeemeli.
Nykyinen väri on tumma metallisininen.
Kuvat oisi myös enempi kuin sata jänistä,sanoi se Markokin sieltä Suomussalmesta ja lopun tiedättekin. :D :D
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Maalauta aina koko auto ja orkkis väriseksi.
Yleensä tuosta orkkis väristäkin tulee hieno kun se on uusi.
Jos haluat jotain erikoista kylkiin, tee se teipillä, koska sen voi aina ottaa myydessä pois ja kolari tilanteessa on helpompi tuota kylkeä lähteä korjaamaan.
tuomkiti81
voitko vähän selventää tätä asiaa...siis maksaako tehdas sulle vaan uudet ovet vai ovet+koko auton maalauksen?rupes tää asia kiinnostaan ku itellä on e200cdi (-01) ja parin oven tiivisteen alla on kans vähän ruostetta...missä oot käyny näyttääs autoas yms?
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
tuomkiti81 kirjoitti:voitko vähän selventää tätä asiaa...siis maksaako tehdas sulle vaan uudet ovet vai ovet+koko auton maalauksen?rupes tää asia kiinnostaan ku itellä on e200cdi (-01) ja parin oven tiivisteen alla on kans vähän ruostetta...missä oot käyny näyttääs autoas yms?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=10239
Maalaavat vain sen oven (tai pelkän yläreunan jos ovi ei vaihdu).
C180T (S202) -99
Diesel Power
Viesti Kirjoittaja Diesel Power »
Itse kävin kyseisen prosessin läpi Heinäkuussa. Aloitin auton näytöllä Suutarilan Vehossa joka on Vehon uusi peltipaja pääkaupunki seudulla.
Auto oli 270 cdi vm 2000 ja ajettu 220tkm huoltokirjalla. Autosta otettiin kuvat ovista, takaluukusta ,mittarista ja huoltokirjasta.Sanottiin että lähetetään tiedot takuuosastolle käsiteltäväksi. Parin viikon jälkeen aloin kysellä perään ja selvisi että kyseinen päättäjä istuu Lommilan Vehossa.Soitin suoraan sinne ja hätistelin tekemään päätöstä.Ei kertonut vastausta pehelimessa, mutta lähetti tiedot samantien Suutarilaan.Päätösoli että kaikki ovet ja takaluukku vaihtoon mersun piikkiin. Varasin ajan ja ilmoitin tarvitsevani sijaisauton joka meni mersun mobolo lifen piikkiin. Hain auto takaisin ja huomautin ovista jotka olivat eri väriset ja sanoin että en ota autoa vastaan tämän näköisenä.
Varattiin uusi aika jolloin maalattiin myös kaikki lokasuojat. Suostuin maksamaan 300€ maalauksesta, koska hyödyin myös itse siitä.
Mielestäni kaikki sujui hyvin ja loppu tulos oli hyvä.
pitäkää vaan puolenne koska autossa on 30 puhkiruostumattommus takuu
ja jos auto on kaksi värinen niin takaisin vaan.Muistaakseni maalauksello on kahden vuoden takuu.
