w124 230 VM-91 Käyntihäiriöt
Kassu
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Voisiko olla sytytyksen ohjaus yksikkö rikki kun sammuu lämpimänä ja ei lähde käyntiin ennenkuin on muutaman tunnin jäähtynyt.Startti pyörittää kyllä hyvin.Kylmänä toimii hyvin.Vika tulee kun lämmöt on 80 asteen kohdalla.Aina ei kuitenkaan tätä tee.Ja sehän tässä outoa onkin...Jos boxi hajalla niin eikös se pitäisi oirehtia kylmänäkin eikä käynnistyä ollenkaan? Yj rele vaihdettu ja kaasuläppäkotelo putsattu.Ei vaikuttanut mitään.Niin ja tyhjäkäynti seilaa välillä 500-1500 lämpimänä ja sammuu jos ei kaasulla avita.Pätkii myös kovasti kun tuo vika on päällä.
sompio
Re: w124 230 VM-91 Käyntihäiriöt
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mulla nuo pätkimis ja sammumis oireet hävisi kun vaihdoin jakajankannen ja pyörijän.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tyhjäkäynti moottorin puhdistus ja kaasunpalautus jousten kunnon tarkistus 2kpl ja katso että vaijeri on vähän löysällä.
