E300TD (W210) ja huono akku = yskä?
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Eli sellaista tuli aamulla että auto hälyttää "charge battery".
Mielestäni auto myös yskii??
Otin valot, penkinlämmittimet, radio jne pois ja tuo yskiminen loppui.
Kysymys kuuluu, sammuuko W210 jos akun virta ei riitä? (pääsenkö kotiin)
Automaatti, dsl syöttö jne?
W124 dsl kulki hyvin vaikka akku oli tyhjä.
Miten W210 ilmoittaa jos laturi on sökö?
W124 oli niin että jos ei varoitusvaloja syty starttihetkellä ollenkaan niin syy oli laturissa.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
killerimersu
Re: E300TD (W210) ja huono akku = yskä?
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
tosi asia on se että diesel moottori ei tarvitse virtaa käydessää(kuten bensa auto tarvii) kyllä se varmaa käynnissä pysyy mutta saattaa muutama "vikatila" pamahtaa päälle. mutta sulla sen verran uudempi auto että kannattaa koittaa että lyöt auton käymään ja otat akun johdon irti ja katsot mitä tapahtuu :D . kiitos näiden saksalaisten autosähköinsinöörien :D :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Hyvässä lykyssä tulee sellainen jännitepiikki että tapahtuu paljonkin. Ja maksaa myös paljon.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
killerimersu
nii i... taitaa olla auton ja takataskun kannalta järkevin ratkasu olla ajamatta ja hankkia uus akku, ja laturi jos tarve vaatii..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Siekkinen
vassor99 kirjoitti:Eli sellaista tuli aamulla että auto hälyttää "charge battery".
Ilman virtaa tuo ei pysy käynnissä sähköohjatun syöttöpumpun takia mutta kyllä se varmaan pelkän laturin varassa pysyy. Mittaa ihan yleismittarilla akun navoista auto käynnissä paljonko on jännitettä. Yli 14V pitää olla. Muista mitata myös kierroksilla ettei lataus häviä sillon.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kanntaisi mitata *.rilla mitä vikaa se tosiaan antaa onko akku tullut tiensä päähän tai joku muu joka purkaa akkua
Tuo auto tosiaan sammuu jos akku ja laturi on finaalissa eikä virta riitä
vassor99
Kiitos tiedosta.
Starttasi ihan hyvin ja pääsin kotiin.
Ei mitään hälytyksiä kotimatkalla (punainen akkuviesti oli poissa)
Kaikki oli ihan niin kuin pitäisi, en ymmärrä.
Lataan tällä hetkellä ja mittaan heti kuin mahdollista.
Laturi on 115A, eli motonet:istä ei saa, olisko kl varaosat ehkä.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
arska10
Kannataa soitaa kl-varaosiin kun niillä ei ole kaikkia osia netissä toinen paikka on http://www.merteil.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
vassor99 kirjoitti:Laturi on 115A, eli motonet:istä ei saa, olisko kl varaosat ehkä.
Aditasta löytyy tehdaskorjattuja edullisesti.
http://www.adita.fi/?laturit+ja+osat.3; ... .5300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
vassor99
No niin, akkulaturi päällä 6 tuntia eilen.
Aamulla akussa 10-11V :o , starttihetkellä hyppäsi heti yli 12,3V (starttasi hyvin), ja
minuutin myöhemmin oli jo 13,9 (valot y.m pois käytöstä), yli 14V en pääse.
Kierroksilla lataa enemmän kuin tyhjäkäynnillä, eli normaali.
Tarkka V määrä en saanut koska käytin vain valo indikaattori kytketty sytkäriin.
Ajomatka noin 30km ja tuo 13,9V pysyi koko matkan (vain parkkivalot päälle)
Eli laturi toimii mutta akku on tosi heikko.
Varta 100A, vm 2007 tai 2008, 4-5 vuotta ja akku on finito nykyisin?
Olisko Exide tai Hankook hyvä ratkaisu?
Katsoin myös eilen W210 latureita, niitä on monta erilaista, cdi, 2-3 eri, bensamallit omat, 220 ja 290
oma 90A, 300 oma 115A, huh huh, perus W124 ja W201 oli kaikessa sama bensa sekä diesel,
silloin oli helppo.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
vassor99
Re: E300TD (W210) ja uusi akku = bas/esp & abs
No niin, ostin uuden Boschin 100Ah akku ja laitoin kiinni.
Sen jälkeen syttyi bas/esp ja abs, kirjan mukaan alijännite tekee just noin
(tottakai, akku oli irti)
Voiko tätä itse nollata?
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
sompio
Nollauksesta en tiedä, mutta oliko akku täyteen varattu kun pistit sen paikoilleen. Monta akkua on saatettu ennenaikaiseen hautaan ostamalla uusi juuri hapotettu varaamaton akku ja asentamalla se paikoilleen. Sitten on pamautettu kone käyntiin ja varattu akku maksimivirralla. Uusi juuri hapotettu akku pitäisi varata täyteen pienellä virralla ja osittain purkaa pienellä kuormalla jonka jälkeen taas varataan täyteen pienellä virralla. Sittempä siitä onkin pitkäikäinen kumppani.
arska10
vassor99 kirjoitti:No niin, ostin uuden Boschin 100Ah akku ja laitoin kiinni.
Koita käänellä rauhallisesti rattia laidasta laitaan moottorin käydessä niin ainakin tuo esp valo nollaantuu
Jos ei auta niin ota yhteyttä niin katsotaan *.lla mikä on vialla :wink:
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
arska10 kirjoitti:
Ja ABS valo pitäs normaalisti sammua kun painaa muutaman (kolme) kerran jarrua.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
vassor99
Aivan, ratti laidasta laitaan ja bas/esp sekä abs sammui, kaikki kunnossa, kiitos Arska.
Kyllä he keksivät nykyisin :D
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
