W211 ja kojelaudan natina
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Onko muilla ko ongelmaa? Ottaa jotenkin aika huolella hermoon, kun varsinkin pakkasella (ja vähän muulloinkin)
kojelauta kitisee ja natisee (siis resonoi) milloin mistäkin. Mietin jo sellaistakin, että olenko käyttänyt muoviosiin jotain sellaista hoitoainetta että se on
kovettanut muoviosia... =0
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
kari v
Re: W211 ja kojelaudan natina
Viesti Kirjoittaja kari v »
Ei välttämättä kuulu kojelaudasta, vaan voi kuulua ulkopuolelta, tuulilasin ja lasin alaosan muovien välistä jos on päässy lunta ja jäätä. Kuuluu hyvin sisälle vaikka onkin ulkopuolella, eli sulata auto lämpimässä tallissa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Yksi metelin pitäjä W211 mallissa on heti vaihdekepin takana keskikonsolissa olevan pienen säilytyslokeron kansi. Mulla on rämissyt joka autossa. Onneksi on helppo eliminoida.
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Onkohan kojelauta ollut joskus irti? Ei se kovinkaan tyypillistä taida olla nitinät w211 malleihin?
Oletko kokeillut kiristää kojetaulun kiinnitys ruuveja?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Pittääkö muilla hanskalokeron kansi sellaista matalataajuista ronklotusta jos ajaa esim. nimismiehenkiharalla? Mites tuosta äänestä pääsis eroon??
jartuo
Ei pidä ainakaan mulla, ei siitä kuulu oikeastaan mitään nitinöitä sisältä.
Hanskalokeron takana on sellainen pieni muovinen sylinteri, joka toimii vähän iskarina. Mulla oli joskus se irti.
Jos avaat hanskalokeron, jos se tipahtaa auki vapaasti niin se osa on irti. Tai sitten säädä sitä lukko mekanismia tiukemalle.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Jacka
jartuo kirjoitti:Ei pidä ainakaan mulla, ei siitä kuulu oikeastaan mitään nitinöitä sisältä.
Mites tuohon hanskalokeron sylinteriin oikein pääsee käsiksi? =)
jartuo
Muistaakseni se näkyi kun poisti muoviset suojat jalkatilan yläosasta, eli hanskalokeron alta. Vähän sitä joutui kurkkimaan, ennenkuin se osui silmiin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
rämiseekö kenelläkään taustapeilin takana oleva muoviuloke? mulla rämisee. alkuun luulin että taustapeili resonoi mutta sitten huomasin että syy ei ollut siinä. se muoviuloke näyttää nopeasti katsottuna olevan tuulilasissa kiinni mutta onkin ehkä sentin verran irti siitä...en ole vielä keksinyt siihen pysyvää ratkaisua, mutta välillä sormi tuo hetkellisen helpotuksen asiaan :D
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Jacka
Ihan pakko vaan kommentoida pitkästä aikaa. Kyllä repii hermoja kun on pakkasta, ottaa kyllä niin kovaa hermoon tuo kojelaudan nitinä...
Nitisee itse kojalauta sekä mittaristo ja sen mittariston muovikehys (on koitettu irroittaa, kiristää, laittaa paremmin)...
Useammalta toki kuullut, että 2000-luvun mersuissa on ollut vähän enemmänkin ko ongelmaa (sisätilojen muovit natisevat ja rämisevät milloin mistäkin). Laatuauto(ko). =)
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Itselläni on -04 270 CDI ja ei ole koskaan kuulunut mitään natinaa, ei kylmälläkään säällä. Onko muuten autosi tuontiauto?
kari v
Ei ole mullakaan koskaan kitissyt. On muuten saanut oudon negatiivisen sävärin tuo sana " tuontiauto", totta h..vetissä ne kaikki on suomeen tuotu, maahantuoja tai yksityinen...(yleensä laivalla) :o
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ohjauspyörän turvatyyny voi natista. Teflonsuihke voisi auttaa.
Jacka
JarkkoN kirjoitti:Ohjauspyörän turvatyyny voi natista. Teflonsuihke voisi auttaa.
Ei tule ohjauspyörästä... Suurin natina on mun mielestä, kun painaa varovasti käsin kojelautaa siitä mittariston kohdalta (kuvun kohdalta)...
Aika iloinen on natina. Ei ole kyllä muiden merkkien kanssa ollut vastaavaa natinaa...
Voisko joku testata onko jollain muulla omassaan vastaavaa "efektiä"?
TA76
Viesti Kirjoittaja TA76 »
Vanhaan ketjuun uutta avautumista, minullakin tuossa S211K:ssa kojelauta pitää erittäin ärsyttävää nitinää. Se ei tasaisella pidä ääntä, mutta esimerkiksi sopivista töyssyistä ajaessa kuulee, että kojelauta jotenkin "elää" ja päästää nirskahduksia.
Tähän liittyy myös, että välillä siitä jää kuulumaan resonanssiääntä, joka kuuluu jo 30km/h eteenpäin kun asfaltti on sopivan karkeaa. Todella ärsyttävää pärinää. Tuota kojelaudan päälläolevaa ritilää sekä lokeroa olen koittanut painaa, ei tuntuisi auttavan. Onko muita ehdotuksia, mikä voisi tälläista sirinää ja pärinää pitää?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
jartuo kirjoitti:Hanskalokeron takana on sellainen pieni muovinen sylinteri, joka toimii vähän iskarina. Mulla oli joskus se irti.
Omassa ja isäukonkin autossa hanskalokeron kansi aukeaa juuri mainitulla tavalla. Oonkin ihmetellyt että voiko tuo muka olla tuollainen kun kaikki muut säpit aukeaa niin arvokkaan hitaasti, eikä lävähdä silmille :D
Mistä tuohon iskariin pääsee käsiksi? Se hanskalokeron alapuolella oleva paneeli irti vai vaatiiko myös kannen irroituksen?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jartuo
Lokeroa ei tarvitse irroittaa, se kyllä näkyy kun ottaa jalkatilan suojan irti.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
sonikki
No sehän siellä oli irti. Nyt aukeaa taas niin kuin pitääkin :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jones50
Viesti Kirjoittaja jones50 »
sonikki kirjoitti:No sehän siellä oli irti. Nyt aukeaa taas niin kuin pitääkin :thumbup:
Se valkoinen "sylinteri" jossa on silmukkanaru? Mihin se silmukka tulee kiinni? Onko jollain kuvaa tuosta systeemistä?
sonikki
jones50 kirjoitti:Se valkoinen "sylinteri" jossa on silmukkanaru? Mihin se silmukka tulee kiinni? Onko jollain kuvaa tuosta systeemistä?
Just se! Siinä ihan sen sylinterin vieressä on sellainen muovinen ulkoke mihin se silmukka tulee. Liikuttelet sitä lootan kantta ja kurkit samalla sielä alhaalta, niin hiffaat kyllä ilman kuviakin :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jones50
sonikki kirjoitti:
Kiitti. Nyt tuo aukeaa pehmeästi.
TA76
TA76 kirjoitti:Vanhaan ketjuun uutta avautumista, minullakin tuossa S211K:ssa kojelauta pitää erittäin ärsyttävää nitinää. Se ei tasaisella pidä ääntä, mutta esimerkiksi sopivista töyssyistä ajaessa kuulee, että kojelauta jotenkin "elää" ja päästää nirskahduksia.
Muuten olen onnistunut hiljentämään nitinät, mutta mittariston osalta en. Tosiaan vähänkin suuremmissa töyssyissä kojelauta ilmeisesti elää sen verran, että mittariston kupu nitisee ankarasti. Vastaava ääni tulee myös silloin, kun kupua painaa kädellä alaspäin.
Mittaristo näyttäisi koostuvan aika monesta muoviosasta, on itse kupu, lasi ja vielä se kehys..joku tuolla nitisee. Miten tuon saisi purettua ja/tai muuten kiristeltyä niin ettei nitisisi enää?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
mulla natinaa pitää ratin yläpuolella oleva haitari/ruloverho. Vaikka kuinka säätelisi rattia niin ei oikein hiljaiseksi saa normi ajoasentoa varten.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Kyllähän tuo nitinä aivoon ottaa .Ai niin,,tuontiautohan kyseessä.heh heh
Keskellä olevan ison säleikön alta se suurin nitinä tulee.Miten se irroitetaan ?
Taustapeilin natinaongelmat loppui hammastikulla.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jacka
Mä (alkuperäinen kysyjä) oon tätä omaan kojetaulun kitinä kuunnellut muutaman vuoden ja nyt piruuttaan kokeilin painaa sormet sinne tuulilasin ja kojetaulun väliin. Ääni hiljeni (ainakin sillä kertaa).
Autoon on vaihdettu joskus tuulilasi (ennen mun omistusta). Voisko olla tuulilasin asennuksessa/liimaamisessa vika tuohon satunnaiseen natinaan/kitinään? Onko kenelläkään tullut ko asia vastaan tai voisko se olla edes mahdollista?
Neuvoja kaivataan taas viisaammilta...
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Jacka kirjoitti:Mä (alkuperäinen kysyjä) oon tätä omaan kojetaulun kitinä kuunnellut muutaman vuoden ja nyt piruuttaan kokeilin painaa sormet sinne tuulilasin ja kojetaulun väliin. Ääni hiljeni (ainakin sillä kertaa).
Minulla on myöskin koetaulun nitinää... omaan w211 (-08.2006) on entisen omistajan toimesta vaihdettu tuulilasi ja nitinä tulee siitä että joku kojelaudan osa ottaa kiinni tuulilasiin vänkärin kohdalla...
Jos ottaa paperin palan ja työntää sen tuulilasin ja kojelaudan väliin niin kuskin puolella se menee pitkästi johonkin tyhjyyteen... mutta kun sitä lähtee vetämään oikealle siinä välissä niin n. hansikaslokeron lukon kohdilla se toppaa... Ja siinä kohti paperi menee sinne rakoon vain muutaman sentin...
Eli olettaisin että lasin vaihossa ovat jättääneet jonkun väärään asentoon tai pursottaneet liikaa massaa joka on tarttunut kojetauluun.
(Vaihdettu lasi on alkuperäinen tähdellä varustettu)
PS: olisiko jollakin valokuvia tuulilasi irrotettuna... mitä siinä kojetaulun välissä voisi olla
Jacka
Sorsso kirjoitti:
Mua kiinnostaa myös, jos jollain olisi kuvia tuulilasi irroitettuna w211:sestä....
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Minuakin voisi kiinnostaa kuvat jos löytyy :D
On kyllä niin rasittavia nitinöitä ja natinoita kaikkialla kojelaudassa.
Joskus on käyny mielessä jos ottas koko kojelaudan pois :crazy: :think: :lol:
After9
Viesti Kirjoittaja After9 »
Kojelauta on natissut täälläkin muutamia kuukausia. Kuuluu taajamanopeuksissa karkealla asvaltilla, keskisäleikön sisältä tuntuu olevan lähtöisin.
After9 kirjoitti:Kojelauta on natissut täälläkin muutamia kuukausia. Kuuluu taajamanopeuksissa karkealla asvaltilla, keskisäleikön sisältä tuntuu olevan lähtöisin.
Tästä on muistaakseni jenkkilässä service bulletin olemassa, kaiuttimen runko ottaa säleikköön tai johonkin...
Edit: tuossa asiasta puhuutaan... tiedä koskeeko vain HK:n audiosysteemiä
http://www.benzworld.org/forums/audio-t ... enter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
