W211 Comand NTG1 -> NTG 2.5 jälkiasennus
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onko kukaan tehnyt tätä täällä foorumilla? Panorama ilmeisesti on, mutta häntä en yv:llä tavoita. Roinat ois tuossa pöydällä ja pitäis saada toimimaan autoon paikoilleen. Suurin haaste taittaa olla mikrofoni kaapelin asennus kun haluan käyttää alkuperäistä mikrofonia puhelimelle.
Laitteisto vaikuttaa aika mukavalta mitä pöydällä testasin. Bluetooth on tuossa ehkä parasta kun on sisäinen. Saa ladattua yhteystiedotkin suoraan kovalevylle. Kartta on myös adattu sisäiselle kovalevylle (nopeampi). Näyttö on yleisilmeeltään tyylikkäämpi kuin se vanha sininen. 3D "bird-View" eli navigoinnisssa ei katsota suoraan ylhäältä. Muistikortti paikka on suoraan tuossa edessä. En tiedä toistaako videota? Mp3 ainakin. Myös kovalevylle saa laitettua musiikkia.
Mulla ois tulossa tuohon myös Digiboxi USB:llä niin tarvis saada koodattua Starilla se Vihreä liitin ottamaan kuvaa vastaan. Tähän ottasin mielellään neuvoja vastaan. J k oodaukseen muutenkin kun auto on alkuperäinen 2006 facelift ja nyt sinne laitetaan soitin joka on tullut 2008. Miten saa vanhalle autolle "valehdeltua" että se on uudempi? Valitaanko Starilla vuosimalli 2008??? Osaako joku sanoa miten AV-out takanäytöille toimii. Pitääkö sekin koodata? Sais tytölle taakse näytön.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Re: W211 Comand NTG1 -> NTG 2.5 jälkiasennus
simppa80 kirjoitti:Onko kukaan tehnyt tätä täällä foorumilla? Panorama ilmeisesti on, mutta häntä en yv:llä tavoita. Roinat ois tuossa pöydällä ja pitäis saada toimimaan autoon paikoilleen. Suurin haaste taittaa olla mikrofoni kaapelin asennus kun haluan käyttää alkuperäistä mikrofonia puhelimelle.
Ainakin alkuperäis asenuksessa
taka näytöile on oma on/ei valikko
simppa80
Vitsi kun mulla ei toimi DASSim niin ei voi katsoa mitä sieltä developer modesta löytyy...
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
No niin. Comandin sain testattua eilen. Johdot menee vielä "pinnassa" mutta tuntuu toimivan kaikki niinkuin pitääkin. Mitään Koodausta ei tarvinnut tehdä että tuo alkoi toimimaan. Vain uus johtosarja COmandilta takakonttiin ja kytkeä kiinni niin johan alkoi rokata! Pääsen myös Starilla kiinni tuohon mutta mutta, miksi minulla ei ole developer modea siellä??? Sain kyllä sen Video AUX:in asetettua (takanäytölle?) niin että se ilmestyi valikoihin mutta en saa sitä peruutuskamera tuloa kytkettyä käyttöön kun ei sitä ole siellä normi valikossa. Kun luen koodauksen (muuttaminen ei mahdollista) niin siellä on että peruutuskamera "EI AKTIVOITU". Lisäks siellä ois DVD:n näkyminen ajon aikana mutta siihenkään kun ei pääse. Johtuuko tuo Developer moden puuttuminen Das versiosta? Mulla on 07/2011. AddOn:neja ei ole kuin muutama.. Engineering valikosta tuota ei pääse valitsemaan.
Onko jollakin sisustan purkuohjeet jotta sais kaapelit niille kuuluviin kouruihin?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:No niin. Comandin sain testattua eilen. Johdot menee vielä "pinnassa" mutta tuntuu toimivan kaikki niinkuin pitääkin. Mitään Koodausta ei tarvinnut tehdä että tuo alkoi toimimaan. Vain uus johtosarja COmandilta takakonttiin ja kytkeä kiinni niin johan alkoi rokata! Pääsen myös Starilla kiinni tuohon mutta mutta, miksi minulla ei ole developer modea siellä??? Sain kyllä sen Video AUX:in asetettua (takanäytölle?) niin että se ilmestyi valikoihin mutta en saa sitä peruutuskamera tuloa kytkettyä käyttöön kun ei sitä ole siellä normi valikossa. Kun luen koodauksen (muuttaminen ei mahdollista) niin siellä on että peruutuskamera "EI AKTIVOITU". Lisäks siellä ois DVD:n näkyminen ajon aikana mutta siihenkään kun ei pääse. Johtuuko tuo Developer moden puuttuminen Das versiosta? Mulla on 07/2011. AddOn:neja ei ole kuin muutama.. Engineering valikosta tuota ei pääse valitsemaan.
Sattaa johtua tai sitten voi olla että starkey on jotenkin puutteelinen
simppa80 kirjoitti:Johtuuko tuo Developer moden puuttuminen Das versiosta? Mulla on 07/2011. AddOn:neja ei ole kuin muutama..
Kyllä se developer mode kaikissa versioissa on, outoa jos valmiissa paketissa ei ole ollut sitä aktivoituna (lisenssiavaimellahan se tulee jos asennus muuten on kunnossa).
CDI203 kirjoitti:
ja jos laitata ne hw id ja app id tähän niin voi putkhataa testavaksi uusi starkey ;)
simppa80
Juu laitan huomena ID:t. Kun mennen Esim TV-virittimen valikkoon niin siellä sitten on kuitenkin Developermode. Myös alussa avaa sen ikkunan jossa saksaksi varoitetaan developerista. Erikoista. Niin ja on tuossa 2 eri Key generaattoria että niilläkin pitäis onnistua kait.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203 kirjoitti: ja jos laitata ne hw id ja app id tähän niin voi putkhataa testavaksi uusi starkey ;)
Tai jos laittaa LanID:n niin voi saada jotain hyödyllistäkin. :) Tässähän tarvittiin DAS:in developer avainta, ei Xentry:n.
DBFI kirjoitti:
Tai vaika molemat... :)
simppa80
No niin
DAS:
Lan ID: 08000251B73F
Xentry:
HW ID: 5A7A8B3BA8FB
App ID: 252
(Xentryyn olen kokeillut useaa avainta, ei vain avudu, tai sanoo jotain Auktorisoinnista..)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kuulostaa siltä että pari muuta tiedostoa pitäisi vaihtaa. Tallentuuko avain oikein vai tuleeko joku virheilmoitus siinä vaiheessa?
DAS:
Xentry:
HW ID: 5A7A8B3BA8FB
App ID: 252
Laskeskelaan kokeiltavaa kun oikealla koneela
Mahtaakohan olla semoinen mistä pitäisi vanhat lisensit ensin poistaa/resetoida
simppa80
DBFI kirjoitti:
Tulee virhe kun tallentaa. JA ISO KIITOS! Kokeilen pian. Mitähän tiedostoja sinne pitäis muuttaa? Kannattaako AddOnit ladata?
Onko teillä tollanen tuo ikkuna Comandin alla?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
koodit kun testavaksi niin katsoa samalla miltä näytöt näytää,
onko muita versioita käytössä?
jos niin onko sama onkelma niilläkin
E: ja toi simulaatorin näyttö on saman näköinen kuin oikea autossa kiinni ollessa ?
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Juu samanlainen on simulaattorilla? Voitteko te katsoa mitä teillä on siellä/onko developer valikko? Ei ole kuin versio 2005 josta ei löydy noita..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203 kirjoitti:
DAS:
Xentry:
HW ID: 5A7A8B3BA8FB
App ID: 252
Kokeiltavaksi
08000251B73F
D=
*1srt0ztk24vm1gukhdxvhhtz3jhwm4obyxuwqij0vtdxw
*1rrt0ztk24vm1gukwkxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vtftw
*1rrt0ztk25dbrgukwkxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vsq2a
5A7A8B3BA8FB
X=
K2HP5VJ6D3L9TE653DDLR8ZKM52VABPX8ZMKZMV6TBGWUZJS5LNSQN37SJSL87FQ24ZBJHQ28APLS3XAWZME575RQ58AU2CUFGM9TWYNJY3N8KVE8E5ZCQVY3HAW6L9FRN
NQXRVML9BK6BGWJXXD6Q9MD9TT3P7QNTUWCWRF8JL2UN43WS3ZPPVNHVJ6ZJ6HDF35PAHH9DDWJQR33TQ32GYYMJXV2BYYMRCNBXHXPZ2ZVJ6GA3PB88DPJLMHGFHJ52RN
Eli Simppa80:llä taisi olla 07/2011 diagnoosipaketti ja siitä on karsittu koko developer valikko tuolta NTG2.5:lta.
Takatilan näyttökö sinne piti saada koodattua? Vuotta vanhemmassa valikot vielä on, siltä väliltä en muita versioita kokeillut.
Elikäs vanhempi versio on monesti parempi kuin uudempi (hyvä olla pari eri versiot eri hommin)
hyvä olis semmoinen missä olisi kaikkisa versioissa oleet toiminot ja vielä niin että mittaus näytöt saisi pakuissa ja hautoissa ristiin käyttöön tarpeen mukaan
simppa80
Kiitokset DBFI ja CDI203. Eli saahan sitä hakea valikoita kun se on karsittu koko softasta pois :lol: Sais mää sieltä sen Video Aux:i nlaitettua päälle niin en tiedä toimiiko siinä sitten nuo kaikki? Pitää tilata Veholta se liitin ja pinnit ja tehdä johto takanäytöille itse. Pitää kaivaa myös vanhempi DAS jostaki että saa nuo developer valikot näkyviin. Oliko tuolla muuten VIM valintaa, muistatko?
Tänään sain kaikki piuhat piiloon ja olihan siinä oma hommansa kaivella nuo johtokourut esille. Noh nyt ne siellä on ja tietääpä miten aukaisee kun taka näyttöjä asentelee..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti: Oliko tuolla muuten VIM valintaa, muistatko?
Muistaakseni videolle on vain valintoja "parkkivaihde päällä" tai "alle jossain alhaisessa nopeudessa" mutta kaikissa nopeuksissa ei saisi videota noilla valinnoilla (sama kuin muissakin uudemmissa Comandeissa). Takanäyttöihinhän tuo ei vaikuta.
Nopeus taisi olla 30
Tossa vesrsiossa mistä kuvat on,
jäi muisti kuva että siellä ei olisi ollut
Sitä 30 rajaa...vaan sallitu/eiyli10 vauhdissa
Mutta oli vaan simulaatori mikä usein on eri kuin oikea tilanne
simppa80
Nyt tarvis apuja tuon Media liittimen kans. Liitin paikat on varmaan oikeen tiedossa kun videon sain näkymään. Ääni ei kuulu. Tuntuis että kun Aux löytyy valikosta niin Audio in nastat toimivat.. Ihan täysille kun laittaa nii jotain ihan heikosti kuuluu läpi. Tilasinkin jo veholle muka liittimen ja pinnit mutta puusilmä myyjä tilas väärän liittimen roinat. Osaisko joku (DBFI, EPC GURU :D ) katsoa varaosanumeron Media liittimelle ja kun veholta ei osaa henkilöä löytynyt.. :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Nyt näkyy ja kuuluu digiboxikin. Piti ottaa ääni sieltä kautta mistä otetaan normi aux-in sisään niin alko pelittään. Video signaali tulee siihen 18 pinniseen liittimeen (video aux in). RSE pitää vielä koodata josaki vaiheesa jos jaksasi kyhätä niskatuki näytöt.
Osaako joku vastata miks soittimen alla oleva kotelo ei enää avaudu napista tuon comandin vaihdon jälkeen? Pitäis saada se avautumaan kun siellä on niin soppeli paikka tuolle digiboxille.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Onko kelllään tiedosa NTG1:n johdotusta? Pitäis tietää miten on tuo NTG1 tai AGW syöttänyt jännitteen antenni vahvistimelle? Huono on radion kuuluvuus tietyillä alueilla. (nova kyllä kuuluu vaikka p...silmäsä). Ainakin Audio 20 syöttää jännitteen tuolle vahvistimelle sen takana olevan liittimen kautta, mutta NTG2.5 sitä ei VARMASTi Tee ja NTG1 en tiedä. Eli pitäis löytää se syötöjohtimen paikka antenni vahvistimelle..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eerkki
Viesti Kirjoittaja Eerkki »
Varmaan vastaus tohon tullut jo ,mutta asennutin Comand NTG2.5:n APS50:n tilalle niin sama homma ->säilytyslokeron kansi ei aukea.
Asentava firma sanoi että johtuu siitä että NTG2.5:n pitää lisätä "audio/video moduli" niin sitten toimii sekin. Vanhassa Comandissa kuulemma boksi aukesi sen ansiosta että siellä oli cd-soitin ja siksi luukulle oli comadissa lähtö/syöttö. Uudessa comandissa ei ole sille lähtöä joten ei siksi kuulemma pelaa. Maksaisi kuulemma 150EUR asennettuna se mokkula, sillä saisi videon/TV:n näkyviin ajossa (+digiboxi)
Jos pörräätte kesällä etelä-saksassa ja mietteissä päivittää mediapuolta mersuun niin tuossa linkki (http://www.navisworld.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;). Asentavat uusia laitteita varsin ripeästi, muutama tunti hyvä varata NTG2.5 päivitykseen. Itse asentavalle lähettävät myös settejä jossa comandi ja kaapelit.
__________________
S211 320CDI Avantgarde
simppa80
Mulla on kufatec video moduli mutta sillä ei tuota luukkua saanut aukeamaan. (Pitäis ostaa kabeldavikolta se moduli ni toimis) Poistin sen moottorin sieltä ja luukun saa sormin nostamalla auki. Positin luukun takaa sen muovikotelon ja siellä on soppeli paikka nyt digiboxille..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eerkki
Vaikka siellä Navisworldissä ovat varmastikin osaavia niin eivät osaneet heti sanoa jotta saako video-out-signaalin siitä video modulista. Vai tarviiko jonkun lisäpalan tai kaapelihässäkän vielä sen lisäksi :roll: sais takapenkille viihdettä näkyviin.
Mikä digiboxi Simpalla on käytössä ? osaisi kerralla valita sellasen joku toimii ja mahtuu paikalleen.
__________________
simppa80
Eerkki kirjoitti:Vaikka siellä Navisworldissä ovat varmastikin osaavia niin eivät osaneet heti sanoa jotta saako video-out-signaalin siitä video modulista. Vai tarviiko jonkun lisäpalan tai kaapelihässäkän vielä sen lisäksi :roll: sais takapenkille viihdettä näkyviin.
Mulla on Zemex D90 Dixiboxi. Sama oli edellisessä ja kohtuudella toimii. Siiinä on itsessäään 3 video outtia. Kyllä sinne voi valita myös ihan RSE (Rear seat entairment) systeemin käyttöön comandilta jolloin voit halutessaan lähettä kuvan ja äänen taakse. Edessä voit sitten kuunnela vaikka radiota ja takana lapsi kattoo muumeja :) Sellanen oli ajatus mulla toteutukseen. En vaan oo kerenny auton kimpusa olemaan piiiiiiitkääään aikaan kun tää ikuisuus raksa vie kaiken vapaa ajan.
En oo tosiaan vielä testannut sen RSE toimintaa mutta oon koodannut sen itselleni käyttöön. Valikkoihin tuli mahdollisuus lähettää kuva/ääni taakse. Siellä comandin takana on ihan liitin jonka kautta saa kaikki video + audio / In /outit otettua..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
