Takaiskarista on huollon mukaan joku solenoidi palanut jota ei saa edes merkkiliikkeen kautta erikseen vaan pelkästään uuden iskaritolpan mukana joka maksaa ihan v*tusti onko kellään tietoa mistä saisi uuden/ehjän käytetyn solenoidin sinne iskariin hommattua? kl ei tunne kyseistä osaa
joo elikkäs tähän pikkusen päivitystä vastasen varalle jos jollain sama ongelma. eli tampereella Fustin purkaamolla on muutama cl:llä purettavana, sieltä saatiin uus osa tähän. ja varaosanumero on 220 320 1258 uudella osalla ja 220 320 0358 käytetyllä/auton alkuperäisellä osalla. ja tuo on ns. hydraulipumppu, jossa on kiinteänä ne iskareihin painetta luovat pumput, ja sitten ne solenoidit jotka ohjailee öljyn virtausta iskariin. tuo on siis takapään hydraulipumppu, autossa niitä pitäis olla kaksi, toinen eteen ja toinen taakse. noita osia ei saa purettua erikseen ainakaan ehjänä,vaan ne tulee kaikki samassa paketissa tuon osalohkon kanssa. ja autohan rupesi nostamaan perääkin ilmaan kun tuon osan vaihto, eli tuli kuntoon. osa sijaitsi kuskin puolen takarenkaan etupuolella muovilevyn alla piilossa polttoainepumpun kanssa vierekkäin ja oli lattiatasossa aika kelju ja painava osa vaihtaa.
