Otsikossa jo siis vika, eli puhallin toimii ainostaan joskus! Lämmintä tulee kyllä sit kun alkaa puhaltamaan mutta vain harvoin se puhallin sieltä herää ja saattaa ihan yht äkkiä ajon aikana alkamaan puhaltaa mihinkään koskematta.
Myös siinä keskipaneelissa kaikki valot pimeänä ja mankan valo syttyy todella harvoin ja ei automaattisesti mene pois päältä kun auton sammuttaa.
Ei toimi myöskään ratista se mankan säätö kuin silloin kun sen valo syttyy eli joku kosketushäiriö jossain vai tyyppivikaa vai mikälie?
Väyrynen 200 DCi lämmitin ei toimi välillä
Re: Väyrynen 200 DCi lämmitin ei toimi välillä
Pitäisi ensin tietää vuosimalli.
Moottorin kupeessa etuvastus sökö.
Sellanen muistaakseni kämmenen kokoinen alumiinimöhkäle... moottori pitää ottaa käteen.
automaatti ja perusmalli lämppäreissä erilaiset.
Halvempi noin 130Eur.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Mulla oli sama vika vuosimallissa 2000. Vaihdoin puhaltimen moottorin, ei ollu kallis ja helppo vaihtaa. Sijaitsee hanskalokeron alapuolella. Tässä oli siis manuaali ilmastointi. Muutama ruuvi, ja pistoke. Onnistuu keltä vaan.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
