voiko airbagin poistaa?
ridevito
Viesti Kirjoittaja ridevito »
eli vito -02 110 cdi on kyseessä.onko mahdollista poistaa ratti jossa airbag ja laittaa tilalle normiratin ilman bägiä.ja ilmeisesti jos voi niin koko airbagin järjestelmä pitää poistaa?onko kokemuksia?ei muuten mut airbagin valo vit....ee jatkuvasti .mikäli jollain hyvii idiksiä niin kertokaa ihmeessä ja mielummin suht tarkat ohjeet olis tervetulleita.kiitti etukäteen
JohaT
Re: voiko airbagin poistaa?
Viesti Kirjoittaja JohaT »
bagia ei saa poistaa, katsari puuttuu heti siihen. helpoin kun ottaa bagi valon hehkun irti?
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
JohaT kirjoitti:bagia ei saa poistaa, katsari puuttuu heti siihen. helpoin kun ottaa bagi valon hehkun irti?
Katsari suhtautuu kielteisesti, jos airbagin merkkivalo ei syty kun virrat kääntää päälle ja sammu hetken kuluttua. Kannattaa korjata. Sitä en tiedä miten stari tuon vian näyttää yksityiskohtaisesti bägin osalta, mutta varmaan joku kertoo, kuka noiden pussivikojen kanssa on enemmän tolskannut.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
LopenUupunut
Bägin valo taitaa vinoilla myös turvavöistä ?
Oisko kiristimen mekanismissa häikkää tai niissä liittimissä.....
sportsman
Käytä nyt ensin se vito vikakoodin luvussa niin selviää mistä johtuu että airbagin valo palaa . Onko se valokuitenkin SRS-valo ?
Vian mahdollisia syitä :
- radio vaihdettu ?
- ratin sipiraalipoikki
- jossain liittimessä huonokosketus
Valo palaminen on ärsyttävää mutta vian korjaaminen ei hirveitä vaadi.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...voi sinne laittaa vastuksen jos poistat toiminnasta :)
Älkää vähästä poistako sitä kun miettikää tilanne että myyt auton ja seuraava omistaja ajaa kuolon kolarin,siis kuski kuolee.
Huomataan ettei bägi toimi ja sillä olisi pelastettu kuski niin mitennköhän käy edellisen omistajan kun veholla on vielä näyttöä että tätä autoa sen omistuksen aikana on korjailtu bägin toimesta ja ollut ongelmaa sen kuntoon saamisessa.......varsinainen karhun palvelus. :thumbdown:
The_best_or_nothing
Viesti Kirjoittaja The_best_or_nothing »
Eikös airbagin saa poistaa käytöstä jos ei EI ole ollut vakiovaruste kyseisessä ajoneuvossa. Tuli joskus vastaan w124 -92 josta oli poistettu, tuli vakiovarusteeksi sitten 93 loppupuolella, oli muutoskatsastettu ja merkintä otteessa asiasta.
Always follow the only star.
CaneSetae
Viesti Kirjoittaja CaneSetae »
Joskus asiaa tutkineena jäi sellainen muistikuva, että vuoden 1995 jälkeen rekisteröidyistä autoista ei saa turvallisuusvälineitä poistaa lainkaan, jos ne on alkuperäisinä siinä olleet.
Tällöin kumoutui myös se tilanne, että jos löytyy malli, missä ei ole esim bagia, sillä se taisi tulla pakolliseksi juurikin vuonna 1995.
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
Milloin lienee tullut Vito: on vakioksi tuo turvatyyny :?: Täältä löytyy tuollaanen -97 käyttöönotettu ilman turvatyynyä :D
Moi,
tuossa on jonkin verran faktaa:
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... aminen.pdf
CaneSetae kirjoitti:Joskus asiaa tutkineena jäi sellainen muistikuva, että vuoden 1995 jälkeen rekisteröidyistä autoista ei saa turvallisuusvälineitä poistaa lainkaan, jos ne on alkuperäisinä siinä olleet.
Muuten en tiiä, mutta ainakaan airbag ei ole ollut pakollinen varuste vuodesta 1995. Esim. Lada 110- mallia tuotiin Suomeenkin vissiin 2007 asti, eikä siihen ole koskaan saanut turvatyynyjä. Muina esimerkkeinä Golfin vakiovarusteeksi kuskin airbag tuli 1996 ja Fiat Puntoon 1999. Niin, ja Mersun kaikkiin henkilöautomalleihin 1992 lokakuussa.
Lada kuskit taitaa olla niin nuukia ettei valtio saa näiltä verorahojakaan kuin muilta niin ei taida valtiota kiinnostaa ja trafia että säästetäänkö henkiä. :lol:
Tai oikeastaan ei siinä kyllä bägit auta kun tuntuu ettei noiden törmäys testit kai alita mitään normeja.
Katselin tossa venäjän telkkaria ja täytyy ihmetellä miten kasaan menee tämä laatikko lada kolarissa,no eikös se ole tehty samalla muotilla 40vuotta.
Ei helvetissä älkää oman turvallisuuden takia ajelko moisilla ,ainakaan kolareita :D
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Jon en väärin muista niin kuskin airbag tuli pakolliseksi henkilöautoihin -98 ja pakettiautoihin pyöhemmin 2000-luvun puolela. Taian olla kyllä väärässä ku nuita ladojaki on, mutta näin muistelen...
Pienempi vika, isompi leka.
