Jep eli tommosta R170 slk230 oltaisin hankkimassa. Mitäs tyyppivikoja tämmösessä esintyy ja mitä kannattaa tarkkaan katsoa.
Lisäksi mimmonen kone tuo 230 kompressor on? esim. missä vaiheessa pitää alkaa vaihtelee kompuraa nje.?
Täältä varmaa löytyy paljon kokemusta tuosta autosta ja moottorista.
Edit tuli väärälle puolelle.. jos vaik modet haluis siirtää tonne yleisee..
Ostamassa R170 slk230
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Re: Ostamassa R170 slk230
Kompressoriin kannattaa ainakin vaihdella joskus öljyjä,desi,pari menee.
Ja siihen saa korjaus sarjoja ja kyllähän ne kestää kun vielä vaihtelee ilmanputsareita joskus.Taitaa olla m111 pohjakonemhyvä kestävä kone ja voimaa riittää.
Outoa kyllä mutta 200k moottorissa on enemmän paperilla tehoa.Voihan tätäkin virittää.
Kellään muulla mitään sanottavaa.. varmaan kannattaa tarkistaa että sähköt / katto toimii, ja tiivisteet kunnossa.
pitäis mennä huomenna koeponnistaa parii ehdokasta.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Oikeaan ylä kulmaan pistä hakuun ...230k.. niin yli neljäsataa osumaa löytyy.en laittanut linkkiä kun etu sivulta ei sitä saa mutta topikeista kyllä.
Ja eikun lukemaan,vielä ehdit.Ja lisää....slk 230... hakuun.
Viime kuussa ostin ja itse nyt kuukauden k.o laitteella ajaneena en voi kuin suositella! Mukava ajaa, mulla kaikki sähkövermeet toimii, kun malttaa vielä odottaa kesäkeliä että saa katon auki. Tyyppi"vikana" lienee noi sisäverhoilujen kuluminen. Tällä ajettu nyt 220tkm ja toivon mukaan samanverran vielä edessä. Kulutus ollut maltilliset 10l/100km ottaen huomioon vuoden ajan ja suurin osa kaupunkiajoa. ja kyseessa -98 automaatti.
