katastus edessä,mikä avuksi??
mesetys83
Viesti Kirjoittaja mesetys83 »
elikkäs omassa tenavassa katsastus edessä,eikä huolto liikkeessäkää saatu autosta päästöjä kohdilleen,ni kysynki nyt että onko mitää vippas konstia saada päästöjä läpi?? autoha 2.0 litranen -88 bensa mallin 2e pierburg kaasari kone. :D
Re: katastus edessä,mikä avuksi??
Rippuu pästöistä kuinka paljon ja mitä
yksi päästöjä kätevästi alentava konsti on metanolin ja bensan sekoitus missä 20-25%metanolia
Mistähän saa metanolia?
Ja kaasarista vielä että onko kokeiltu myös yj-releen tinausta koska tällöin sähköinen säätö ei välttämättä toimi.
En tiedä millaisessa pajassa on laitettu mutta itse kävisin sen releen läpi kanssa ja tuo sekoitus on hyvä keino.
make1974
Viesti Kirjoittaja make1974 »
[quote="atlas"]Mistähän saa metanolia?
rc liikkeistä ainakin halpaan 10€/litra hintaan 8)
atlas kirjoitti:Mistähän saa metanolia?
aptekista, algolilta(joskus kun sitä meni tynnyri tolkulla...) nesteltä, teolisuus kemikkaleja myyviltä firmoilta,
myös jotkut kasvihuone/putarahuri tukut on sitä myyneet, Tai vaika kuusenalta
(eri paikoissa eri hinnoitelu, toiset hinnoittele litroin toiset kiloina,
jossain minimi erä tynnyri, jossain kilo, lisäksi oltava joku hyväksyty käyttö tarkoitus)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllä siihen tarkotukseen käy Sinol ihan hyvin. Itse käytin Pajeron katsastuksessa ekakerralla hylky, tyhjäkäynti HC yli 800 ja raja oli 300.
Tankki niin tyhjäksi että paloi varoitusvalo, sitten litra Sinolia ja parilitraa bensaa ja leimalle. Läpi meni HC 235. Sen jälkeen välittömästi tankille ja tankki täyteen kun ei oikein vahvalla Sinoli seoksella passa konetta kauan pyörittää.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Siekkinen
sompio kirjoitti:Kyllä siihen tarkotukseen käy Sinol ihan hyvin. Itse käytin Pajeron katsastuksessa ekakerralla hylky, tyhjäkäynti HC yli 800 ja raja oli 300.
HC raja on EI vähäpäästösessä 600 ja vähäpäästösessä 100. 1986-1978 raja on 1000 ja siitä vanhemmilla ei ole väliä mitä se on :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
sompio
Aivan oikein, muistin tuon päästörajan väärin kyllä se oli 600 ja mulla reippaasti yli sen.
