MB 290TD W210 tarkastus
y30harrastaja
Monessa viestiketjussa löytyy aiheeseen, mutta kuitenkin.
Pääsen katsomaan erästä otsikon mukaista yksilöä ja kyselen että mitä näistä kannattaa ostaessa tarkastaa.
Auto on siis 290TD Avantgarde -97 ja tuotu joskus vuosia sitten Hollannista. Automaattivaihteet ja autoilmastoinnit, webastot ym löytyy.
Autossa on kuulemma myös säädettävä alusta. Itse olen melko kokenut autonostaja ja osaan katsoa pintaakin syvemmälle jos näin voi sanoa, mutta Mersua en ole ennen ostanut.
Onko konehuoneen puolella jotakin mitä kannattaa erikoisesti tutkailla.
Itsellä mielessä:
- ruosteet
- öljyvuodot
- alusta
- vaihteisto
Itsellä mielessä:
- ruosteet
- öljyvuodot
- alusta
- vaihteisto
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Re: MB 290TD W210 tarkastus
Foorumilta löytyy yhtäsun toista asiasta, mutta näissä ylivoimaisesti suurin ongelma on ruoste jota löytyy yllättävistäkin paikoista ja jos ei löydy niin tulee löytymään kun pukkaa itsensä esiin maalin alta. Se vanha kunnon toimintatonni on hyvä varata heti hinnanmääritykseen mukaan kun tuon ikäisestä autosta kyse.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
y30harrastaja
Ruosteen tarkastuksiin olenkin varautunut. Saa nyt nähdä minkälainen tapaus on kyseessä.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Katso myös pumpun luota, onko vuotoja. Näissä jakajapumpullisissa joskus lähtee nuo pumput vuotamaan ulospäin.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Ja kiitokset tästäkin vinkistä.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Mistä kohin alkaa???Turmelo kirjoitti:Katso myös pumpun luota, onko vuotoja. Näissä jakajapumpullisissa joskus lähtee nuo pumput vuotamaan ulospäin.
Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
mulla haisee nafta tuosta 210 97 mutta eniten konehuoneesta mutta ei näy märkää
koita katsoa pumpun päältä ja sieltä mistä lähtee suutin putket suuttimille josko vähän vuotaisi kannattaa otaa se se musta ilmaputki pois tieltä niin näkee paremmin toinen vaihtoehto on että suuttimien ylivuotoputket vuotaaford351 kirjoitti:mulla haisee nafta tuosta 210 97 mutta eniten konehuoneesta mutta ei näy märkää
Ei tosin ole vaikeat vaihtaa eikä varmaan kalliitkaan.arska10 kirjoitti:Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Maksoi metrin pätkä dieselin kestävää letkua kudoksella 2€ siitä kun leikkaa sinvuleikkureilla sopia päkiä niin halpaa kuin saippuaSiekkinen kirjoitti:Ei tosin ole vaikeat vaihtaa eikä varmaan kalliitkaan.arska10 kirjoitti:Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
Ei se letkukaan kallista ole mutta tiivisteitä meinasin.arska10 kirjoitti:Maksoi metrin pätkä dieselin kestävää letkua kudoksella 2€ siitä kun leikkaa sinvuleikkureilla sopia päkiä niin halpaa kuin saippuaSiekkinen kirjoitti:Ei tosin ole vaikeat vaihtaa eikä varmaan kalliitkaan.arska10 kirjoitti:Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Jos nafta haisee ja ei näy vuotoja selvästi, voi tihuttaa myös joku suutinputki hienoa sumua, jota ei meinaa näkeä.. Taskulampulla yleensä selviää käydessä
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Minkälaisia määriä tällaisella 290TD koneella ajetaan? Onko kukaan mennyt esim 800tkm ilman isoa remonttia?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
En tiedä yhtään itse näkemääni jolla olisi ajettu yli 800 tkm mutta olen nähnyt noita 600tkm ajettuja joissa ei ole olltut kauheasti murheita kun vaan jaksaa huoltaa autoa tietysti noita normi osia niveliä ja ja puslia ja iskareita
Sprinterin kopassa tuntuu kestävän 700 tkm tekemättä mitään vaikka päällä on minkälaista koria ja kylmäkonetta. Veikkaisin että väykyssäkin kestää ajaa sen 700 tkm kun on aika paljon pienemmällä rasituksellay30harrastaja kirjoitti:Minkälaisia määriä tällaisella 290TD koneella ajetaan? Onko kukaan mennyt esim 800tkm ilman isoa remonttia?
Nämä siis suomesta ostettuja autoja joita on huollettu kunnolla ja nuo ajomäärät ovat todellisia eivätkä pelkkiä mittarilukemia...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
y30harrastaja
Onhan se 700 tkm jo jotain sekin
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Jäi vielä mainitsematta että tuo 700 tkm oli mittarissa kun auto vaihtoi omistajaa eikä kun kone petti. Taitaa tämä 2.9 kone olla sisuskaluiltaan mersun vahvimpia henkilöautoihin asennettuja koneita.y30harrastaja kirjoitti:Onhan se 700 tkm jo jotain sekin
Tuossa pihassa on 570 ajettu sprintteri tuolla samalla tekniikalla, noilla kilometreillä ei tunnu edes huohottavan vielä niin katsotaan että miten pitkälle se kestää
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
y30harrastaja
Vakuuttunut olen itsekin tästä koneesta. Kovasta äänestä sitä jotkut moittivat, mutta minun mielestäni se on oikein mukava dieselin hurina
Muutamia kun tosin olen koeajanut niin erojakin on. Eräässä kuului hyttiin julmetun kova ääni kun taas toisissa ei. Liekö joku eristyksen puuttuminen tuohon syynä.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Tai ohjausputken läpivienti kumi rikki siitä se melu usein johtuu
Eikö näihin koneisiin yleesä joudu kuitenkin sen jakoketjun ja kansipahvin vaihdon jossain vaiheessa tekemään ? .. Omaani on ainakin tehty nuo vähän alle 400tkm.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Tiedätkö syytä miksi tehty jo niinkin aikaisin? Itse olen kyllä käsittänyt että normaali huoltoja tehden mennään kyllä paljon pidemmälle.Turmelo kirjoitti:Eikö näihin koneisiin yleesä joudu kuitenkin sen jakoketjun ja kansipahvin vaihdon jossain vaiheessa tekemään ? .. Omaani on ainakin tehty nuo vähän alle 400tkm.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Vesipumppu ja jakoketju kuuluisi jonku ohjeen mukaan vaihtaa 400 tkm kohdalla ja kansipahvi menee sitten kun menee. Kansipahvin kestoon vaikuttaa moni asia mutta kyllä siellä 500 tkm kohdalla kannattaa alkaa valmistautua ainakin henkisestiy30harrastaja kirjoitti:Tiedätkö syytä miksi tehty jo niinkin aikaisin? Itse olen kyllä käsittänyt että normaali huoltoja tehden mennään kyllä paljon pidemmälle.Turmelo kirjoitti:Eikö näihin koneisiin yleesä joudu kuitenkin sen jakoketjun ja kansipahvin vaihdon jossain vaiheessa tekemään ? .. Omaani on ainakin tehty nuo vähän alle 400tkm.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
y30harrastaja
Niin mutta vain henkisesti
Saattaahan olla että se vaihdetaan 700tkm, tai 800tkm, tai 1milj jälkeen
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Sprintteri on vaan työ ajoissa ja ajetaan pitkiä matkoja yleensä vaikka koppa on painava.Tämä vaikuttaa myös kestävyyteen.
Mitäs sanotte hiace turbodiesel 750tkm ja vaihdettuja osia vain laturi ja jakohihnoja.Ei edes hehkuja eikä turboa ja pitkää ajoa enimmäkseen ja vaihtoon kun meni niin vielä pelaa hyvin.
Melkonen sissi joka jaksaa ajaa Hiasella 750tkmatlas kirjoitti: Mitäs sanotte
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Ei kyllä onnistu sissiltä....pitää olla muukalaislegioonasta tai saanut legionellabakteerista aivokalvontulehduksen tms....AM kirjoitti:Melkonen sissi joka jaksaa ajaa Hiasella 750tkmatlas kirjoitti: Mitäs sanotte
Veljen 290 on ny ajettu 600 Tkm ja kansiremontti alkaa olemaan pian ajankohtainen.
Kannentiiviste vuotaa ulospäin öljyä ja nokkaketju on tainnu jo jonkinverran antaa myören.
Itte ainaki hyväksyn tuon remontin noilla kilsoilla
W210 320 CDI -99
Sillä rahalla mitä hiacemiehellä on mennyt peltoreiden pattereihin tuon 750tkm aikana vaihtaa monet uudet kannentiivisteetAM kirjoitti:Melkonen sissi joka jaksaa ajaa Hiasella 750tkmatlas kirjoitti: Mitäs sanotte
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
y30harrastaja
Tämä on varmaankin tapauskohtaista. Veikkaan että monella 2.9 koneella on menty enemmän kuin 600tkm ennen tiivisteen, tai ketjun vaihtoa.
Toki onhan se varmaan hyväksyttävä jo tuossakin ajomäärässä.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
