ASD merkkivalopalaa mikä avuksi??
_jomppa_
Viesti Kirjoittaja _jomppa_ »
voisko ton merkkivalon palaminen johtuu mittaristosta vai onko perässä esim.öljyt tullut ulos?? mielestäni lukko ei toiminut kunnolla
Jesse_
Re: ASD merkkivalopalaa mikä avuksi??
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä olis hyvät ohjeet.
_jomppa_
voisko vaikuttaa kun meni toi hydraulinestesäiliön letkupoikki ja valutti nesteitä niin laitoin uuden letkun ja lisää nestettä. voisko olla että perä pitäisi ilmata
Muistelen että joku myös mainitsi yj-releestä että VOI aiheuttaa myös valon palamisen.
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
ASD rele irti vähäksi aikaa ja laita sitten takaisin.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
_jomppa_
missä tämä rele sijaitsee??
Manu300cea24
Konehuoneessa olikohan akun takana (vänkärinpuolella)? En muista nyt mut siinä tais vielä lukee isolla ASD.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
_jomppa_
tein diagsointi testi ja näytti 8 mitä tämä magneettiventtiili tekee voisi olla että ilma vaikuttaa hydrauliputkistoissa tähän
Manu300cea24
Mulla on kanssa joskus herjannu tuota 8 koodia ja kuittaamalla on aina lähteny vika pois.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Niin,
kai maar yleisin vika, josta kahdeksan välkähdystä kertoo, on se jarruvalokytkin. Yhdestä tutusta autosta vaihdettiin jarruvalokytkin, mutta häiriö aina vaan tuli takaisin. Eroon siitä päästiin, kun vaihdettiin lisäksi nimenomaan tuo ylijänniterele ja mahtoikohan olla niin, että magneettiventtiilikin olisi vaihdettu. Ei pysty muistamaan, mutta kyllä ylijännitereleen ongelma voi heijastua käsittääkseni hyvinkin myös tähän.
Mutta tosiaan, jos se kuittaamalla lähtee pois eikä usein tule takaisin, niin ei varmaan kannata kauheasti asiasta stressata.
