124 coupen kattoverhoilun irroitus
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Eli on liima pettäny tuosta jälkiverhoillusta katosta ja ajattelin sen korjata tuossa joutessani. Mites se verhoilu lähtee irti? Onko jotain erikoisempia kiinnikkeitä tai jotain yllätyksiä? Aika tiukassa tuntuu olevan, kun pikasesti kävin tiiraileen...
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
Rieskale
Vieläkin irrottamatta... vinkkejä?
-300 CE-
Kauhukahvojen irrotus:
-"kaiva" pienellä ruuvimeisselillä kahvan verhoilua muovikehyksen alta sen kiinnityskohdasta -> paljastuu kaksi ruuvia per pää
-avaa ne.
Jatkotoimenpiteistä ei ole tietoa, mutta toivottavasti tästä oli apua.
poikittais suunnassa siellä menee "pianolangat" , ne paljastuu kun otat esim. oven tiivistenauhat pois.
epk kirjoitti:poikittais suunnassa siellä menee "pianolangat" , ne paljastuu kun otat esim. oven tiivistenauhat pois.
W116:ssa ne olivat ainakin minulle lähes ylivoimaiset laittaa takaisin paikoilleen, kun aloittelin kattolunkkuremonttia.
Niin, oven tiivistenauhat lähtevät ihan vetämällä irti. Kannattaa irroittaa kynnyslistakin, kun yleensä päät menevät sinne alle.
jep, 124 ei ollut ainakaan ongelmia takaisin laitossa.
paneeli johon menee takapenkkiläisten vyö sisään, lähtee eteen ja itseenpäin vetämällä irti. Kattoverhoilun takalasin reuna lähtee sormilla vetämällä siitä takareunasta.
Tuleehan niitä vinkkejä, kun vähän potkii :wink: . Kaiken kaikkiaan tuo W124:n purkaminen on erittäin loogista, jos on vähänkin Mersuja aiemmin purkanut. Purin toissailtana Sonyn boksin pois farkun takakontista, samaten piuhat. Hommaan meni abt 25 minuuttia kaikkine johtosarjojen irroittamisineen. Kerrankin oli joku vetänyt piuhat fiksusti.
Ensituntumalta W124 tuntuu jopa vieläkin järkevämmältä ja helpommalta autolta purkaa ja koota W123:een verrattuna. Ainakin sisustuksen osalta :wink: .
Rieskale
Joo, eiköhän vastauksista ole apua ainakin aluksi. Lauantaina ois tarkoitus rojektiin ruveta...
totta! oli helpoin "piuhoitettava" auto tähän mennessä kun itse vetelin nuo vahvarin ja kaiuttimen letkut.
-300 CE-
