Spoilerin maavara!!!
Himmel
Viesti Kirjoittaja Himmel »
onko kukaan asentanut kyseistä spoileria? :shock:
Madaltaako tällänen lumiaura keulalta miten paljon? Kotteroni keula on aika matala ja alkuperäisen puskurin alareunamuovihärpäkeen kohdalta maavara on noin 10 cm.
Eli jos maavara menee alle 8 cm niin eivät konttorilla tykkää..oishan tuo kivannäkönen ja vielä edullinen :D
ja onko tuo pulju miten luotettava ja ripeä?
http://www.tuningstore.com/n/product_im ... urpilt.jpg
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Tuossa jotain opeli miesten kokemuksia dc-ice tuotteista.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 8&forum=10
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
Himmel
Joo kyllä oli sen verran hapanta kommenttia että taidan passata tämän kerran moiset itä-blokin tuotteet ja etsiä levikkeet muualta. Rajan takana kaikki muu on paskaa paitsi kusi...
Ehdotuksia mistä liikkeistä kannattaa noita spoilereita ostaa?
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
w201 190D
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
perttu_n kirjoitti:Pa*kapuhetta, hyvin sopii...
http://helium.wakkanet.fi/~perttu/naytto/P4190108.JPG
Kuinka paljon tuo spoileri madaltaa keulaa?
lipponen
Viesti Kirjoittaja lipponen »
Taitaa olla n.7cm, mitä se madaltaa.
Himmel
Sehän käy siihen yllättävän nätisti..
mc
Re: Spoilerin maavara!!!
Viesti Kirjoittaja mc »
himmel kirjoitti:onko kukaan asentanut kyseistä spoileria? :shock:
Ei kai nyt ihan puskurin alaosasta tuo 10 cm :shock:
Kävin konttorilla tuon oman sataysikymppisen kanssa, ja insinööri ei meinannu saada mahtumaan kelkkaansa etupään alle josta pitää nostaa, se sanoi että pakko saada mahtumaan että pystyy toteamaan mahdolliset väljät, piti avittaa ylös pohjapanssarista, niin se sai ilman niitä palikoita juuri ja juuri runtattua sen tunkin sinne alle, totesi vaan että on aika matala :roll: Jos toi tosta vielä laskee sitä ei pysty katsastamaan.
Himmel
se riippuu ihan siitä millanen nosturi konttorilla on. mm:Joensuusta löytyy yksi katsastuskonttori jossa on matalat rampit ja matala tunkki. Olen käyttänyt autoani siellä eikä ongelmia ole ollut..
mc
Tunkki
Aivan, tunkista se on kiinni, mutta kun oli matalinta mallia tuolla jossa käytin :lol:
Oletko mitannut paljonko sinulla on etulokarin reunasta vanteen keskiöön ?
Himmel
noin 32 cm
Jenna
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja Jenna »
Aikaisempien autojen kohdalla Tuning-store kaupasta ei ole hyviä kokemuksia. Tuotteet on olleet todellahuonolaatuisia ja itse on joutunut vielä paljon tekemään, ennen kun on voinut edes harkita maalaamoon vientiä. En siis suosittele, mutta jos jaksaa nähdä aikaa/vaivaa, niin halvallahan sieltä tavaraa saa.
"Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä"
mc
Himmel kirjoitti:noin 32 cm
Tasan 30 cm
