220 cdi ei käynnisty kylmänä?
paradoxx75
- Sisäänajossa
eli auto on e 220 cdi -02, uutta hehkut ja suodatin, kylmänä ei käynnity kuin älyttömän sahaamisen jälkeen vaivoin, kun on puoli tuntia tai tunnin lohkolämmittimessä nii lähtee ihan hyvin, mikä vikana???
paradoxx75
- Sisäänajossa
Re: 220 cdi ei käynnisty kylmänä?
ai nii tyhjäkäynti humppaa kylmänä jonkuverran, lämpimänä satunnaisesti ehkä sekunnin ajan.
Koita katsoa kulkeeko niissä kirkkaissa polttoaine putkissa ilmakuplia jos kulkee niin o-renkaat vaihtoon
tai sitten railpaineen säädin voisi olla myös kampiakselin asentotunnistin
Eipä noista sen kummempaa osaa sanoa jos noissa ei ole vikaa niin johonkin *.rin piuhan päähän
paradoxx75
- Sisäänajossa
ok, mihin kaikkialle o-renkaat? miten säätimen voi kattoo onko siinä vika?
Siellä on muistaaksen 10kpl orenkaita kaikkiin niiden kirkkaiden putkien päähän katso ensin kulkeeko niissä ilmakuplia kylmänä
tuohon antureiden testaukseen en osaa sanoa pystyykö niitä testaamaan ilman *.ria
- CDI203
- Asiantuntija
Hakua (suutimien paluu puolen vuoto+CDI203) käyttämällä löytyy aiheesta paljon juttua...
Ihan lähi ajoilta
Ihan lähi ajoilta
Jos ei pääse *:lle ja polte tutkia on kova, niin omassa vastaavassa -01 laitteessa oli vikana railiputken ohjaamon puoleisessa päässä oleva railipäineen säädin. Kun viallinen säädin oli lopulta käsissäni, niin siinä oli silminnähtävä vika o-rengastiivisteessä. Oireet olivat mulla juuri samanlaiset.paradoxx75 kirjoitti:ok, mihin kaikkialle o-renkaat? miten säätimen voi kattoo onko siinä vika?
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
Moi! Mulla oli sama vika, auto on saman lainen ja sama vuosmalli. Suuttimet hiottiin sekä yksi oli niin huonossa kunnossa että vaihdettiin.Mulla maksoi 700e. Auto oli korjaamolla. en tehnyt itse mitään. Nyt toimii normaalisti.
