Tavaratilan peitteen toimintahäiriö
pekkali
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Tuplarollon tavaratilan peitto toimii hyvin: Aukeaa OK, sulkeutuu OK, Star tunnistaa rajakytkimien toiminnan OK.
...Mutta kun peite on mennyt alas, moottori jatkaa pyörimistä ja jumalaton rutina alkaa. Kuulostaa kuin hampaat hyppisivät yli. Tätä jatkuu muutaman sekunnin joka tuntuu tunnilta kun on niin paha ääni :-(
Onko neuvoja?
Sama juttu, oli verho paikoillaan tai ei.
Akkukaapeli irroitettu resetoimiseksi, mutta ei vaikutusta.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
mud
Re: Tavaratilan peitteen toimintahäiriö
Viesti Kirjoittaja mud »
Löytyikö tähän ratkaisu? Itsellä sama ongelma. Piti ottaa virta pois siltä moottorilta kun ei viitsinyt kuunnella, mutta ois mukava saada kuntoon.
didieri
Viesti Kirjoittaja didieri »
Sama vika täälläkin. Onko kukaan ratkaissut tätä?
SLK 350 vm.2006
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Mulla tulee ekana mieleen vika potikassa vasemman puoleisen kiskon alareunassa joka tunnistaa koska peite on alhaalla.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tämä on tyyppivika. Korjausohje löytyy etsimällä verkosta.
didieri
JarkkoN kirjoitti:Tämä on tyyppivika. Korjausohje löytyy etsimällä verkosta.
No tämäpä oli loistava apu, kiitos oikkeen bal!
SLK 350 vm.2006
didieri
No minäpä linkitän tähän viestiin saman jonka eräs jäsen on linkittänyt toiseen threadiin
Eli tässäpä yksi ratkaisu: http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... 955&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
SLK 350 vm.2006
Maucca
http://www.ebay.de/itm/Schiene-Laderaum ... 0758165059" onclick="window.open(this.href);return false;
Toisessa kuvassa näkyy johdon päässä tunnistin. Hyvä myyjä, ainakin mulle on tullut toimivia osia.
JarkkoN
didieri kirjoitti:
Ole hyvä. Kerro, jos tarvitset apua googlaamisessa. Uskoisin kyllä, että googlaat sen yhtä nopeasti kuin minäkin.
JarkkoN
Googlen hakusanat: s211 cover trunk noise
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... again.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verhon purkaminen ja tarkistus:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... tavaratila*" onclick="window.open(this.href);return false;
pekkali
UP!
olisiko mitään muuta ehdotusta kuin tuo anturi?
Kuten alkuperäisestä viestistäni ilmenee, Star näyttää että anturin tila vaihtuu, mutta silti moottori jatkaa ajamistaan.
Ilmeisesti joku aikarajoitus tms. vasta pysäyttää.
Mitä ilmeisimmin väylään liittyvä ongelma.
kts toinen vistini joka ei ole myöskään edennyt ollenkaan. Pää on täysin tyhjä, mistä apuja?
EDIT: Linkki toiseen viestiin unohtui
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113660" onclick="window.open(this.href);return false;
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
