E280CDI: pieni akku
Lokari
E280CDI: pieni akku
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Tervehdys!
Osaisko joku kertoa? MB E280 CDI-06. Pakkasilla ilmeni vika, joka on jatkunut pakkasten jälkeenkin. Näyttöön tuli ilmoitus"Pattery protected" Confenience temporary unavaislable. Vaihdoin ison akun, mutta vika jatkuu. Mitä toimintoja varten keulalla oleva pikku-akku on. Oliskohan se juuri näitä mukavuustoimintoja varten? Voikohan sen vaihtaa niin, että ottaa vain kaapelit irti ja vaihtaa uuden tilalle? Mikäli se olisi akun vika. Itse en keksi muutakaan syytä. Auto käynnistyy ja toimii muutenkin hyvin. Ilmoitus poistuu parin kilometrin ajon jälkeen.
Kiitos jelpistä!
Re: E280CDI: pieni akku
Pikkuakku on SBC-jarrujen takia sähkönsaantia varmistamassa mutta jos se on heikossa hapessa niin tulee startissa noita "Battery protection, convenience functions temporarily unavailable" viestejä (siitäkin). Kannattaisi mitata kumpikin akku vaikkapa aamulla ennen starttia.
Pikkuakusta on varmaan satoja viestejä foorumilla mutta ei sen vaihdossa mitään erikoista ole. Kannattaa varmistaa että sen pikkuakun isolointirele on kunnossa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
esim.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=111687" onclick="window.open(this.href);return false;
Lokari
Suuret kiitokset ystävällisistä vastauksista! Sain tarvitsemani tiedot.
