Aux/USB-jälkiasennus vm 2008 malliseen C-sarjalaiseeen
kiloWatti
Viesti Kirjoittaja kiloWatti »
Iskin silmäni C-sarjan farkkuun Vehossa, ja taidan hankkia meidän perheeseen ensimmäisen johtotähden vielä tällä viikolla.
Yksi puute autossa on, olen tottunut soittamaan omat musiikit ja äänikirjat iPodilta/iPhonelta aux/usbipistokkeen kautta, mutta MB:stä se puuttuu. Saakohan tuollaisen rakennettua jälkiasennuksena kuinka hankalasti? Ja kukahan sellaisia tekisi? Oma peukalo on niin keskellä kämmentä että keskityn dieselin ja pissapojan tankkaamiseen autohommissa.
Mahtaako ääni kulkea auton bt-järjestelmän kautta?
Re: Aux/USB-jälkiasennus vm 2008 malliseen C-sarjalaiseeen
Meillä 204:ssa on vakiona tullut AUX liitin, hansikaslokeron oikeassa reunassa. Tuo on kyllä vähän uudempi vuosimalliltaan. Sitten tuohon on jälkiasennettu UMI-sarja jossa USB-liitin (hintaa aika lailla jos pelkästään USB:tä hakee). UMI osaa BT audio streamin, taisi vaan sekin poistua softapäivityksessä mutta radio ei osaa sitä.
Jos autossa on MB:n oma radio ja se AUX-liitin oikeasti puuttuu niin kyllä sen jälkiasennuksen täytyy olla helppoa.
kiloWatti
Ok, kiitos tiedosta. Täytyypä tutkia vielä, tarkemmin.
kiloWatti
Tosiaan, hanskalokeron oikeanpuoleisesta reunasta löytyi aux-pistokkeen näköinen reikä, ja vierestä virtalähdepaikka. Minkäslaisia temppuja mersun soittimen kanssa pitää tehdä - ei lähtenyt soimaan. Laitoin musiikit päälle iPhonesta ja kytkin piuhan - sitten laitoin audioasetuksista ulkoisen lähteen, mistä radio sanoi ettei ulkoista lähdettä ole. Siis siitä painikkeesta hain missä on ne nuotin kuvat.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
kiloWatti kirjoitti:Tosiaan, hanskalokeron oikeanpuoleisesta reunasta löytyi aux-pistokkeen näköinen reikä, ja vierestä virtalähdepaikka. Minkäslaisia temppuja mersun soittimen kanssa pitää tehdä - ei lähtenyt soimaan. Laitoin musiikit päälle iPhonesta ja kytkin piuhan - sitten laitoin audioasetuksista ulkoisen lähteen, mistä radio sanoi ettei ulkoista lähdettä ole. Siis siitä painikkeesta hain missä on ne nuotin kuvat.
Enpäs tiedä C:stä, s211:ssä lähti kyllä soimaan juuri kuvaamallasi tavalla. Eihän nyt mikään volume ollut nollilla - HTC:n luurissa on ainakin eri säätö äänenvoimakkuudelle silloin kun piuha on kiinni (siis vaikka luurissa on muuten äänet täysillä, niin piuhan kautta kuunneltuna voi olla mykkä), en tiedä onko iPhonessa samalla tavalla.
e: tuota virheilmoitusta ei tietenkään tulisi, jos kyseessä olisi pelkkä volumeongelma, joten unohda se.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
