Tarvikkeet kansiremonttiin
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Kansiremontti tulossa -90 300CE W124 mersuun. Mitä työkaluja tarvitaan muuta kuin normaalit ruuvimeisselit, kiintoavaimet, hylsysarja. Eli kannen pultit, mikä avain. Tarviiko jakoketjun irrottamiseen jotain erikoistyökaluja. Lähteekö pakosarja kannesta irti kannen kiinni ollessa, entä imusarja. Kuka on tehnyt kyseisen remontin, voisiko neuvoa vähän ?
-Jussi-
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Tarvikkeet kansiremonttiin
Imusarja kaikkineen irti kannesta paikallaan ollen ja vedät pakettia sivuun, sitten vaikka johdonpätkällä köyttää niin että jää rakoa kanteen.
jupasierra
Lisää apua kaivattaisiin.
Rolf
Viesti Kirjoittaja Rolf »
suosittelen, että remontin tekee joku muu
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Rolf kirjoitti:suosittelen, että remontin tekee joku muu
Niin, tai sitten hommaat ainakin korjauskäsikirjan josta selviää oikeat kiristysmomentit ja järjestys, sekä muut ohjeet, hankit momenttiavaimen ....
W203CDI
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kai siinä mitään sen kummempia tartteta. sen kun alat tekeen vaan, niin siinähän se matkalla selviää, jos jotain tarvii.
momenttiavaimen tarvit ainakin kasausvaiheessa. ja jos kansipultit on yhtään saman moiset, ku tiiselikoneessa, niin tarvit niihin sopivan avaimen.
W201 250DT 20V
jupasierra
Ilmottaudutko vapaaehtoiseksi ?!
Kyllä se remontti onnistuu multakin, mutta ajattelin kysyä ennen remonttia mitä tarvitsen yläpään tiivistesarjan ja perustyökalujen lisäksi. Yhteen neloskoneeseen tein, ja halkaisin kahteen osaan yläpään laahaimen kun en tiennyt oikeaa tapaa irrottaa sitä. Ongelma on se, että lähimpään varaosakauppaan on kahden bussimatkan reissu. Olisi hyvä jos kaikki tieto olisi jo valmiina ennen remontin alkamista !
Kutonenhan on samanlainen etupäästään jos on 12venanen.Laahainten vaihto ei kaiketi ole ihan pakollinen.Sen tapin oton ratkaisin yhdestä koneesta kun purin että kuusiopultin sain monikulma kuusiokolo l-avaimella auki niin laahain jäi kanteen niin on koneistamolla tai pöydällä helpompi irroittaa.Takaisin sitten kun kansi on paikallaan.
jupasierra
Nyt ei ymmärrä ?
no sellainen äl-muotoinen kuusiokolo avain missä päässä on hiottu se palloksi ja näin se ei tartte olla kohtisuoraan pulttiin nähden vaan kääntyy tietyn asteen verran joka suuntaan,sellaisella sen saa jos ei ole älyttömän tiukassa.
entäs jos särkee laahaimen jos uuden laittaa niin tulisiko tilaa enemmän avaimelle?
