W126 kylmää puskee!!
Moottorin lämmöt pysyy hienosti noin 83 asteessa mutta hytti ei lämpiä. Mistähän kannnattais ensimmäisenä lähteä vikaa paikantamaan? Olisiko näissä kenties joku tyyppivika (tai siis mallille ominainen ominaisuus
)? Ja täytyy myöntää että olen kuin munaton naistenmies..eli intoa löytyy pirusti, mutten osaa juuri mitään, eli jos annat ohjeita, niin kerro ne kansankielellä, että minäkin ymmärrän
. Kiitos jo etukäteen!
Ajossa W210 300D
exät:W124 200Dx2,W124 300Dpakufarmari, W210 220D, W201 260E sportline, W126 280SE -81 ja W126 260 SE
Re: W126 kylmää puskee!!
Olisiko nuo närhen munat jumissa koita ottaa niistä virtajohto irti ne sijaitsee siinä apuskin puolella tulipellin vieressä kaksi sellaista
noin 3x4 kokoisia sellaisia alumiini kuorisia lieriöitä
touhottaja
- Mersumaanikko
yleensähän ne närhen munat jää auki asentoon jumiin mutta jos keskikonsolin lämpötilan säätörullat olis kuluneet sököks ja onhan sitten kyllä sellanen mahollisuus, että vanaha sulake ei oikein yhistä, mutta palatakseni alakuun, kannattaa ne närhen munat putsata jos niitä ei ole avattu vuosiin, ja sitten putsata katossa oleva sisätilan lämpöanturi varsinki jos kapiinissa on kessuteltu
eli ensin uusi sulake, sitten magneetti venttiilin puhistus, katto anturin puhistus jos ei sittenkään lämpiä vois olla kiertosesipumppu jos sellanen sattuu magneettiventtiilin alla olee (jumissa/palanut) ja viimesenä vasta rullille ja onhan vielä se imupumppu kattoanturille jos se ei toimi, mutta näitä ei ole vanhemmissa malleissa
mikäs ässä se oikein on
mullon pelkkiä romuja vaan
Se on 260SE -87..Täytyy noita kokeilla ja testailla ku kerkiää..Kävin testirundilla ja kokeilin vähä eri suutinten edestä nii tulos on seuraavanlainen: kuskinpuolelle tulee lehmänhenkäys eli vähä kättä lämpösempää ja vänkärille pelkkää kylmää.Ja siis moottorin lämmöt aikalailla tuon 83 koko ajan.. En oo pahemmin näihin kiinnittäny huomiota ku itteä aina lämmittää pelkästään se, että saa tuolla ajella mutta kyytiläiset on alkanu mainittemaan että on vilpoista.
Ajossa W210 300D
touhottaja
- Mersumaanikko
kuulostas pikkasen närhen munille, taikka säätörullille
tässä automaatti ilimastoinnin venttiili
-83
tässä ilmastoimattoman venttiili -83 , mikä on myös manuaali ilmastoidussa
ja kiertovesi pumppu tulee tuon koko letku hässäkän alle
Kuulostaa suoraan kiertovesipumpulta ja munien puhdistamiselta.
No nyt on vaihdettu kaikki sulakeboxin sisäiset sulakkeet uusiin. Joo karkas vähä käsistä
mutta eihän se auttanu. Eli tänään otan tuon magneettiventtiilin putsauksen alle..
Ajossa W210 300D
No nyt on munat tarkastettu..taidanpa seuraavaksi suunnata varaosaliikkeeseen
. Oli kaikki ne pienet johdot poikki liittimeltä munille ja toisesta munasta se tappi poikki, mikä siitä alaspäin lähtee..shit!
Ajossa W210 300D
touhottaja
- Mersumaanikko
tarkotat varmaanki tätä tappiahyype kirjoitti:No nyt on munat tarkastettu..taidanpa seuraavaksi suunnata varaosaliikkeeseen. Oli kaikki ne pienet johdot poikki liittimeltä munille ja toisesta munasta se tappi poikki, mikä siitä alaspäin lähtee..shit!
noi isot tiivisteet tarvii olla kans ehjät ei se venttiili muuten oikein toimi
oliko ne johdot tästä poikki mikkä menee käämeille
Juu tuostahan ne johdot oli. Mun mielestä oli kyllä eriläiset pikkusen ne mun munat. Sieltä ei tullu isosta tiivisteestä eteenpäin pihalle muutaku ohut tappi..ja toisessa se tappi oli juuresta poikki. Toki siinä ehjässä ei ollu tuota sokkaa tapin päässä että liekkö sitte jääny loput hilut sinne nesteiden sekaan? Ja isot tiivisteet oli aikaslailla riekaleina..
Ajossa W210 300D
touhottaja
- Mersumaanikko
siellon varmaanki joku käyny ennen sua, muttei ole kertonu sullehyype kirjoitti:Juu tuostahan ne johdot oli. Mun mielestä oli kyllä eriläiset pikkusen ne mun munat. Sieltä ei tullu isosta tiivisteestä eteenpäin pihalle muutaku ohut tappi..ja toisessa se tappi oli juuresta poikki. Toki siinä ehjässä ei ollu tuota sokkaa tapin päässä että liekkö sitte jääny loput hilut sinne nesteiden sekaan? Ja isot tiivisteet oli aikaslailla riekaleina..
noi kelat voi olla hakusessa
Oli ainaki ruuvit mulkkaantunu jo valmiiksi
Täytyy vielä kurkata tuonne toiseen ässään josko sieltä löytyis pika-apu..niin ja onhan tällä jo liki puoli miljoonaa ajettu, nii ei ihme jos joka paikka on jo ronkittu pilalle!
Ajossa W210 300D
touhottaja
- Mersumaanikko
tarkista samalla se kiertovesipumppu jos siinä sattuu olee, ota se ritilä ikkunan edestä pois ja sorraa sen alta vesireijät auki ja urpujen tekemät padot pois
Nyt on munat vaihdettu toimivan oloisiin..ei auttanut! Oli tuos toises ässäs samanmoiset..oli niin pirun kylmä tuos pihalla asennella etten mitään muuta tehny/kattonu ku vaihdoin ne munat..mutta pitää vielä kokeilla noita mitä on vihjailtu tuossa..ehkä ens talveksi jo sadaan tämä lämpöseksi!
Ajossa W210 300D
