W210 E300D -96 avaimet jäi sisälle..
VäykkyE300D
- Sisäänajossa
Varmaan ihan klassikko. Akkua ottaessa lataukseen jäi vahingossa avaimet takaistuimen
jalkotilaan. Eikä ole vara-avaimia. Auto on Turun keskustan tuntumassa enkä omista paljonkaan
työkaluja. Sisälle pitäisi päästä ja käydä sunnuntaina mieluummin autolla äänestämässä kun on
niin pirun kylmäkin. Soitto päivystävälle lukkosepälle vai onko jotain helppoa temppua miten
oven saisi auki. Ei nyt talvella viitsi ikkunaakaan hajottaa.
Re: W210 E300D -96 avaimet jäi sisälle..
Laitoitko siis jokaisen oven erikseen lukkoon ja huomasit sitte että avaimet onki autossa? En tiedä miten onnistuu mersuun mutta mulla meni kerran yhdestä bemarista avaimet hukkaan niin lukkoliikkeessä saivat tehtyä runkonumerotiedon perusteella uuden avaimen.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Kyllä taitaa olla halvinta/järkevintä soittaa lukkoseppä paikalle. Toinen vaihtoehto on ikkunan rikkominen.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- CDI203
- Asiantuntija
taivuta ikkunan karmia ilma pussilla "tai jos ei ole vaikka puukillalla ruuvarilla tms" ja siitä välistä sitten "rautalanka" koukukulla ovi auki
tai sitten taka oven pikku ikkunan kopsautta rikki (joo joo ei ole halvin lasi) mutta lämpimämpi ajella kuin ilman tuulilasin ja helppo tilkitä
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Taitaa väykyssä toimia ilmanpaineella ?...woke kirjoitti:Laitoitko siis jokaisen oven erikseen lukkoon ja huomasit sitte että avaimet onki autossa? En tiedä miten onnistuu mersuun mutta mulla meni kerran yhdestä bemarista avaimet hukkaan niin lukkoliikkeessä saivat tehtyä runkonumerotiedon perusteella uuden avaimen.
Ps. Olisko tää jo 5des topikki "akku rukkasessa,avaimet autossa" ja varmaan 50nes "akun lataus" topicci.....
Lisätään vielä "talvi yllätti autoilijat" .
VäykkyE300D
- Sisäänajossa
Tuo on sellainen "linkkuavain". Pystysorvattu ja sisältää sirun. Ovi ei kaiketi mitään sirua lue.woke kirjoitti:Laitoitko siis jokaisen oven erikseen lukkoon ja huomasit sitte että avaimet onki autossa? En tiedä miten onnistuu mersuun mutta mulla meni kerran yhdestä bemarista avaimet hukkaan niin lukkoliikkeessä saivat tehtyä runkonumerotiedon perusteella uuden avaimen.
Skanssissa sanoivat tuollaisen pystyvän sorvaamaan & koodaamaan. Ja nyt harmittaa, että
ei tullut tehtyä toista avainta. Aika hintava työ. Veholla maksaa enempi...en ole uskaltanut edes kysyä.
Se meni jotenkin näin: Avasin ovet normaalisti kaukolla. Sitten painoin ovet lukkoon takaovi auki.
Näpeissä oli jakoavain, taskulamppu avain ym. ja ne kaikki tuli laskettua jalkotilaan. Irrotin akun ja
pimeessä en nähnyt niitä avaimia. Takaovi tuli pistettyä kiinni ja sekin meni lukkoon. Piru että tulikin
läimäytettyä kiinni ennenkuin tarkisti, että avain on taskussa.
Tuo karmin kääntäminen vaikuttaa hankalalta ja eikös ovi voi jäädä "suhisevaksi".
- CDI203
- Asiantuntija
Karmin voi kääntää takaisin jos sen tekke ilma pussilla niin yleensä ei tarvetta
Ja sitten kun sitä ikkunaa alkaa hajottaa, niin kannattaa funtsia kaksikin kertaa... tärveleekö sen takaoven pikkuikkunan tai jos sittenkin vaikka tuulilasin...?Siekkinen kirjoitti:Kyllä taitaa olla halvinta/järkevintä soittaa lukkoseppä paikalle. Toinen vaihtoehto on ikkunan rikkominen.
[/quote]
LopenUupunut kirjoitti:woke kirjoitti:Laitoitko siis jokaisen oven erikseen lukkoon ja huomasit sitte että avaimet onki autossa? En tiedä miten onnistuu mersuun mutta mulla meni kerran yhdestä bemarista avaimet hukkaan niin lukkoliikkeessä saivat tehtyä runkonumerotiedon perusteella uuden avaimen.
Paineella auki ja alipaineella kiinni mutta se pumppu ei pyöri ilman sähköä...LopenUupunut kirjoitti:Taitaa väykyssä toimia ilmanpaineella ?...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Mutta ite en viihtis näillä keleillä ajaa ilman tuulilasia äänestämään. Mikäs siinä muuta kun karvalakki päähän ja lentäjänlasit silmilleRH kirjoitti:Ja sitten kun sitä ikkunaa alkaa hajottaa, niin kannattaa funtsia kaksikin kertaa... tärveleekö sen takaoven pikkuikkunan tai jos sittenkin vaikka tuulilasin...?Siekkinen kirjoitti:Kyllä taitaa olla halvinta/järkevintä soittaa lukkoseppä paikalle. Toinen vaihtoehto on ikkunan rikkominen.
Mahtaisko onnistua niin että jos saa syötettyä pumpulle sähköä ja sitten putkeen ylipaine? Ceessä muistaakseni on pumppu peräkontissa.woke kirjoitti:Paineella auki ja alipaineella kiinni mutta se pumppu ei pyöri ilman sähköä...
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
No kas! Tuli lukastua tuo ketjun aloittajan viesti niin huolimattomasti, ettei tarttunut tajuntaan. Mutta kunhan nyt yleensä' vaan ajattelin, jotta kumpi lie sitten loppupelissä helpompi hoidattaa kuntoon, tuulilasi vai esim. se pikkuikkuna. Aika usein näkee nimittäin tuolla liikenteessä autoja, joissa on pahvi teipattu takaoven pikkuikkunan suojaksi. Sitä silloin aina miettiiSiekkinen kirjoitti:Mutta ite en viihtis näillä keleillä ajaa ilman tuulilasia äänestämään. Mikäs siinä muuta kun karvalakki päähän ja lentäjänlasit silmilleRH kirjoitti:Ja sitten kun sitä ikkunaa alkaa hajottaa, niin kannattaa funtsia kaksikin kertaa... tärveleekö sen takaoven pikkuikkunan tai jos sittenkin vaikka tuulilasin...?Siekkinen kirjoitti:Kyllä taitaa olla halvinta/järkevintä soittaa lukkoseppä paikalle. Toinen vaihtoehto on ikkunan rikkominen.ja tietenkin joutuu pilkkihaalarit laittamaan että tarkenee ajaa.
Karmia voi helposti raottaa senverran, että voi jäykällä rautalangalla tai pianolangalla avata oven ja ei takuulla ikkunankarmi jää suhisemaan.
Itte jättäisin äänestämisen väliin, jollei muuta kiiruita ole
... Maanantaina soitto Veholle, että koska avaimen saa. Olettaisin
saavan pikana suhteellisen nopeesti. Tuskin olet ekat avaimen hukkaaja suomes...
Itte tilasin uuden infra-avaimen veholta vin koodilla kesti tasan 2päivää ja avain kädessä niin auto on w210 vm-97
VäykkyE300D
- Sisäänajossa
Sain lukkosepän kiinni ja pääsin äänestämään. Aukasi oven auki karmia raottamalla.arska10 kirjoitti:Itte tilasin uuden infra-avaimen veholta vin koodilla kesti tasan 2päivää ja avain kädessä niin auto on w210 vm-97
Ladatulla akulla ei mitään ongelmaa saada auto läyntiin. Näin pakkasella on tahtonut
virta kadota. Lyhyt työmatka ei riitä akun latautumiseen tai joku muu vika.
Paljonko tuo avain maksoi?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
N.200€ kpl.VäykkyE300D kirjoitti:Sain lukkosepän kiinni ja pääsin äänestämään. Aukasi oven auki karmia raottamalla.arska10 kirjoitti:Itte tilasin uuden infra-avaimen veholta vin koodilla kesti tasan 2päivää ja avain kädessä niin auto on w210 vm-97
Avain maksoi 150€ alennuksineen
