W203 AVAIN KETTUILEE!
Joel Suvisalmi
Viesti Kirjoittaja Joel Suvisalmi »
MORO!
jälleen auto vastustaa; C220CDI W203 vm. 2000, infrapuna-avaimessa taitaa olla häikkää! ovet / takaluukku ei aukene, virtalukkoon laittaessa ei surahda!!!
MIKÄ NEUVOKSI KUN AUTO ON KUIN TIKKU PASKASSA TUOLLA SIPERIASSA? olisi hyvä siirtää sisälle halliin kun tuo polttoainepumppukin kusee kiitos paikallisen diesel-pajan..... ja maanantaina aamulla pitäis ajaa ks. paikkaan takuukorjaukseen mutta mikä on kun ei avain käänny!
Kiitos jo etukäteen mikäli joku osaa auttaa! (en liene ensimmäinen)
C200 CDI -11 S204
190c -64 W110 "ikuisuusprojekti, joskus museoon!"
Sprinter 212D -96 W902 "raksapaku"
LK814D W674 -95 "hinaaja"
L508DG -78 T309 "lähinnä varasto"
C220CDI Sportcoupe -01 W203 "AVK rojekti josta into lopahtanut"
EX S320 CDI -01 W220
EX E500 T -04 S211
EX E220 CDI -03 W211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX C220CDI A -00 W203
EX 200D -90 W124
EX 250D -91 W124 (x2)
EX C220CDI -00 W203
EX 300D Turbodiesel -91 W124
EX E300TDT -97 S210
EX Sprinter 313 CDI -05 W903
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX 380SEL (300D) -85 W126 raato
"Kunnes ruoste meidät erottaa..."
Joel Suvisalmi
Re: W203 AVAIN KETTUILEE!
sain auton hinattua halliin lämpöiseen. luin edellä linkatut linkit. mitkään temput eivät tunnu auttavan (??!!) ongelma on siis edelleen akuutti!
käyn tänään noutamassa siihen uuden akun, vanha kun täyttää tänäkeväänä 12vuotta... :D
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Joel Suvisalmi kirjoitti:sain auton hinattua halliin lämpöiseen. luin edellä linkatut linkit. mitkään temput eivät tunnu auttavan (??!!) ongelma on siis edelleen akuutti!
Tarkistele sulakeet,
vaihda akku (joskus on ollut syylinen moiseen)
Joel Suvisalmi
akku ostettu, ladattu, vaihdettu ---> ei muutosta...... sulakkeet tsekattu jokahinen, kaikki rattilukkoon yms liittyvät vaihdettu varmuuden vuoksi uusiin vaikka ehjiltä olisivat näytteneetkin. ---> ei muutosta.... kyllä nyt vastustaa! :evil:
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Joel Suvisalmi
aika tohtorille varattu, kyllä se taitaa testeriä tarttea kytkettäväksi! huomenna klo 12 menee työnalle... kirjoittelen sitten kuinka kävi :D
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oisko uuden avaimen teettäminen mitään? Pitää tilata vehon kautta alustanumerolla..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Joel Suvisalmi
sekin kyllä käynyt mielessä, mutta mulla on ihan uudenkarhea vara-avain johon myös kokeilin vaihtaa patterit ja sama homma :s ja kallista lystiä moinen tietääkseni (?)
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Tapahtuuko avimesta mitään syttyykö edes virtavalot/kääntyykö lukossa?
Joel Suvisalmi
ei surahda (eikös silloin rattilukko lähde?) eikä anna kääntää mihinkään suuntaan. ei syty mitään valoja. mutta kun olin hallilla aamulla ja oli hiljaista, ja kun kokeilin laittaa avaimen rööriin, alkoi jostain kojelaudan sisältä alkaa kuulua äärettömän pientä surinaa! joku siellä heräsi, mutta virtalukko on aivan poissa pelistä. ajonesto lienee mennyt päälle.... :s
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita lämmitää virtalukkoa vaikka föönillä autaako se jos auttaa niin siellä virtalukossa oleva ns valokuidun pätkä on paskainen
ja kylmänä paska nousee sinne
simppa80
Särin aikoinanni omasta kuorien vaihdon yhteydessä avaimen piirilevystä yhden kuparilangan. (vedin pikku talttapään avulla sen piirilevyn ulos). Silloin avaimesta toimi vielä keskuslukko mutta ei virtalukko. Hinurilla Veholle -> huomattiin särkynyt kuparijohdin -> kolvilla ja kuparisäikeellä tuli sitten kuntoon..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
natz
Viesti Kirjoittaja natz »
Tilaa uus avain koodattuna.Muuten joudut viemään auton sekä avaimen Veholle.Sitten taas toimii.Itsellä sama vika.Avaimen saat vuorokaudessa.
natz kirjoitti:Tilaa uus avain koodattuna.Muuten joudut viemään auton sekä avaimen Veholle.Sitten taas toimii.Itsellä sama vika.Avaimen saat vuorokaudessa.
Autoonhan oli juuri hankittu uusi avain. Ei se vaan sama ratkaisu aina osu kaikkiin "virtalukko-ongelmiin" mutta tietenkin saahan kaikkia vaihtoehtoja ehdotella.
Sullako ei vara-avainkaan toiminut ensin mutta sitten alkoi toimia kun ostit yhden uuden avaimen? :?
Joel Suvisalmi
siis minä en ole ostanut uutta avainta vaan kokeilin molempia, käyttöavainta ja varakapulaa. mulla oli siis ennestään 2 avainta, joista vain toista olen käyttänyt. vaihdoin tuossa viimeviikolla molempiin patteri --> ei muutosta... voihan toki olla että avain on sökö, ihmettelen vaan kun kaikki viat osuu samalle viikolle :D olen omistanut auton kesäkuusta ja sitäennemmin ei ole vikoja ollut ;) pajalla meni sormi suuhun kun ei voi lukea vikakoodeja, virtoja kun ei saa päälle :s
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Joel Suvisalmi kirjoitti:siis minä en ole ostanut uutta avainta vaan kokeilin molempia, käyttöavainta ja varakapulaa.
OK, tulkitsin tuon "uudenkarhea avain" viittaavan hiljattain hankittuun uuteen avaimeen.
Joel Suvisalmi kirjoitti:siis minä en ole ostanut uutta avainta vaan kokeilin molempia, käyttöavainta ja varakapulaa. mulla oli siis ennestään 2 avainta, joista vain toista olen käyttänyt. vaihdoin tuossa viimeviikolla molempiin patteri --> ei muutosta... voihan toki olla että avain on sökö, ihmettelen vaan kun kaikki viat osuu samalle viikolle :D olen omistanut auton kesäkuusta ja sitäennemmin ei ole vikoja ollut ;) pajalla meni sormi suuhun kun ei voi lukea vikakoodeja, virtoja kun ei saa päälle :s
Onkos auto nyt pajalla?
YV laiteltu
Joel Suvisalmi
joo siis tarkoitin että avain on uudenkarhea eli varmaankin täydellisen käyttämätön! (tokikin auton alkuperäinen 12-v vanha enkä ole ikinä sitä käyttänyt... ) auto on nyt paikallisen osuuskaupan yleiskorjaamolla mutta eivät saaneet mitään tehdyksi ilman erikoisvärkkejä... siellä se nyt istuu sisällä tyhjänpanttina odottamassa jatkoa... (kuulun s-ryhmän henkilökuntaan joten saan tuntuvat alennukset tuolta, eikä paikallinen mersuhuolto ole ikinä saanut mitään toimimaan ja liian monta kertaa tuottanut pettymyksen) minne sitten? :O pitääpä katsella yv:t ;)
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
timppa78
Viesti Kirjoittaja timppa78 »
virtalukon pohja todennäköisesti...
timppa78 kirjoitti:virtalukon pohja todennäköisesti...
Onkos näissä semmoinenkin...
Kaipa sitä virtalukko yksikköä voi siksikin kutsua
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
moi,
vaikuttaisi että vika on virtalukossa (EIS). Otapa irti, alapahvi pois, seegerpihdeillä lukon ympärysrengasta
vastapäivään kääntäen rengas pois ja lukko lähteekin pois. Ahdasta on mutta mahtuu lähtemään sieltä, kokemusta on
ja 10 min menee. (muista akunkenkä irti ennen aloitusta)
Sitten lukko käteen, muovit pois, ja nosta siinä lukon sisällä oleva, avaimen päästä sinne piirilevylle menevä 90 asteen kulmakappale
joka on valokuitua, pois. Koeta puhdistella se, mutta mitään nestepitoisia aineita ei saa käyttää.
Joskus toimii taas jonkinaikaa putsaamalla. Ja olen jättänyt johtojen varaan teipillä lukon irti, niin että pystyy käyttämään autoa, että on nopea avata
jos jää kylille, taas puhdistus tai valokuidun lämmitys ja mennään. Kunnes saa uuden lukon tai kuidun.
Katso näkyykö kuidusta läpi päästä toiseen, ts. siirtyykö infrapuna vai ei. Muutamissa on tuossa valokuidussa ollut ongelmaa, siinä 90 asteen
kulmassa on sellainen liitos (tehty kahdesta palasta) joka imee kosteutta, pölyä yms, ja kylmässä muodostuu musta peitto eikä valo kulje läpi.
kun lämmittää sitä tuo peitto poistuu, tämä johtuu kapillaari ilmiöstä kun se vetäytyy linssissä (siellä välissä). Epäilen että ajanoloon se alkuperäisliima tekee tuon, olen
pariin autoon vaihtanut tuon valokuidun purkulukosta ja taas mennään.
ps. olen tilannut laitteen jolla saa tehtyä avaimet ja EISin opetettua purkuautosta , mutta kestää vielä tovin tuon toimitus.
jari
Joel Suvisalmi
joo tämä minun tapaukseni päättyi sitten valitettavasti marmoritiskille... 1360e ohjelmointiavain+ohjelmointi+virtalukko, sielunki vei sisältä, mutta nyt on toiminut sen jälkeen!
Ps. otin vanhan lukon mukaan, purin sen: täynnä hienojakoistapölyä se valokuidunpätkä..... noh, ensikerralla olen viisaampi ja yritän ensin itse :D
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Joel Suvisalmi kirjoitti:joo tämä minun tapaukseni päättyi sitten valitettavasti marmoritiskille... 1360e ohjelmointiavain+ohjelmointi+virtalukko, sielunki vei sisältä, mutta nyt on toiminut sen jälkeen!
Aika moneen paikaan kirjoitellut...
tuosta lika onkelmasta
Mutta hyvä että tuli edes sillä vaihdolla kuntoon
(aina ei ole tullut...)
timppa78
Mulla sama ongelma... Voisiko olla joku rele... Ja missähän se sijaitsee?
timppa78 kirjoitti:Mulla sama ongelma... Voisiko olla joku rele... Ja missähän se sijaitsee?
Sama ongelma tarkoittaa: "C220CDI W203 vm. 2000, infrapuna-avaimessa taitaa olla häikkää! ovet / takaluukku ei aukene, virtalukkoon laittaessa ei surahda!!!" kuten ekassa viestissä?
Tarkistit kaikki yllä mainitut jutut ja päädyit relevikaan?
Varmistatko aluksi että kyse on vastaavasta autosta ja nimenomaan ekan viestin ongelmasta (jos ei ole tuo ongelma niin kerro tarkkaan mikä).
On siellä starttirele mutta ei se estä virtalukon vapauttamista vaikka olisikin viallinen.
timppa78
ajoittain saan rattilukon pois mutta avain ei käänny
timppa78 kirjoitti:ajoittain saan rattilukon pois mutta avain ei käänny
Jos on auto maatti niin tarkista kepi, jarruvalo katkasin
Ja kaikki sulakkeet aluksi(ja kun se ratti lukko aukeaa niin älä päästä sitä enään kiinni)
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Uudessa Sprinterin (ja varmaan muidenkin) avaimessa on maahantuojan mukaan avaimessa 999 999 erilaista koodia ja kun ne on käytetty niin avaimet on uusittava. Onhan se melkoinen määrä, mutta teoriassa se on kyllä mahdollista saavuttaa...
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
OskuV kirjoitti:Uudessa Sprinterin (ja varmaan muidenkin) avaimessa on maahantuojan mukaan avaimessa 999 999 erilaista koodia ja kun ne on käytetty niin avaimet on uusittava. Onhan se melkoinen määrä, mutta teoriassa se on kyllä mahdollista saavuttaa...
Meinaatko että tuon lukeman jälkeen avain alkaa toimia satunnaisesti vai miten liittyi tähän threadiin?
OskuV
DBFI kirjoitti:
Ei taida avain toimia enää laisinkaan sen jälkeen. Se on sitte eri juttu liittyykö tämä tähän mitenkään, sori jos meni ot:ksi...
