Alkoi pitkien itsekseen vilkkumisella ja koetaulun kaikkien valojen räpsymisellä, paheni kaikkien valojen vilkkumiseksi ja start error. Auton sai käyntiin kun aam moduuli oli puhdistettu ja laitettu takaisin. Pelasi jonkin aikaa, taas alkoi valot vilkkumaan ja varashälytinkin huutamaan. Mittariston kaikki valot jää päälle vaikka ottaa avaimen pois.
Onko tietoa tälläisestä totaalisekoilusta mikä saa menettämään hermot pahasti.
ML 400 sähköt sekaisin
- CDI203
- Asiantuntija
Re: ML 400 sähköt sekaisin
Parikin erilaista syytä moiseen sekoiluun muissa malleissa osunut kuusen alla kohdalle,Patapaita kirjoitti:Alkoi pitkien itsekseen vilkkumisella ja koetaulun kaikkien valojen räpsymisellä, paheni kaikkien valojen vilkkumiseksi ja start error. Auton sai käyntiin kun aam moduuli oli puhdistettu ja laitettu takaisin. Pelasi jonkin aikaa, taas alkoi valot vilkkumaan ja varashälytinkin huutamaan. Mittariston kaikki valot jää päälle vaikka ottaa avaimen pois.
Johdon kuori rikki jostain, maa tai virta johdon huono kosketus,
SAM vika, vetokoukun sähkö sarja, joku ohjaus yksiköistä rikki lähettä väyllän virheelisen singnaalin/tulkitsee tulevan/muualle tarkoitetun väärin(kaikki yhtä hauskoja löydetäväksi...)
Mihin kaikkeen tuo aam moduli vaikuttaa? Kun sitä koputteli niin valot sammuivat ja tosiaan kun moduulin piirilevy oli irti ja puhdistettiin niin auto toimi taas jonkin aikaa kunnes...
- CDI203
- Asiantuntija
Melkeen kaikkeen aam "aal active module"Patapaita kirjoitti:Mihin kaikkeen tuo aam moduli vaikuttaa? Kun sitä koputteli niin valot sammuivat ja tosiaan kun moduulin piirilevy oli irti ja puhdistettiin niin auto toimi taas jonkin aikaa kunnes...
Sitten kannatta trkistela sen liitikoset ensinmäisenä jos kopsutelu auttoi
Moduuli oli ollut joskus ennenkin auki kotelon jäljistä päätellen.
Kotelo oli myös rasvainen, jotain ruiskittu tyyliin crc tai jotain. Jos moduuli rikki ja uuden hommaa niin saako sen ohjelmoitua muualla kuin merkkiliikkeessä?
- CDI203
- Asiantuntija
Saa
