mese 320
Re: mese 320
Kuulostaisi että kylmänä anturi tietää koneen olevan kylmä ja ryyppy pelaa ja vähän lohkon antama tieto ei kytke ryyppyä ja ei käynnisty.Lähteekös kun painat kaasua?
Sitten sata varma en ole tästä koska nokka ja kampura asento tunnistinkin voi tehdä vaikka millaisia tepposia.
Re: mese 320
tosi pitkän starttauksen jälkeen lähtee mut kaasupolkimen ku löysää ni sammuu?kesällä teki myös semmosta et lähti käyntiin mut ei kärsinyt yhtään painaa kaasua ennen ku lämpes tarpeex ja sit ku ajo n.5km ja sammutti ni ei enää lähtenyt käyntiin ennen ku jäähty vähän!ja vielä kun se sammuu ni rynkyttämällä sammuu!missähän sijaitsee se anturi?
Re: mese 320
No, onko tullut kuntoon? Pystyykö ton nokan anturin vaihtaa itse helposti (vai onko niitä peräti kaksi kappaletta)?
Mese 320 TE
Re: mese 320
Koneenlämpöanturi tai Imuilmanlämpötila anturi hurjii eli ei toimi tasaisesti läpi lämpötila alueen. Antureista oli juttua ja niiden arvot palstalla.jounigr kirjoitti:mulla on 320 te vm-94 bensa mersu!mikä ihme vikana kun pitää lohkolämmittimessä ni ei lähde käyntii mut lämmittämätä lähtee vaikka olisi 30 pakkasta?kiire saada kuntoon!
Meseillään
Re: mese 320
Mulla oli yhdessä autossa sama vika ja kansi oli kiero ja venttiilit vuoti, lähti vain lämmittämättä käyntiin.
