Tiivisteiden kunnostus
sepulaakeri
Onkohan muilla ollut ongelmia oldtimereiden kanssa kun ovien ja ikkunoiden kumitiivisteet alkaneet halkeilla, mahdollisesti lähtenyt pieniä palasiakin ja kimmoisuuskaan ei ole enään kuin uudella.
Helpoin tapahan on ostaa uudet mutta mitä jos uusia ei saa tai jos saa ne ovat todella kalliit.
Siksi kysynkin tiivisteiden kunnostus ohjeita/vinkkejä. Kerro myös hyväksi todetuista aineista/kemikaaleista.
Aapo.T
Re: Tiivisteiden kunnostus
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No tiivisteitä voi hioa vaikka hiekkapaperilla, saa mahdollisesti kovettuneen pinnan pois, sopii pienille kumiosiin,
monista saa kuin uusia, kuumailmapuhaltimella saa irti liimat ja maalit. Halkeamiin ei auta mikään ellet jollain liimalla pelleile.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tuolla hionnalla lähti omat italian auringon kovettamat ovitiivisteet hyväksi! Perään sipasin kuminhoitoainetta minkä pitäisi imeytyä kumiin eikä tuota hiontaa edes huomaa kun tekee tarpeeksi hienolla paperilla. Halkeamia tms. ei ollu ja niissä saa olla aika äijä että fiksaa pelkästään hiomalla :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Aapo.T
Juu niitä voi hioa aika karkealla paperilla ja tulee siisti. Joistain kumista voi leikata huonoja kohtia pois ja korvata toisesta osasta otetulla, pikaliimalla päittäis saumat kiinni ja hioo myöhemmin valuneet liimat pois.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Sellaisen patentin kuulin, että vanha kumi nuortuu kun sitä liottaa pitkään mäntysuovassa :shock:
Täytynee tosin koittaa ennenkuin kehuu...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Jarrunesteessä olen turvottanut vanhoja tiivisteitä. Olen tehnyt würthin liimatiivistemassasta "korjauspaloja" halkeamiin ja ovat kelvanneet museotarkastajallekin.
Eli sitä liimatiivistemassaa vaan halkeamiin reilusti, sitten mattopuukolla turhat pois ja hienolla hiomapaperilla koko tiiviste läpi. Sen jälkeen silikoninpoistoaineella koko tiiviste tarkkaan läpi ja mustalla nahkamaalilla maalataan koko tiiviste. Annetaan kuivua, hiotaan maalipinta hiukan rikki ja sen jälkeen se kuminhoitoaine päälle.
Tulee kuin uusi mutta on hidasta.
Uusia korvaavia kannattaa kysellä Oitraconilta Raumalta ja Korja-Kumista Tampereelta. Mittojen mukaan voi löytyä metritavaranakin edullisesti. Ainakin A-asconan ikkunantiivistettä oli Korja-Kumissa 2€/metri.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
