E-22OD-VM2003-KYLMYYS
miksu68
Viesti Kirjoittaja miksu68 »
Mortson!
Omistan tollasen e-220d,vm-2003(uus koppanen)automaatin,aj.172tkm,>ja kysyisin seuraavaa.
-Onkos autoni rikki kun se ei tahdo lämmetä nyt kun on pakkasta-25C
-Mitä pitäs tehdä et sais lämpiään,vai saakos ollenkaan
-Joissakin autoissa on ns.sähkövastus,vai onkos tässä mesessä?(olin jostain kuulevinaan,vai)
Minä vaan kysyn.
Taitaa olla jo kahvin aika!!!!!!!!!!!!!
arska10
Re: E-22OD-VM2003-KYLMYYS
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaihda termostaatit niin lämpenee
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Noissa lämpii kone ensin ja sitten alkaa puskea lämmintä kabiiniin sen jälkeen. Jos sulla on siinä polttoainekäyttöinen lisälämmitin niin auttaa paljon asiaa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
michaelis
Viesti Kirjoittaja michaelis »
Ei ole lisälämmitintä.Eikös muuten lämpiä,onkos tässä semmosta ns. lämpövastusta,jonka läpi sitten puhallus tapahtuu.
Mikä on ns.normaali lämpö tässä autossa,mulla se ei tuo lämpömittari nouse yli 60C,varsinni nyt alle 60 asteen.
Oliskohan tarvis vaihtaa termostaatti.?
Oli miten oli niin,mut minä lähen kahaville!
tempera1
Mulla on E 320 cdi ja lämpö on kelistä riippumatta aina karvan yli 80. Termarin vaihto auttaa. Itse vaihdoin vuosi sitten ja samalla vaihdettiin moniurahihna kun oli siinä näkyvillä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
michaelis kirjoitti:Ei ole lisälämmitintä.Eikös muuten lämpiä,onkos tässä semmosta ns. lämpövastusta,jonka läpi sitten puhallus tapahtuu.
Pitäis olla lämpövastus ilmakanavassa. Termostaatti vaihtoon.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Hitaastihan tuo lämpiää näillä keleillä ilman lisälämmitintä.
Olen seuraillut tuon oman -03 220CDI:n lämpiämistä, 80 lämpöön vaatii ajoa n. 40km moottoritiellä 100km/h. Jos nopeus laskee 80km/h, tippuvat lämmöt hitusen alle 80. Kaupungissa pyörittäessä lämmöt jäävät 60 asteen paikkeille. Webaston kanssa pitää paremmin lämpöjä yllä. Sisällä tarkenee kyllä hyvin näilläkin pakkasilla.
Orkkis-termostaatti vaihdettu vuoden vaihteessa ja maskinsuoja käytössä.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
michaelis
Kiitoksia.
Mulla ei lämpö nouse yli 60+ asteen oli keli kun keli,tänään hain uuden termostaatin.
En vielä kerennyt vaihtaa,mutta vaihdan kun kerkiin.Jospa auttas.
arska10
Siellä voi myös olla pikkutermosttaatti normaalin termostaatin lisäksi riippuen vuosimallista
