W211 virtalukko
Mainio
W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Moi,
Nyt pakkasten tultua on alkanut virtalukko temppuilla.
Pari kertaa teki niin että sain auton käymään mutta mittaristo ja koko auto ei herännyt henkiin, eli ei toiminut mikään lämppäristä ja mittaristosta lähtien.
Nyt tänään teki niin ettei tunnistanut koko avainta kun pakkasta oli -22.
Auto oli piuhan nokassa parituntia ja sisätilan lämppäri päällä, eikä sekään auttanut. Kuitenkin usean kertaan kokeilemalla sain loppujen lopuksi tunnistamaan avaimen ja pääsin kotiin.
Olen lukenut täältä juttua niistä virtalukoista ja otin sen irti ja putsasinkin. Tosin ei siellä kauhesti ollut mitään putsattavaa.
Olisiko jollain tarkempaa tietoa mitä tuolle voisi tehdä, muuta kuin viedä veholle?
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
jyri149
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja jyri149 »
Moi! auttoko toi putsaaminen mitään. Itsellä alko syksyllä samantyyliset ongelmat. Avain virtalukkoon, virrat päälle, radio ei lähde päälle eikä auto starttaa. No muutaman kerran avain pois, takasin, virrat päälle ni johan pelitti. No homma paheni sit silleen että kaupan pihassa sai 50-100 kertaa rämpätä eestaas et sai auton käyntiin. Kunnes se ei sitten enään startannut ollenkaan. Auto on nyt talviseisonnassa lämpimässä tallissa. Akku vaihdettu, avaimen patterit. Ei auttanu mitään. Kevääseen mennessä ois kiva keksii mikä siinä on et sais auton ajallaan takaisin ajoon. Ja mielellään ilman kallista vehon reissua :D
Re: W211 virtalukko
jyri149 kirjoitti:Moi! auttoko toi putsaaminen mitään. Itsellä alko syksyllä samantyyliset ongelmat. Avain virtalukkoon, virrat päälle, radio ei lähde päälle eikä auto starttaa. No muutaman kerran avain pois, takasin, virrat päälle ni johan pelitti. No homma paheni sit silleen että kaupan pihassa sai 50-100 kertaa rämpätä eestaas et sai auton käyntiin. Kunnes se ei sitten enään startannut ollenkaan. Auto on nyt talviseisonnassa lämpimässä tallissa. Akku vaihdettu, avaimen patterit. Ei auttanu mitään. Kevääseen mennessä ois kiva keksii mikä siinä on et sais auton ajallaan takaisin ajoon. Ja mielellään ilman kallista vehon reissua :D
Siis onko kyseessä myös 211-auto? Aina kun ei avaimesta tapahdu mitään niin olisi sopivaa kertoa miten vara-avain toimii (tuntuu vaan siltä että aina kun on avaimen kanssa ongelmia niin se on se ainoa avain, ja ongelmia on vain niillä joilla ei sitä vara-avainta ole ollenkaan :wink: ).
Re: W211 virtalukko
Mahdolisimman tarkat tiedot autosta vianilmantumisesta/olosuhteista koska
helpotta homma
(ja muutenkin olisi kiva jos ei ensimäiset ~10 viestiä menisi aina siihen että saa edes auton mallin tiedot "pumppattu")
kari v
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja kari v »
Niin, oisko patteri sökö avaimesta...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: W211 virtalukko
kari v kirjoitti:Niin, oisko patteri sökö avaimesta...?
kummassa tapauksessa?
Jos on 211 mallia niin toimii vaikka ilman patteria (oletettavasti on kun juttu löytyy otsikon W211 virtalukko alta)
natz
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja natz »
Varmaan likaa valokaapelin linssissä.siksi ei tunnista avainta.Lukko irti ja putsaukseen.joko linssin päässä on likaa tai linssin ja kaapelin liitoksessa.Voi myös avain olla lopussa.
Re: W211 virtalukko
natz kirjoitti:Varmaan likaa valokaapelin linssissä.siksi ei tunnista avainta.Lukko irti ja putsaukseen.joko linssin päässä on likaa tai linssin ja kaapelin liitoksessa.Voi myös avain olla lopussa.
Ainakin toista avainta kierrettiin virtalukossa virrat päälle asentoon. Toisessa kuvaus vajaa (tavanomaiseen tapaan), olisin kyllä olettanut että olisi mainittu "että avain ei käänny virtalukossa" jos siitä olisi ollut kyse. Joka tapauksessa jos avain kääntyy niin silloin on jo käynnistyksenesto "neuvoteltu" eli IR-liikenne toiminut pitkän aikaa avaimen ja virtalukon välillä.
Re: W211 virtalukko
DBFI kirjoitti:
Ja jos avin käntty lukossa mutta ei startta niin *:rila päsee tutkileman mikä vaivaa
(jos vaikka on neuvotelun tulos ollut ei käynistys lupaa... ;) )
jyri149
Re: W211 virtalukko
Eli minulla autona 320cdi w211. Avaimeen vaihdettu patterit. Autoon akku. Avain ja virtalukko putsattu. Virtalukko kylläkin vain spriillä ja pumpulipuikolla sen ollessa paikallaan. Ja Avaimia ei ole kuin tuo yksi kappale :/
Re: W211 virtalukko
jyri149 kirjoitti:Eli minulla autona 320cdi w211. Avaimeen vaihdettu patterit. Autoon akku. Avain ja virtalukko putsattu. Virtalukko kylläkin vain spriillä ja pumpulipuikolla sen ollessa paikallaan. Ja Avaimia ei ole kuin tuo yksi kappale :/
Avain kuitenkin kääntyy?
kulluko siitä surhadus kun avaimen laitta reikään?
jyri149
Re: W211 virtalukko
Surahdus kuuluu. Avain kääntyy täysin normalisti loppuun asti. Moottori vain ei starttaa. Vanha akku näytti alle 12v mittarilla siksi akku vaihdettiin. Voisko olla että jännike hävikki ois hävittäny ohjelmoinnin tms. Ei näistä nykyajan hienouksista ota selvää :D ei vaan viitisi millään veholla viedä jos selviäisi jollain helpommalla...
Risto113
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
jyri149 kirjoitti:Surahdus kuuluu. Avain kääntyy täysin normalisti loppuun asti. Moottori vain ei starttaa. Vanha akku näytti alle 12v mittarilla siksi akku vaihdettiin. Voisko olla että jännike hävikki ois hävittäny ohjelmoinnin tms. Ei näistä nykyajan hienouksista ota selvää :D ei vaan viitisi millään veholla viedä jos selviäisi jollain helpommalla...
Sulakkeet.
Re: W211 virtalukko
Helpomalla=halvemalla?
helpomalla=ei auton siirtelyä?
vai millä tavalla helpomalla?
jyri149
Re: W211 virtalukko
Sekä että :D ei viittis tonne veholle 100e tunti velotuksella viedä jos onki joku pikkuvika. Toisekseen auto on talvisäilössä Heinolassa, ja Mega auto Lahdessa joten ei se auto myöskään sinne itsestään siirry.
jyri149
Re: W211 virtalukko
Nonii elikkä ajattelin nyt sit itse aluksi putsata tuon virtalukon. Tai siis sieltä sen valokuidun mikä on noita vikoja aiheuttanut, joten jos saisi vinkkejä miten virtalukon saa irti. Eli mitä kautta sen saa pois paikaltaan?
mekanik
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Eipä noihin vikoihin oo yleensä auttanut muu kuin virtalukon vaihto, myös joissakin tapauksissa se ohjauslukko on ollut rikki...hinurilla tai jollain vaan korjaamolle :) (paras vaihtoehto vaikkei kuitenkaan halvin)
Re: W211 virtalukko
mekanik kirjoitti:Eipä noihin vikoihin oo yleensä auttanut muu kuin virtalukon vaihto, myös joissakin tapauksissa se ohjauslukko on ollut rikki...hinurilla tai jollain vaan korjaamolle :) (paras vaihtoehto vaikkei kuitenkaan halvin)
Ai :roll: miksei? jokuseen laittanut käytetyn vaihto osan
mekanik
Re: W211 virtalukko
Onko joku saanut putsaamalla (muutakuin sen silmän) kuntoon virtalukon?
jyri149
Re: W211 virtalukko
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... tu#p748514" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa esimerkiksi yks viestiketju missä kyseisestä asiasta, että kyllä sen voi putsaamallaki saada kuntoon. Ei aina kannatta rupee lyömää ekana tonni kaupalla rahaa veholle :) eli siis niitä irrotus vinkkejä?
jyri149
Re: W211 virtalukko
Ja ois vaa kiva tietää kuinka moni on vaihdattanu autoonsa uuden virtalukon vaikka olisi voinu selvitä tolla valokuidun puhdistuksella :D
Re: W211 virtalukko
Onko muuten kukaan kysynyt esim.eletromeka,vekatroniks,sercap...pystyykö he tekemään virtalukolle mitään?
tähdellinen
Re: W211 virtalukko
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Minullakin teki tuota,että ei aina tahtonut startannut 211 korinen avaimesta,vein sen kaverille sen kotitalliin,hän tekee elektroniikka hommia työkseen.Huoltaa myös firmani laitteita.Perjantaina vein ja sunnuntaina sain hakea pois.Toimii moitteetta taas.Kertoi että puhdisti huolellisesti lukon ja laittoi uusiksi jonkin kuitukaapelin ja puhdisti sen koko hoidon muutenkin huolellisesti.Jonkin juotoksen hän myös korjasi.Hienosti on pelannut jo vuoden päivät :)
No,auto lähtee vaihtoon vuoden vaihteessa,toivotaan että sitä ennen ei tule kiusallisia remontteja.Paljonko muuten teidän autonne ovat ajettu?minun lukko ongelmani alkoivat jo 220 tkm:ssä.Ehta vehon tuoma peli uutena,joten heikkoja ovat lukot.
Tähti näyttäköön tien.
jyri149
Re: W211 virtalukko
itellä pyörähti juuri syksyllä ennen kuin laitoin seisontaan niin 220tuhatta eli aika samoilla kilsoilla alko viat :D
jyri149
Re: W211 virtalukko
Nonii eilen tuli taas autossa istuskeltua kun pitäs jo pikkuhiljaa ajoon taas ottaa. Eli surahdus kuuluu ja ohjauslukko ainakin lähtee pois päältä, mutta siihen se sitten jää. Mitää muuta ei tapahu, ei syty mittaristoon mitään, ilmastointi masiinassa ei mitää eloa. Eli vieläki kaipalis vinkkejä mitä kautta toi virtalukko kaivetaa pois, että sais sen putsattua.
Re: W211 virtalukko
jyri149 kirjoitti:Nonii eilen tuli taas autossa istuskeltua kun pitäs jo pikkuhiljaa ajoon taas ottaa. Eli surahdus kuuluu ja ohjauslukko ainakin lähtee pois päältä, mutta siihen se sitten jää. Mitää muuta ei tapahu, ei syty mittaristoon mitään, ilmastointi masiinassa ei mitää eloa. Eli vieläki kaipalis vinkkejä mitä kautta toi virtalukko kaivetaa pois, että sais sen putsattua.
Ei kuulosta valokuituvialta jos ohjauslukko aukeaa ja avain kääntyy virtalukossa, vai kääntyykö, et varsinaisesti maininnut mitään mutta jos odotat mittaristoon tai ilmastoinnin näyttöön eloa niin oletin että käänsit jo avaimen virrat päälle asentoon?
jyri149
Re: W211 virtalukko
joo avain kääntyy ihan tappii asti mutta mitää eloa ei oo..voisko avaimessa sit olla kuiteski jotai vikaa. Eihä tosta varmaa saa ees vikakoodeja luettua ku ei oo muutenkaa mitää eloa. Eikös virrat tarvi saada päälle et pystyy kattelee vikakoodit
Re: W211 virtalukko
jyri149 kirjoitti:joo avain kääntyy ihan tappii asti mutta mitää eloa ei oo..voisko avaimessa sit olla kuiteski jotai vikaa. Eihä tosta varmaa saa ees vikakoodeja luettua ku ei oo muutenkaa mitää eloa. Eikös virrat tarvi saada päälle et pystyy kattelee vikakoodit
No ei se minusta avainongelmaltakaan vaikuta kun avain kääntyy virtalukossa. 211:stä pystyy lukemaan osan ohjainlaitteita ilman että virrat on päällä, uudemmat Xentry-autot vaatii heti virrat päälle. Eri asia löytyykö tarvittava tieto ennen virtojen kytkemistä.
Onko yksinkertaisemmat jutut jo tarkistettu, akku kunnossa, aiheeseen liittyvät releet ja sulakkeet kunnossa?
jyri149
Re: W211 virtalukko
akku vaihdettu, sulakkeet tarkastettu ja avaimeeki vaihdettu patterit...se vielä ihmeellisesti vaiheittan lakkas toimimasta syksyllä. Eli aluksi starttas sillontällön, sitten ei ollenkaa, sitte pikkuhiljaa muita toimintoja pois ja lopuks eli nyt ei tapahu enää mitää. Auto on siis ollu talven seisonnassa ku syksyllä alko noi ongelmat.
Re: W211 virtalukko
jotain virtoja siltä löytyy jos kerran avain käntyy,
Silloin yleensä pääsee jo tukimuksissa kohtalisen pitkälle,
(sitä avainta ei oikeestaan sitten kannattaisi käntää enään kokonaan pois jos se täysin kääntyy)
Virta tulee ilmesesti lukolle asti mutta käskyt siitä eteen päin ei mene perille(tai lähde)
Kannatta tosiaan tarkkstaa kaikki releet/sulakket vielä kertaalen vaikka olis jo ne kerran tarkistanut...
Varsinaisia vika koodeja ei ehkä ole mutta yksiköitä hukassa, ei yhteyttä ja sen suuntaista löytynee...
Avannut jo virta lukon ja tarkistanut sen?
