mistäköhän sais suomesta tai saksanmaalta ostaa em. osa 190c- meseeni?
mercedes w110 virranjakajan väliakselin pusla
- Joel Suvisalmi
moroo!
vuosimalli on 1964. epäilen osan olevan vaihtokunnossa, jakaja heiluu ja tärisee motin käydessä... vai olenko väärässä?
C200 CDI -11 S204
190c -64 W110 "ikuisuusprojekti, joskus museoon!"
Sprinter 212D -96 W902 "raksapaku"
LK814D W674 -95 "hinaaja"
L508DG -78 T309 "lähinnä varasto"
C220CDI Sportcoupe -01 W203 "AVK rojekti josta into lopahtanut"
EX S320 CDI -01 W220
EX E500 T -04 S211
EX E220 CDI -03 W211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX C220CDI A -00 W203
EX 200D -90 W124
EX 250D -91 W124 (x2)
EX C220CDI -00 W203
EX 300D Turbodiesel -91 W124
EX E300TDT -97 S210
EX Sprinter 313 CDI -05 W903
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX 380SEL (300D) -85 W126 raato
"Kunnes ruoste meidät erottaa..."
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Re: mercedes w110 virranjakajan väliakselin pusla
Vai olisiko kiinnityskorvan pultti löystynyt ? Jos pultti löystyy, niin jakaja pyrkii nousemaan ylöspäin, ja siitä nuo oireet ?
- Joel Suvisalmi
kokeilin kiristää, täryyttää vieläkin, mielestäni liikaa... satutko muuten tietämään mistä moiseen rakkineeseen saisi sähköosia?
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
No mutta eihän tuo ole rakkine..., - jaa mitä sähköosia ?
- adenauer300
- Asiantuntija
Jos tarkoitat virranjakajan akselin laakerointia, niin silloin homma menee käsityöksi. Jos taas tarkoitat tarkoitat virranjakajan akselin alaosasan ja moottorissa olevan väliakselin välystä, niin siellä kuuluukin olla pieni välys.
Tuo minun 300:sen virranjakaja vaati täydellisen purkamisen ja uudelleen rakentamisen, koska huono käyntisyyden syyksi paljastui akselin laakeroinnin lisäksi virranjakajan sisällä olevien alipaineella toimivien "keskipakois painojen" välys.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
- Joel Suvisalmi
joo tuo rakkine nyt on lähinnä jonkin tasoonen hellittelynimiHenry V. kirjoitti:No mutta eihän tuo ole rakkine..., - jaa mitä sähköosia ?
no en oikein itsekään enää tiedä mitä tarkoitanadenauer300 kirjoitti:Jos tarkoitat virranjakajan akselin laakerointia, niin silloin homma menee käsityöksi. Jos taas tarkoitat tarkoitat virranjakajan akselin alaosasan ja moottorissa olevan väliakselin välystä, niin siellä kuuluukin olla pieni välys.
Mutta, pitää nyt mennä hakemaan tuoretta bensaa, nuo etanolipuurot (98 E5) kun ovat vuodenvanhoja, ja kokeilla säätää pirteässä pakkassäässä suditellen vanhuksen voimakirnu kuntoon!
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Mikä lienee virranjakajan kärkien kunto ? Jos kärjet on loppu, niin säädöt ei auta. Asia nr. 1 olisi saada sytytysennakko varmasti
kohdalleen, ja sen perusedellytys on toimivat kärjet, joissa on oikea kärkiväli.
Pikainen vilkaisu tarviketoimittajien sytytysosiin näyttää melkoisen laihalta. Kärkiä ei tuntenut mikään tunnetuista Bosch/ Bremi/ jne..
Samoja kärkiä käytetään pystäreissä 1976 saakka. Kuvien perusteella vaikuttaa että uudemmat kärjet olisi muuten samat,
mutta kondensaattorin liitin on erilainen (näissä U-lenkki, ja uudemmissa liitin). Muistelen niitä joskus Abico-liittimillä vaihdelleeni sopiviksi.
Malli mukaan ja kauppaan vertailemaan ?
Kannattaa kysyä sytytysosia myös Veholta, ne eivät ole ehkä kuitenkaan kovin kalliita ?
Tosiaan tuo Adenauerin mainitsema keskipakosäätö sijaitsee virranjakajan alaosassa, ja jää yleensä huoltamatta. Eli kärkiä vaihdettaessa otetaan pyörijä irti, ja akselin keskellä on huopa johon laitetaan pari tippaa öljyä. Vanhemmissa jakajissa on alakyljessä käännettävä "nippa", jonka kautta öljyä myös saadaan tuonne keskipakosäätöön. Mutta jos painot ja jouset on jumissa, niin tuo ei enää auttane... On myös mahdollista, että jakajan kyljessä oleva alipainekalvo on entinen. Voit kokeilla kun irroitat siihen menevän putken,
että onko vaikutusta käyntiin ? Tuo hyytyminen voi johtua siitä, että sytytys on myöhäisellä, ja tuon ennakko säädön pitäisi kääntää sitä aikaisemmalle. Mutta toki muitakin syitä voi olla...
Käytä vain merkkiosia jakajassa sillä ne ei maksa alkuperäsinäkään juuri mitään, ja virranjakajaa voi olla vaikka 3 eri mallia kuten oli omassa pystylampussa, jakajan kyljessä pitäs olla jakajan numero, myös sytytysennakko voi olla eri riippuen jakajasta.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Joel Suvisalmi
otin koko jakajan irti ja pistin palooksi --> pieni jousi keskipakosäädössä irti ja alipainekalvoon menevä johto rispaantunut lähes poikki... kasaansaaminen onkin sitten haaste, olisiko kellään aiheeseen sopivaa kuvitusta?
meinaan että sormi taisi jo mennä suuhun...
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Tuohon ei ole ohjetta, mutta kun pääset takaisin asennusvaiheeseen, kannattaa muistaa, että se väliakseli toimii matoruuviperiaatteella ja on mahdollista laittaa "mille hampaalle" vaan. Yksinkertaisinta lienee pyörittää ykkössylinteriin puristustahti ja hakea YKK, sitten laittaa väliakseli siten, että jakajan saarnaaja osoittaa jakajankannessa ykkössylinterin nastaa. Lopullinen sytkän säätö sitten normaalisti jakajaa kääntämällä.
Tulipa sekava ja ehkä tarpeetonkin sepustus tekijämiehille
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
C 180 -94 (käyttis)
- Joel Suvisalmi
ei ollut sekavaa! tuostakin oli apua!
pistin häkkyrän kasaan, polttoainepumppu kun saadaan kasaan nii voidaan kokeilla
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
