w203 pakkashäiriöitä--- jatkuu edelleen
banditx
Viesti Kirjoittaja banditx »
Starttasin aamulla w203 2.0 bensanvehkeen 2h lämmityksen jälkeen. Toimi normaalisti mitä nyt vähän jähmeä oli. Ajelin noin 11km työpaikan pihaan parkkiin.
Auto seisoi 2,5h parkkipaikalla ja kun auton jälleen käynnistin, heitti se mittaristoon 4 eri vikakoodia ( 4 mail function) mm esp, abs, bas jne ja absien merkkivalo ja moottorin merkkivalo (keltainen laatikko) syttyivät mittaristoon palamaan.
Siinä rattia pyörittelin parkkipaikalla ja noin 100m ajelinkin niin absien merkkivalo sammui ja vikakoodit hävisit.
Mittaristo näyttää tällä hetkellä "0 mail function"
MUTTA
Se moottorin vikamerkkivalo ei sammunut. Mersun vihkonen kertoi merkkivalon syttymisen syyksi seuraavaa: suihkutus, päästöt tjs ovat virheelliset.
Ajelin kuitenkin sen 11km kotia ja auto pelitti oikein hyvin, ei mitään poikkeavaa.
Mikähän autossa mahtaa olla ongelmana/vikana?
Vai onko vikaa laisinkaan kun mittaristossa on teksti "0 mail function"
Miksi moottorin merkkivalo kuitenkin palaa mittaristossa?
Ja kuinkahan sen saisin hävitettyä pois sieltä??
Re: w203 pakkashäiriöitä--- jatkuu edelleen
banditx kirjoitti:Starttasin aamulla w203 2.0 bensanvehkeen 2h lämmityksen jälkeen. Toimi normaalisti mitä nyt vähän jähmeä oli. Ajelin noin 11km työpaikan pihaan parkkiin.
MUTTA
Se ei kerro näytöissä mootorin vioista,
jonnekin *:rin piuhan päähän
banditx
Okei, kiitos neuvosta.
Jotenkin alan pikkuhiljaa kallistumaan siihen, että moottori on kylmä ja päästöt suuret, jonka vuoksi se merkkivalo syttyi.
Eihän siinä ole muutoin mitään järkeä, kaikki toimii OK, kunnes sitten juuri kovan pakkasen yhteydessä riksräks ja poks...
Uskaltaakohan tuolla nyt enempää ajella?
Mersu majailee Kuopiossa, piuhan päätä saa tarjoilla pohjois-savon alueella! Ja kyllähän sitä kaivataankin :)
Anselmo
Viesti Kirjoittaja Anselmo »
Aivan sama bensa kampe täällä ja jouduin starttaamaan ilman lämmitystä niin kävi aluksi vähän huonosti niin päästöt varmaan oli päin persettä ja tämä valo jäi palamaan. Muut valot sammuivat hetken ajon jälkeen. Saako noita sammutettua millään akun kengän irroittamisella tms. vai pitääkö käyttää piuhassa jossain?
C 180 W203
Akunkengän irrottamisella saa vain huonolla onnella lisävahinkoa aikaan.
dealer kirjoitti:Akunkengän irrottamisella saa vain huonolla onnella lisävahinkoa aikaan.
Varsinkin jos sattu olemaan joku vika päälää mikä pitää järjestelmän hereillä/virran kulutusta pällä 100€ säästö=helposti 1000€ lisä kulut
