c 202 d 96 pumppu vuotaa
tapsa.jalonen
Viesti Kirjoittaja tapsa.jalonen »
Onkohan kukaan tapellut moisen vuodon kanssa olisiko kyseessä sammututs tai kaasuakseli vaihdoin traktorin jakajapumpun samaisten akselten o-renkaat olisko saman tapaiset vai vuotaako jostain muualta on kuulema vähän luukaksen vika pihalla 124 ajettu pumpulla 900000km eikä mitään vikaa ollut bossissa
Re: c 202 d 96 pumppu vuotaa
Eikun toista pumppua etsimään.Kyllä kai ne o-renkaat voi vaihtaakin mutta meneekö siinä viikko ,kaksi kun purkaa sitä ja lopuksi pumppupaja ei kasaa sitä kuin uusilla osilla ja onhan se vielä säädettävä penkissä jos sen purkaa.
Netti varaosien puolella oli muutama purettuna.
Mikähän moottori siellä on?
C202 D ei vielä paljoa kerro kun sitä on saanut monella eri moottorilla. Mutta todennäköisesti 220D?
220D:ssä on täysin sähköinen lucaksen jakajapumppu joten sinne ei voi vaihdella mitään vipujen O-renkaita.
200D:ssä on sitten perus possin mekaaninen rivipumppu.
250D:ssäkin taisi olla alkupäässä mekaaninen rivipumppu. No rivipumppu kuitenkin oli sitten sähköinen tai mekaaninen.
tapsa.jalonen
220d elikkä pumppu kaupoille Kiitos opastuksesta!
Vehon pumppuo on kai jotain 2500-3000e pumppu pajoilta taitaa saada 1400e sitten on myös bosch jota tietyt pajat asentaa joka ei ihan mene helpolla sinne.
Käytetty toimiva on ainakin halvin keino.
Tai sitten dieselpaja laittaa sinne uudet tiivisteet ja maksaa muutaman satkun. Joskus voi näinkin olla mutta ei aina.
tapsa.jalonen
Olis itsellä 200d 124 hyvä pumppu mutta mahtaa olla kallis sovitus täytyy olla varmaan asiaan vihkiytynyt paja. joutuu teettämään erikoiset ruiskuputket. pumppu sopii kai lohkoon suoraan miten mahtaa olla rattaiden kanssa vai onko pumppujen päät myös erillaisia entä sammutus ja kaasu taitaa olla aika savotta.
Tarvii myös siitä w124 200D koneesta polttoaine ja öljynsuodatinjalat ja Ennakonsäätimen jakopäähän.
Pari pakkaslommia lohkoon + kaasun ja sammutuksen rakentelua.
Suihkuputket voi väännellä vanhoista tai niistä 200D:n putkista. Kestävyys ei ole taattu vääntelemällä mutta ompa nuo kestänyt tuossa 220:ssä johon rivipumpun vaihdoin.
