w124 varoitusvalot
Uki
w124 varoitusvalot
Viesti Kirjoittaja Uki »
Mistähän pitäis alkaa etsimään vikaa kun lakkasi varoitusvalot toimimasta, hehku ja abs sekä lasinpesunesteen valot toimii muut pimeenä.? Samalla hävis näköjään lataus.
Re: w124 varoitusvalot
Onkohan mittariston takana oleva punainen sulake rikki?
Mutta voisi kannattaa katsoa ensin sulake taulusta.
Entäs jos vähän kääntelet virta avainta paikallaan niin jospa sitten saisi kontaktia?
Uki
Vika löytyi laturin hiilistä.
Niimpä tietysti.
Outoa kyllä että luulisi latauksen siis akun kuvan palavan jos ei lataa mutta joko palaa kaikki varoitus valot tai sitten kaikki on mykkänä :wtf:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mersun latauksenmerkkivalo palaa silloin kun se valo on kunnossa, virrat päällä ja moottori pysähdyksissä, muulloinhan se ei palakkaan. Mulla se ei ole kertaakaan syttynyt kun laturi on sipannut ja niitä sippauksia on sattunut monta. Minä en anna sille merkkivalolle mitään arvoa. Nimen voisi muuttaa moottorin käymismerkkivaloksi. Kun valo palaa moottori on pysähtynyt jos ei pala on moottori käynnissä tai merkkivalon poltin palanut.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
atlas kirjoitti:Onkohan mittariston takana oleva punainen sulake rikki?
Tuon em. punaisessa polttimon kannassa olevan "sulakkeen" kautta ohjataan vain kojelaudan "oheisvalojen" virta, eli suulakkeiden, ilmastoinnin ja vaikka sähköikkunoiden kytkinten valot. Itse mittariston valoihin sillä ei ole mitään kosketusta.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
Siekkinen
ThaBandit^ kirjoitti:
Tuosta sainkin viimein vastauksen miksei mulla pelaa vaihekepin vieressä olevat valot eikä minkään säätimien valot keskikonsolissa :D oon koittanu vikaa paikallistaa mutta ei tullu mieleen mittarin takaa ehtiä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
