w210 vanteet, passaako miten?
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Elikkäs olisi tiedossa makosat vanteet väykkyyn, mutta askarruttaa että sopivatko, vanteiden speksit:
17x8.75 ET53
17x9.5 ET41
Todennäköisesti laitettava spaceria väliin (?) sillä ainakin edessä luulisi ottavan jousiin kiinni.
Apuanne siis kaivattaisiin arvon vannespesialistit :D
NRajis
Re: w210 vanteet, passaako miten?
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Melko hankalat on jos auto todella matala. Eteen täytyy laittaa noin 25mm limppu väliin niin mahtunee just ja just. 30mm spacerit ko laittaa eteen niin ei osu mut sitten vanne voi tulla vähän kaaresta ulos mikä taas on minusta vaan hyvä asia, kapee kumi sitten. Itsellä on edessä 17x8.5 eli vähän kapeempi ko sulla ja et 35 ja hyvin kieppuu, mutta yhtään isommalla et:llä ei mene. Kesäksi tulee 20mm lätty väliin ja 205/50/17 kumi. Takana on sama kuin sinulla, mutta et on 30 ja siellä tuuman lätty välissä (25,4mm) ja tuolla tulee vanne melkein täydellisesti kaarelle. Kumina 225/45/17.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta kattelin ja w210:ssä ei kuulemma tuo backspace luku saa olla kauheesti yli 150, mutta itselläkin on 156mm se luku eli sellanen mahtuu vielä ainakin.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla on väykyssä edessä 9,5" leviä ja Et26 :D Ilman mitään limppuja.
Edit: eli backspace lukema olisi 160mm mulla siis?
W210 E320cdi
NRajis
simoks kirjoitti:Mulla on väykyssä edessä 9,5" leviä ja Et26 :D Ilman mitään limppuja.
Juu mullakin on tuo 156mm, en usko että sinne sullakaan sitten ihan kauheesti jää väliä, itsellä ainakin on melkeen kiinni.
Pieni lisäys vielä. Tuohan ei anna sellasta mahdollisuutta kuin 8.75 tuumaa, mutta jos kattoo 9 tuuman mukaan niin tuolla et:llä sinun backspace luku on 181mm eli kyllä se vaatii sen 20mm spacerin. Rippuu tietysti mikä hakee, oikee germanlookki ni rohkeesti vaan paksumaa lättyy sinne.
Ex: W212 220cdi -09
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
W 210:n käypänen ET on 30 - 37, ei alle eikä yli... Sitä paitsi, kaikki lisä levitin levyt ei mee katsastuksesta läpi, eli laittomat...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
NRajis
kari v kirjoitti:W 210:n käypänen ET on 30 - 37, ei alle eikä yli... Sitä paitsi, kaikki lisä levitin levyt ei mee katsastuksesta läpi, eli laittomat...
Niinhän se juu on, mutta jos edessä todella leveä vanne niin ei mene noilla et luvuilla. Ja riippuu toki vanteista onko lailliset, käsittääkseni esim rh:n vanteet rh:n adaptereil on lailliset.
Ex: W212 220cdi -09
Miksu MB
Itsekkin olen kuullut että nuo Rh:n ja parin muun valmistajan palat olisi lailliset. Nämä kiikarissa olevat vanteet olisi juuri RH merkkiä. Ilmeisesti vanteet on vähän siinä ja siinä että pyöriikö, ainakaan ilman spaceria ei pyöri se on varma, saas nähdä kuinka käy :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
RH:lla on adapterivanteita ja niiden kanssa saa olla RH:n adapterit. Vaatii toki todistuksen että näin on. Vanteiden mukana tulee jos uudet hommaa :)
Jos joltakin tuo todistus löytyy ja pystyy skannaamaan niin minua kiinnostaisi, omien vanteiden laput oli rengaslafkassa hukattu :evil:
W211
Vanhat:
_lepsu_
Viesti Kirjoittaja _lepsu_ »
mulla on 245/35/19 9,5" et 35 ja tais jäädä milli tilaa ettei ota ylätukivarteen kii. :) kannattasko laittaa jotain välii? kertokaa hyviä ehdotuksia :)
