Moro!
Sähkö-ongelma. Kattoluukku toimii mekaanisesti moitteetta, mutta sähköt tuntuu olevan sekaisin.
Jos siis luukun laittaa aukeamaan kumpaan suuntaan tahansa, niin sulkeminen näyttää olevan melkoisen hankala tehtävä. Jokainen katkaisijan asento näyttää ajavan luukkua samaan suuntaan, siis aukipäin..
Aikansa hämmennettyä luukun saattaa saada jopa sulkeutumaan käyttämällä luukku kokonaan katon sisällä ja ajamalla se sen jälkeen takasin "spoileriasennon" käyttöä painamalla.
Eli itse kysymykseen.. Onko kattoluukkua ohjaava rele se sininen boxi siinä luukun moottorin kupeessa?
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Katkaisijassa ei oo vikaa. Kokeilin ohjailla irtojohdon avulla takakontissa.
w124 kattoluukku ropleema
Ja tänään rakennamme radion..
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
Re: w124 kattoluukku ropleema
Tuliko vika ihan yllättäen? Oma autossani oli jostain syystä pysähtymiskohdan säätö reilusti pielessä. Piti säätää takakontissa olevasta säätönupista. Ohjeita löytyy mm. täältä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Vika tuli yllättäen. Oikeestaan sen jälkeen kun auto oli ollut pitkään käyttämättömänä.
Kiitoksia vinkistä!
Kiitoksia vinkistä!
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
