W201 ABS vika
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
W201 ABS vika
-91 2.5 D+automaatti eikä luistonestoa. ABS vikavalo palaa ei eikä absit toimi, etuanturit putsasin ja mittailin että jotain vastustakin on ja takana anturikin reagoi pyörien pyörittämiseen, toisilla releillä koitin ei vaikutusta.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Re: W201 ABS vika
Releillä tarkoitan abs yksikön muovinkotelon alla olevia 2kpl, onko jotain Boksia vielä erikseen jossain?
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Re: W201 ABS vika
yj-rele ja eikös myös ole joskus ole hiilet olleet loppu itse abs yksiköstä.Kohan arvailen....
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Re: W201 ABS vika
Täytyy vielä hiukan kerätä "mielenkiintoa" tutkimiseen,
Kuusakosken Masuuni jo louskuttaa leukojaan. Alkaa vaan menemään Hermot V**un vanhojen paskojen kanssa. Ostan kyllä seuravaksi ihan uuden auton.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Re: W201 ABS vika
Tuo yj-rele on usein vikana noissa abs ongelmissa sen kun avaa ja tinaa uudelleen niin eiköhän homma pelitä
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Re: W201 ABS vika
Jees, kuntoon tuli, tuon yljännitereleen vaihdoin silloin aluksi kun sellainenkin käytetty oli hyllyssä. Vika oli Ko. releelle tulevissa johdoissa jotka olivat jostain ihmesyystä litistyneet/vaurioituneet ja ajanmyötä hapettuneet poikki.
Huomenna katsastukseen ja "prässi" saa odottaa vielä =)
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
