merssu ei lähe käyntiin!
-94 300d 24v ei lähe käyntii, päivällä pelas hyvin mut äsken ei tartannu...ei auttanu vaik anto apuvirtaa ja mun mielestä tartti ei naksahtanu...mistäköhän vois alkaa vikaa ettimään? ei viittis montaa tuntia viettää tien reunassa pakkasessa...mistäs muutes löytyy pää sulakkeet...kiits vastauksista!
Re: merssu ei lähe käyntiin!
Jos on outomaatti niin heilutteles keppiä kun starttailet.Sulakerasian kannen alta kattele vieras kielillä paikkoja ja akun edessä on kaiketi ainakin piste josta voisi läheltä löytyä pää sulakkeet.
Naputtele vasaralla myös starttia samaan aikaan kun käynnistät ja jos osaat niin heräte ja akun + yhteen solenoidin päästä niin tiedät onko startissa vikaa tai muualla.
unohtu kertoa tänne et vika selvinny.....mutta vika ei ollu virtalukon pohjassa vaan sulakkeissa, kaikki sulakkeet ehjiä mutta ei saannu kontaktia vaikka pyöritteli jokaisen sulakkeen läpitte.. sinänsä outo homma et takalasin ja peilien lämmitys/takalasinpyyhin ja peilien säädöt eivät toimineet( oli hetken napilla starttaus enneks sain pohjan ja pakkaset hellitti)...mutta eihän missään autossa ole startin heräte sulakkeen perässä ja yks vanha merssu asentaja sanoi että ei kyllä ole mersussakaan!
