mb 124 farkku kattoluukku ei toimi!!!!
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
Eli 124 farkku vm-86 sähköluukku ei toimi mistä kannattas alottaa vian etsintä?
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
1. Sulakkeet...
Tiedät paikan, kokeile
steelman
Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja steelman »
Kun yrität avata luukkua niin kuuluuko moottorin ääni?.Kattoluukun moottori on takakontissa vasemmalla puolella sivuverhoilun takana.Jos moottori ei sano mitään niin kannattaisi ensiksi tarkistaa sulake,jos sulake on ok niin sitten ei paljon ole muuta vaihtoehtoa kun rueta tutkimaan moottorin päästä.Voi olla myös että vaijeri on tullut tiensä päähän,eli poikki.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
BlueLadyssä on kierreosa vajerin päästä meislattu rikki, jolloin asentotunnistin "riveää" eikä pidä säätöä kohdallaan. Luukku saatta siksi jäädä satunnaisessa asennossa "jumiin", eli ei lähde kumpaankaan suuntaan.
Tuohon auttaa, kun nykäisee moottorikoneistosta sen valkoisen pyälletyn asentotunnistimen pyörän yläasentoon, pyöräyttää jompaan kumpaan suuntaan 1/4 - 1/2 kierrosta ja painaa pyörän takaisin alas. asentotunnistin ymmärtää taas luukun olevan jossakin muualla kuin päätepysäkillä ja antaa ajaa molempiin suuntiin.
Systeemistä selostus mm. BlueLadyn sivuilla -> Kori & sisustus -> Kattoluukku
Vaijeria näkyy pätkä säätöpyörän vasemmalla puolella; kierre vaijerin päällä on asentotunnistinta varten.
Haittana tuosta säädön riveämisestä on, että luukun sulkuautomatiikka ei toimi. Pitää aina ajaa "manuaalisesti".
Täytyy kerätä inspistä repiä joskus luukku irti ja vaihtaa se vaijeri, tekee luukun täyshuollon samalla. Täytyyhän vehkeittan pelata, jos sellaiset on autoon asennettu!
Kakkosnelonen
KIITOS ja eiku testaileen
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
jorma-k kirjoitti:BlueLadyssä on kierreosa vajerin päästä meislattu rikki, jolloin asentotunnistin "riveää" eikä pidä säätöä kohdallaan. Luukku saatta siksi jäädä satunnaisessa asennossa "jumiin", eli ei lähde kumpaankaan suuntaan.
BlueLadyn sivut on kai suljettu. Laittaisitko uuden linkin?
penax
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
