w211 Akkujen uusintaan
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Käytin tossa waunua huollossa ja mainitsin Rollelle että battery protection mode menee nykyään usein päälle webaston kanssa. Tohtori kurkkasi akut ja molemmat olivat alkuperäiset. Siis vm 04 ja mittarissa 281 000km. Aika kauan ovat kestäneet!
Rolle mainitse Malmilla sijaitsevasta akkuputiikista, josta kuulemma saa akut edukkaasti. No pahvipäänähän minä unohdin jo että mikä sen liikkeen nimi oli.
Eli tietääkös joku mikä putiiki malmilla myy edukkaasti akkuja? Tarttis päästä asap akkuvaihtoon.
Viimeksi muokannut putukiffeli, Ma 23.01.2012 09:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w211 Akkujen uusintaan
Malmista en tiedä mutta
Kehä 3 itäpäässä Akkukellari(östersundom lienee nykisin helsinkiä)
Pitäjänmäessä GL-enrgy
ainkin näissä homma onnistuu kerrasta
putukiffeli
CDI203 kirjoitti: Kehä 3 itäpäässä Akkukellari(östersundom lienee nykisin helsinkiä)
Näyttää olevan näppärästi miltei duunimatkan varrellakin. Trane ilmeisetsi olisi järkiostos. Missähän hinnoissa pikkuakku ja 100ah Trane mahtaa liikkua. 200-300€?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
putukiffeli kirjoitti:
http://www.veho.fi/fi/huoltopalvelut/hu ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
putukiffeli
Akkukellariin matka käy. Reilu 200 euroa kierros, eli ei paha lainkaan.
Kiitokset vinkistä.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=33163" onclick="window.open(this.href);return false;
putukiffeli
nautseri tahtoo sanoa että on oltava AGM-akku?
nautseri
Jep.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=81048" onclick="window.open(this.href);return false;
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Yksi Exiden AGM on ollut ja toista ei tule. Purkaa hyvin ja syvältä sekä lataa kylmässä erittäin huonosti (pirun arvokas). Tuttu pirssi isäntä sanoi että jos ne olisivat niin hyviä kuin mainostetaan joka jampalla olisi tolpalla sellainen. Omassa nyt Vartan 100 Ah silver, suositeltiin muuten ihan merkkihuollossa ja pikku akku tarvikkeena.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Ostin kanssa omaani Vartan H3 silverin. Alkuperäisessä ei lukenut mitään AGM:stä, mutta oli myös vartan tekeleitä. Pikkuakun sain elvytettyä vielä toimintakuntoon. Alkuun ei meinannu ottaa virtaa vastaan ja purki aina latauksen jälkeen muutamassa päivässä alle 12 volttiin. Mutta nyt useamman latauksen (ajattelevalla pikkulaturilla) jälkeen on pitänyt jännitteen jo viikon ajan 12,7 voltissa. Mulla on ollu aikaa latailla ja akkua, koska auto seisoo tallissa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jos akussa on merkintä VRLA niin se on AGM-akku. Käsittääkseni W/S211:ssa on tuo VRLA akku jo vakiona paikallaa.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Markusrei
Viesti Kirjoittaja Markusrei »
Tulipa tänään vilkastua ekaa kertaa minkälainen akku omassa 211:ssa on, niin sielltä löyty 70Ah bosch agm akku. Eikös tuo nyt ole jo aika pieni kyseiseen autoon (s211 270CDI)?
Autonmyyjä sanoin, että autoon on vastaaikoihin laitettu kunnon akku. Ongelmia tuon kans ei ole vielä ainkaan ollut, kun se kuitenkin on uusi, mutta ilmeisesti ei edes vakiona ole noin pieni akku.
Juuri tässä AGM akku on parhaimmillaan.
211 alkuperäiset akut ovat 74 tai 95 Ah, AGM.
Muun tyyppistä akkua noihin ei suositella eikä kannata laittaa.
Markusrei
Ei tuosta 70ah:n akusta varmaan mitään haittaa ole kun uusi kuitenkin on? Mielellään isomman laittaisi, jos sais tuon pukattua jollekkin ns.vaihdossa.
wilburi
Viesti Kirjoittaja wilburi »
oiskos se malmilla olevan puljun nimi adita?
putukiffeli
nautseri kirjoitti:
Jep.
Akkukellari oli samaa mieltä, joten 95Ah AGM-akku perään putosi.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minkä merkkinen ja mihin hintaan se putosi?
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli
nh1131 kirjoitti:Minkä merkkinen ja mihin hintaan se putosi?
Varta G14 AGM hinta oli 225€ ja Exide SLA 12-12 oli 60€. Vaihtotyö sisältyi hintaan.
nh1131
Laitas tänne tietoo miten nyt toimii webaston kanssa, herjaako akusta enää :shock:
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli
nh1131 kirjoitti:Laitas tänne tietoo miten nyt toimii webaston kanssa, herjaako akusta enää :shock:
Aaamulla herjasi taas, tosin ajoin eilen akkujen vaihdon jälkeen kotiin 25 minsaa, yöllä oli pakkasta -10, webasto huuusi eka täydet 50 minsaa ja sitten vielä ajan päättymisen jälkeen 15 minsaa ennen kuin starttasin. Protection mode oli päällä ehkä minuutin, kunnes lisälaitteet alkoi taas saada sähköä.
Saas nähdä mikä on tilanne huomenaamulla.
nh1131
Oottelen kuulumisia, varsinkin kun nyt kylmenee ainakin täällä (-15 ulkona nyt) :shifty:
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Oottelen kuulumisia täältä -20 asteen pakkasesta.
Itsellä sama ongelma akkujen kanssa, mutta ratkasin sen seuraavasti:
Minä kyllä laittaisin (luetaan "laitoin") esim. Defan ylläpitolaturin. Käyttö helppoa, ei konepellin aukasuja vaan se vihreä johto jossa pienipäinen pistoke. Se autosta pistorasiaan ja homma hoituu. Jos pistorasia on ajastettu esim. 2 tuntia niin silloin pitää laittaa se isompi 10A laturi. Minulla on jatkuva virta pistorasiassa niin se piememp 3,6A riittää mainiosti eikä valot vilku mittaristossa. Oli minulla aluksi toi c-tek mutta käyttö tosi hankalaa ja varsinkin kylmässä ja pimeässsä niinku Suomen talvessa on tapana olla ja vaimon oli hankala käyttää sitä kun piti aukasta ja sulkea kone peltiä ja ottaa johdot irti ja laittaa johdot takasin. Olen ollut hyvin tyytyväinen ratkaisuun. Ennen tätä ja tämän jälkeenkin olen mittauttanut akkuja niin kuormittamalla kuin ominaispainoimittarilla ja akku on peräluukussa kunnossa, ei mitään vikaa. Eli laturia pellin alle :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli
nh1131 kirjoitti: Minä kyllä laittaisin (luetaan "laitoin") esim. Defan ylläpitolaturin. ´
Mulla on jo tommonen, mutta menetin autopaikkani täksi talveksi, joten akkujen varassa mennään.
Tänä aamuna -9 astetta ja 35 minuuttia webasto päällä. Ei herjoja.
putukiffeli
Yöllä oli pakkasta -8, webasto huusi eka täydet 50 minsaa ja sitten vielä ajan päättymisen jälkeen 15 minsaa ennen kuin starttasin. Ei virheilmoja.
Kovempia pakkasia odotellessa.
Qtamo
Viesti Kirjoittaja Qtamo »
Meidän mese herjailee nyt pikkupakkasilla välillä että "electric consumers switced off", meneekö heti akku vaihtoon, vai johtuuko pätkäajosta?
Auto lähtee kylmästä ja ajellaan noin 5-7 km kylmälle parkkipaikalle. Kerran pari viikossa olen koittanut vähän ulkoiluttaa myös maantiellä. En löytänyt ajotietokoneesta kohtaa, missä akunlataustilanteen saa näkyviin? Auto S211 -02/03 (rekisteröity vuoden 2002 puolella). Akun vaihdosta ei ole mitään tietoa, joten varminta lienee ostaa uus...mistä kannattais Tampereen seudulla hakea?
Nyk. S211 E320. Ex-autot: japanilaisia (3 kpl) ja ranskalaisia (3kpl), pari fiiattia. Exien Moottorit väliltä 1.0-3.0, bensaa ja dieseliä, manuaalia ja tomaattia.
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
autona w211 220 cdi farkku vm. 05.
vaihettu just iso akku 100 Ah ja säädetty alemmas mukavuustoimintojen poiskytkemisen jänniterajaa. silti kun aamulla webasto pyörii 10-15 min ja avaan ovet ja/tai starttaan, menee auto siihen akunsäästötilaan. kestää alle minuutin mutta siltihän se kytkee webaston poies ja luulen ettei sille weballe tee hyvää pyöriä niin lyhyttä aikaa.että onkohan vika pikkuakussa,vaikuttaako sen kunto ko asiaan?
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
putukiffeli
plutolainen kirjoitti: vaihettu just iso akku 100 Ah
Oliko siellä tavallinen akku jo ennestäänkin?
plutolainen
siellä oli alkuperäinen vuodelta 05.eli tehdasasennusakku.sitte nyt laitettiin tuo 100 Ah:n akku.mitenkähän se pikkuakun kunto oikeesti ko asiaa vaikuttaa?
putukiffeli
plutolainen kirjoitti:siellä oli alkuperäinen vuodelta 05.eli tehdasasennusakku.sitte nyt laitettiin tuo 100 Ah:n akku.mitenkähän se pikkuakun kunto oikeesti ko asiaa vaikuttaa?
En tiedä pikkuakusta, mutta jos siellä oli AGM -akku, niin sinne ei saa laittaa tavallista akkua. Jos noin on tehnyt, niin oireilu saattaa johtua siitä.
100Hh:n akku kielii tavallisesta akusta, koska AGM-akkua ei kuulemma ole 100Ah versiona, vaan 95Ah.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulle vaihedettin GL-Energyssä (pitäjänmäki) 100ah pääakku ja pikkuakku, (ei AGM) loppu herjat heti. Omistaja oli sitä mieltä, että turhaa toi AGM akku vouhotus. Taksareita asiakkaina, joille 90% kelpaa tavalliset akut, eikä ole tullu reklamaatiota. Uskoin, toistaiseksi ei ole tullu herjoja. Auto seisoi juuri 9vrk kun olin reissussa ja käyntiin kun palmun alta, eikä herjoja, joten uskottava on. Hinta kaupungin paras ja vaihtotyö kaupanpäälle ja akut suoraan hyllystä arvosana täys 10 !!!
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
