W168 -Akun irrotus kotelostaan
Cogito
Viesti Kirjoittaja Cogito »
Hei!
Miten W168:ssa akku on kiinni kotelossaan? Mitään selkeää kiinnitystä ei näy, mutta akku on tiukasti kiinni :?
shade_z
Re: W168 -Akun irrotus kotelostaan
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kyllä siellä on kiinnitys sulakkeidenpuolella muistaakseni 8mm pultilla(pulteilla), tosin jos on mädäntynyt vähänkin niin korkkaa akkukotelon muovista vastakappale. eli kurkkimaan fikkarilla uudemmankerran sinne koteloon
starz
Viesti Kirjoittaja starz »
oik ohjattavasta mut varmaan toimii tässäkin...
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.13.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Cogito
Kiitos ohjeista! Akku saatu lataukseen :)
HarryS
Viesti Kirjoittaja HarryS »
Onkos muilla käynyt vastaavaa että toisesta pultista tai pultinreijästä on menny kierteet? Eli pultti pyörii irroittaessa vain tyhjää. Näin kävi itsellä kun piti ottaa akku pois. Pultin irrottamiseen ei taida olla muita keinoja kuin kannan poraaminen toosaksi tms? Akun kiinnittävää valkoista muovikiilaa ei viitsisi hajottaa. Pultin kierreosahan jää sitten sinne, mutta akkuhan pysyy jatkossa kyllä yhdelläkin.
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
En muista tarkkaan miltä näytti mutta sen pultin kierteethän on kiinni muovisessa akun kotelon pohjassa samalla lailla kuin akun kotelon kannen jengat(katso kuva). Eli pultti jumitunut jengoihin ja irrottaessa koko "helicoil" lähtenyt pyörimään muovissa. Alakautta vois nähdäkkin jotain. :mrgreen: Muoviset osat ovat yleensä halpoja a-luokkaan mutta kysäse hintaa ennen kun hermot pettää ja osa särkyy. :D
A170cdi-00 1999-
HarryS
Toi oli hyvä vinkki. Kierteet tosiaan näkee alhaaltapäin ainakin kun on pohjamuovit irti. Kierteet siis pyörivät pultin mukana? Sais jollain pidettyä kierrettä paikallaan että ylhäältä joku napsasee pultin auki, pitäs tehdä joku pikku hahlo tms.
