W203 hammastangon vaihto
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Inssi löysi väljää kuskin puoleisesta päästä, tarkistin että ei ole raidetangon sisimmäinen nivel vaan hammastanko tosiaan lonkottaa selvästi. Ilmeisesti menee vaihtoon koko hammastanko.
- Onko vaihto mitenkin v****mainen homma?
- WIS ohjeessa sanotaan "Move out or push out adjustable steering column completely". Tarkoittaako tuo että koko ohjauspylväs pitää irrottaa vai että ratin säätö pitää vetää täysin ulos?
- Miten varmistaa että ratti on suorassa homman jälkeen?
-Esukki-
tuovmar
Re: W203 hammastangon vaihto
Viesti Kirjoittaja tuovmar »
Jos nyt muisti ei heitä ihan häränpyllyä, niin just siellä vasemmalla saa olla välystä, siitä oli ainakin paikallisella mersupajalla tehtaan tiedote, mut ei sitä katsastajille ole kukaan varmaan muistanut kertoa..
Katsurit ottavat selvää asiasta kun sanotaan ja voit myös esittää prosyyriä asiasta jos löytyisi jostakin.
esukki
Tästä huoltotiedotteesta lienee kysymys:
http://kuvablogi.com/nayta/3406330/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt sitten vain heti huomenna valittamaan konttorille, kiitos vinkistä.
-Esukki-
Jjala
Viesti Kirjoittaja Jjala »
esukki kirjoitti:Tästä huoltotiedotteesta lienee kysymys:
Olisiko kellään tätä tiedotetta tallessa? Sama ongelma tuli konttorilla.
