W220 Mittaristo pimeni..transformerit?
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
Hieman taustaa....
W220 320CDI -00 mittarivalot vuorottelivat vuorokauden verran "toimii....ei toimi"- välillä.
Sammutuksen jälkeen joko toimi tai ei toiminut.
Seuraavana päivänä mittarivalot räpsyivät vajaa puoli tuntia, ennen pimenemistä.
Nyt ne on olleet pimeänä muutaman päivän.
Mittari itsessään toimii OK ja taskulampulla kurkittuna informaatiokin on oikea.
Mittarineulojen valaistus (oranssi) toimii, mutta valkoinen taustavalastus ei toimi.
Osaako kukaan sanoa, onko se loisteputki (vai onkos siellä sellainen??) kotikonstein vaihdettavissa?
Vai onko tämän syy jossain muualla...en äkikseltään löytänyt sopivaa threadia moiseen.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
Viimeksi muokannut hexagon, Ke 29.02.2012 07:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Re: W220 Mittaristo pimeni...osaako kukaan auttaa
hexagon kirjoitti:Hieman taustaa....
Ei sen "loisteputken" pitäisi rikki mennä vaan ne transformerit ja meniköhän noissa niitä "trankkujakin":
http://www.aliexpress.com/store/603425/ ... AIRIG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maailmallahan noita on vaihdettu recall'ina mutta Suomessa taidetaan hyväksyä pimeys muutenkin niin miksikäs ei tässä.
hexagon
Onko tietoa kuinka monta tuollaista transformeria on mittaritaulussa?
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ylivieskassa muistaakseni tutun mittaristo korjattiin 220:stä, samat oireet.
Nimi ei nyt satu mieleen mutta AkiP taitaa tietää tapauksen.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
hexagon kirjoitti:Onko tietoa kuinka monta tuollaista transformeria on mittaritaulussa?
Muuntajaksikin voi häntä sanoa. Mallista riippuen yksi tai kaksi, ja erilaisia tietenkin.
Nimimerki jp-olli on mittareita korjannut
hexagon
OK, kiitos vinkeistä.
Tekee mieli kuitenkin kurkata mitäs se on syönyt.
Muistaako/tietääkö kukaan miten se mittaristo lähtee irti?
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
hexagon
Semmonen tuli vielä mieleen, että mahtaako tuo mittarivalo olla ollenkaan naimisissa virta-avaimen kunnon kanssa.
Huomasin että virta-avaimen kärjestä puuttuu se "peitelevy" ja sieltä kurkistelee pari pikkuista kontakti(?)pinniä ja pari linssiä.
Löytyykö kellään kokemusta/knowhow:ta vastaavasta?
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Rauli54
Ässän sähköt
Viesti Kirjoittaja Rauli54 »
Auto on -98 W220 S ei tule sytytysvirtaa mittaristoon akku on täynnä laitettiin testeri kiinni, mutta ei pääse eteenpäin, kun ei tule sytysvirtaa avaimet 2kpl kääntyy virtalukossa normaalisti mutta ei tapahdu mitään valot toimii normaalisti myös ovet kauko-ohjauksella
Jukkis80
Viesti Kirjoittaja Jukkis80 »
hexagon kirjoitti:OK, kiitos vinkeistä.
Siihen tarvitaan ne klipsiavaimet jotka tungetaan mittariston koloihin ja niillä vedetään mittaristo pois. Ebaysta ainakin voi ostaa moiset avaimet.
Ainakin Vekatronics Vaasassa korjaa noita mittaristoja.
